1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Помидоры (агротехника) - 25
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tigrina, 22.05.23.
  1. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Это не хлороз, а недостаток магния, видимо свойственный данному сорту.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы гранулы после первого пролива почвы не найдёте, не то, что они до осени пролежат видимыми. Они грязью обрастают, а сколько их растворилось, а сколько успешно будут лежать не один год, неизвестно. Бывает суперфосфат, который и при кипячении не растворяется. Интересно, как такой в почве может раствориться при низких температурах, и сколько его растворилось и сколько осталось - большой вопрос. Перегной теплее почву не делает. Делает свежий навоз. Я обогреваю теплицу только для начального прогрева почвы, и потом при заморозках. Уже дней 14, как отопление закончил и теплицы, что у вас, что у меня, грются только солнцем. И ещё заложенной горячей мульчёй. Закладываю её когда она гопячая и трава светлокоричневая. То есть в гряде она ещё будет доферментироваться с выделением тепла. Сегодня второй раз закладываю её. Её температура за 40*, потом проливаю немного водой и немного приминаю прямо при поливе.
    Вы замерейте температуру почвы до пролива лунки кипятком на этой глубине, потом через сутки на этой же глубине. Разница будет от силы в 1-2*, это в лучшем случае. Без солнца это практически пустое дело. У меня брат так проливает теплицу весной, но у него водяное отопление по контуру теплицы и там 200 литров воды. Он её доводит в системе почти до кипения, а потом подключает подпитку, а горячей водой проливает гряды и так пару раз. Тогда это даёт заметное повышение температуры почвы. А пару литров в лунку - это чтобы самому не страшно было:aga:. Весной с глубины холод поднимается и даже прогрев почвы котлом нужно делать несколько дней, чтобы она быстро не остывала. Где то минимум дней через 7-10 она начинает более менее держать температуру не снижаясь., и то если солнышко днём помогает.
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Кальций не усваивается при высокихТ, давать сейчас -на понижении Т, но не до 0, естественно.
    Любые удобрения работают в диапазоне 14-28/30.
    В холод растение потребляет больше калия, если будет его недостаток -на плодах будут плечики.
    Если вы сделали подкормку кальцием, то через 10 дней МФК можно или сульфат магния+сульфат калия вместе. МФК лучше давать в зачатках цветочной кисти, кальциевую подкормку при образовании завязи. Ну и хорошо бы, если это совпало с погодными условиями.
    Это как едешь на зеленый и летишь без остановок, только встал на один красный - и все светофоры твои:aga:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делаю "быстрый кальций". 1 ст ложка мела или доломнитки и примерно 0,5 литра 9% уксуса. В ёмкость литра на полтора, высыпаешь мел, понемногу доливаешь уксус. Образуется сильная пена, поэтому лить по чуть чуть. После окончания реакции этот раствор на 10 литров воды и опрыснуть по листу. Этот раствор хранится долго, минимум месяц.
  5. panoramix
    panoramix
    panoramix
    А кто какую концентрацию удобрений использует при листовой обработке? На Ютубе говорят 10г на 10л воды. На упаковках магбора, сульфата магния, кальциевой селитры, МФК указано в среднем 10-20г на 1л воды. Т. е. в 10-20 раз больше. Если переборщить с концентрацией, то можно пожечь листья. Если сильно не доложить, то и толку практически не будет.
    В прошлом году все обработки по листу делал 4г на 1л воды. Опрыскивал без фанатизма, по листьем не текло. Ни одно растение от обработки такой концентрацией не пострадало.
    Сейчас насмотрелся ютуба и снова начали сомнения одолевать.
  6. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Все-таки листовые подкормки будем считать скорой помощью растениям, потому как помидоры вообще нежелательно дождевать. Бывают конечно исключения, в виде очень высоких Т, когда на улице 40 -что говорить о теплице. Тогда и с распрыскивателя прямо по листу проходила постоянно-все листья были в трубочку у томатов. Это был 2010 год. Кладика это не добавило, тогда мы его и в глаза не видели.
    Еси на плодах увидите вершинку -то да, 10-20 гр на литр кальциевой селитрой, это скорая помощь растениям. Но лучше не допускать, смотреть прогнозы, кормить заблаговременно. Выводить рстения из стресса после холодов можно и 2 гр на литр, если визуально можете определить недостаток каких-либо элементов.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Общее правило: не превышайте концентрацию 1-2 грамма на литр (особенно аммиачную селитру). Кальциевую селитру обычно применяют 4-5 грамм на литр при профилактике вершинной гнили. Карбамид можно практически в любых концентрациях применять, он листья не обжигает (и смесь с ним часто используют для того, чтобы избежать ожогов от других компонентов).
    Комплексные удобрения по листу - те же 1-2 грамма на литр, не ошибетесь.
  8. КузяА
    КузяА
    КузяА
    Алтайский край
    Колхозная королева выдала такое вот. Два куста из трёх, один куст в одной части грядки. Высадил 21 мая под дуги.
    Второй через 3 метра, а рядом с ним третий куст абсолютно нормальный.
    КК в левом нижнем углу, все остальные норм.
    Из подкормок только козий навоз, ведро на 2кв м, завезён осенью 2021, внесён осенью 2022. Этим же навозом кормил и прошлый год, и всё было норм. В этом году грядки в другом месте.
    Очень странно и не понятно. Похоже на передоз, но более сотни корней в полном порядке.
  9. Polons
    Polons
    Polons
    Вот у меня вершинка на Тигусиальпе.
    Одна кисть полностью. Штук шесть томатиков выкинула:mad:!
    Я прочитала, что селитрой нельзя там азот.
    нужно в другой форме кальцием брызгать.
    заказала какой то Brexil Ca.
    Я впервые с вершинной гнилью столкнулась. Правда и томатов с вытянутыми носами не сажала обычно.
  10. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    У меня в горшке на подоконнике помидоры растут. Вершинка появилась на первых двух помидорах, они еще зеленые были. Сорвал их и выбросил, покормил под корень кальциевой селитрой - больше вершинки не было. Урожай уже два раза собирал. А в чем проблема с азотом в селитре? Растениям азот тоже нужен.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Не читайте там больше, это какие-то вредители писали. Азот - самый нужный элемент. Избегать его - это все равно что не дышать, потому что кислородом можно отравиться при очень высоких его концентрациях.
    В общем, боязнь азота - это уже не модная (при) дурь :)]
    Но если не отпускает, то тогда бойтесь моркови! В ней нитратов накапливается в 100 (не шучу, в сто) раз больше, чем в томатах. И даже ранние арбузы с ней рядом не валялись. Все же помнят массовые ежегодные отравления морковками в августе? Нет, не помните? Странно... :aga:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот здесь написал подробно, как сделать быстрый кальций и можно обрабатывать по листу https://www.forumhouse.ru/posts/31508410/. И дёшево и сердито:)]. Этот Brexil Ca, наверное по этой же методе сделан, но стоит гораздо дороже.
  13. TFD
    TFD
    TFD
    А еще интересно, что спровоцировало вершинку даже не в середине лета, а в конце весны? У вас жара за 40 и отсутствуют поливы? А это точно вершинка?
  14. Polons
    Polons
    Polons
    У нас ночные холода! Азот, видимо, в холод устаивается лучше, чем все остальное.
    Иначе я не могу объяснить Жирование на другом сорте томатов.
  15. Polons
    Polons
    Polons
    И вопрос, а какие должны быть стабильные темпы для усвоения кальция в должном кол-ве для томатов.
