Дисбаланс по питанию демонстрируют, а истребитель вообще думал загнётся. Подозреваю, что на них забрызгивает дождём, 4 форточки же постоянно открыты.
У меня в 3-х метровой теплице 2 грядки. Одна 1,1 м, вторая 1,3 м. Томаты посажены в 2 ряда. На узкой ряды через 50 см, на «широкой» через 40 см со смещением в шахматном порядке. Имхо, томатам нормально, не тесно, хотя я весной и сомневалась. В теплице 3х8 растут 74 куста. 16 и 20 рядов соответственно. Первый восточный ряд в обеих грядках мелкие ранние деты по 3 в ряд. 3 гряды с перемычкой в конце категорически не хочу. Мне не удобно обходить. Можно сказать, что это детская травма.
Вода у меня из искусственного пруда... Пруд доливается из центрального водопровода, городского, с хлоркой... Но пруд не совсем маленький, поэтому доливка для него не критична... А вот кислотность воды специально не проверяла... Надо посмотреть... Про сами грядки весной спрашивала совета, может чем-то понизить pH, но что-то никто не отозвался, и не стала... Наверно осенью добавлю кислого торфа немножко, или подстилки сосновой...
Когда сажают в 3 грядки, часто в конце, в торце теплицы делают сплошную грядку. Если 3 ряда, то буква «ш» получается, если 2 ряда, то «п». Мне это неудобно, но это мои личные заморочки.
У меня 2 теплицы одна 2, 6 на 8, вторая 3 на 8. - новая Вот во второй я воплотила мечту. Посередине широкую грядку, где я могу сажать растения в два ряда, и у меня есть возможность подхода к каждому ряду. И по краям теплицы грядочки на один ряд растюх. Во второй у меня не было такой возможности в силу ширины теплицы. Там две гряды на два ряда растений в шахматном порядке. Так вот мне несказанно удобнее в новой теплице. Несмотря на то, что я по полной забила обе Со стороны посмотришь, у меня ломятся теплицы. Ужас. жадность таки фраера сгубит Растения в любом случае одинаково к стенкам теплицы. Либо я не совсем поняла вас
Я, запутался! У меня сейчас времянка 2х6. Без вариантов, 2 грядки по краям. В один по сути ряд, шахматно, по 10шт, и торец 3шт. Всего 23 кажется. И тут же, с краёв у двери справа/слева мелочь, типа перцы. В старой (которую переношу) 3х8 было и предполагается 3. Крайние по 50, средняя — метр наверное. Вот и интересуюсь — у кого какой опыт накопился, может что-то поменять. Грядки будут приподнятые, стационарные. Поначалу думал не восстанавливать, но потом решил, что сделаю.
Не понимаю, что в этом году с томатами происходит. Ну ладно, то, что брату сажала. Там 2 индета завершковались на высоте меньше метра. В рассаде были мощные, раза в 1,5 выше других. Сорт такой, что его по рассаде сразу видно, он самый мощный. Один плодами похож, второй - не очень. Может, ухаживал не очень, полив так себе был. Но у меня из 6 моих «не фейерверков» 2 растят красные плоды вместо розовых. Вот что это? Пересорта быть не может. Семена с одного томата сняты. Крупных красных томатов в прошлом году в теплице вообще не было. Та же ерунда с Красавцем мясистым из покупной пачки. Один розовый, второй красный, совсем другой, нехарактерной формы. На фото мой «не фейерверк», который точно не гибрид, и 3 года сортовым признакам соответствовал. На плечики не смотрим, оба сняты не в полной спелости.
Мне однозначно больше понравилось в трехметровой по ширине теплице 3 гряды. Посередине, что бы вмещала 2 ряда растений. По краям гряды в один ряд растюх. В моем случае центральная грядка получилась 85 см в ширину., боковушки по 45.
Я вот думаю, удобно ли грядки сделать как расческа с одной стороны, а с другой просто прямая? Теплица 3,6х6м. Хочу в этом году сделать фундамент под отдельную теплицу для огурцов и перцев, опять что ли митлайдера варить или просто двускатную? 3х4 м. И с одной дверью в торце, нужно ли окно в другом торце?
@Vip69, по мне, так 3 м - самая бестолковая ширина. Дорожки узкие, грядки узкие, в итоге джунгли к середине сезона. Или 2,5 с двумя грядками и длинные руки и рост под 2 м, или 3,5 с тремя и проходами по 0,7, и обязательно прямостенная, лучше митлайдер.
Насчёт прохода — а зачем он сильно широкий? Крайние по 0,5, средняя 0,9-1м, проходы по 0,5-0,55. Узким кажется только при запущенных кустах, после обрезания — вполне норм. Грядка — вообще больше 0,5 — нонсенс. Если доступ с одной строны. И 0,9, край 1м — если с 2х сторон. Иначе, как вы и говорите нужно На самом деле вопрос был больше про то — не узка ли крайняя, грядка 50см. И на каком расстоянии от стенки в неё сажать помидорные кусты. По середине или ближе к проходу, или ближе к стенке. В один ряд, естественно, при такой ширине.
Задумалась, у нас снегом может раздавить. Или снимать крышу. У меня усиленные, но переживаю каждый снегопад. А так очень просторно.
