Это не заболевание. Если старые листья, то не страшно. Если на средних и верхних, нехватка магния. Крутят некоторые сорта, но давно должны бы начать. Или недостаток, переизбыток влаги в земле. Надо вспомнить какие резкие перемены условий содержания предшествовали этим кручениям. Кладоспориоз выглядит иначе и снизу листа тоже будут пятна в размер желтых верхних, но коричневатые.
Появилась у меня на помидорах какая-то непонятная фигня. Как будто очень маленькая гусеница ест листики, но не насквозь. Сколько я не пытался увидеть её, но ни одной не нашел. Караул..., что делать? Не хочется обрабатывать химией во время сбора урожая. Помогите!
Посмотрите Лепидоцид-препарат биологический, срок ожидания 5 дней. Может быть гусеницы совки, я снимала с перцев вручную, плоды попортить не успели, ттт...
Это столбур томата. Посмотрите поисковиком. Вирусное заболевание. А еще раньше (за две до съема или три) дать больше калия.
Не поленился, посмотрел! Помимо этого проявления в плодах, у данной болячки ещё куча внешних проявления на ботве и цветках: утончение стволов, скручивание листа, измение цвета листа от жёлтого до красного, махровый цветок, умньшение плодов (маленький размер в сравнении с нормальным для сорта) и тд. В общем, само растение в корне меняет вид ещё до созревания ягод. Но нередко, такое побелегие — при внешне вполне здоровом внешнем виде и нормальном (и крупном) размере ягоды. Как один из вариантов — может быть. И то, судя по описанию болячки — не частый. И точно — не как единственный и однозначный диагноз. Имхо.
Столбур вроде микоплазмоз, а не вирусное. На фото на столбур не похоже. А вот на недостаток калия похоже. Еще может быть признак сорта. Есть сорта, у которых такая вот белая часть внутри помидора довольно большая.
Эта белая сердцевина у меня во всех крупноплодный. А вот простые, средние - без неё. Ладно, не совсем беда. Всё равно крупноплодные на сок, заливку, Хреновину и т д. Спасибо!
Почитал я о этой гадости, Америка не перестает преподносить нам "подарки", то колорадского жука, теперь вот эту моль, на которую нет управы до сих пор. Единственно действенной предлагается перметриновая дымовая шашка, что как раз приемлемо для моей теплицы, но как сейчас её применить, когда жара на под 50 градусов и всё, что можно открыть в ней я открыл. Так что останусь в это в этом году без помидор, а шашку буду жечь осенью и весной. Теперь придется сорвать вместе с зелеными все помидоры, в которые ещё червяк не залез и разложить в доме на дозревание.
Подскажите пожалуйста, чего не хватило томатам? Сорт Аргентинская сливка. Очень понравился. Не болеет, вяжет каждую кисть, крупненькие сливки, ровные плоды. Всё как на подбор. Но вот немного, как бы зеленца около плодоножки. Причём не особо твёрдая. Кормила весь сезон овощным акварин ом и хвойным акварин ом. Калия 2 раза давала всем.
Погоди рвать. Доктор харвест-2мл/1л профилактика если давать чистым то 40мл/1л ALGA Ca - 2мл/1 л воды Сиамино про – 3г/1л воды (транспортный агент, антистрессовик) Фосфат мочевины -0,1г/1 л воды закислитель Кароген -0,5мл/1л частично работает по туте Атомик -0,5мл/1л ПАВ (прилипатель) Интервал обработок 10 дней РН -6
