Вот много раз задавала этот вопрос разным людям на форуме - и редко кто окучивает. Вообще, стандартно, после 1-2 кисти, окучка вокруг ствола грунтом или компостом, дает прирост новых корней и как следствие -вегетативки и плоды не мельчают к макушкам.
Так расскажите? Фото? Чтот? Как? Насколько? Как выглядит. Понимаю, что ствол у помидора такой, что обрастает корнями везде, что погружено в землю. Но не представляю, как это делать. И точно ли что то увеличивает — даже то, что есть — ну очень сильно развита корневая. Насколько мы сможем что то увеличить окучиванием локальным? Мы же не поднимем уровень грунта хоть на 10см сплошняком? Иначе горка земли у ствола — мало что даст, имхо. Конечно, надо стараться пр пересадке глубже погрузить в лунку. Но так редко выходит. Ваше замечание наводит на мысль — а если сделать борозду, типа межи картофельной, и в её нижней части уже делать лунки. А потом — присыпать эту межу. Заодно и полив будет точнее — не будет растекаться вода. Особенно если лейкой. Хотя, мы в последнее время, стараемся, кусты вообще лёжа сажать.
Странно. Точнее — наверное длительный дождь и помочит, но если просто из лейки вылить эти жалкие литры — вода просто скатывается и всё. А удобрения хорошо бы, все таки, чтобы под корень конкретного куста именно попали. С минимальной, сложностью. С каплей из бочки — наверное несложно решить, но вот отдельно... Помидоры тоже сажали именно в крестовый вырещы. Но тогда я ничем не удобрял в процессе. Только полив. Каплей. Вот фото первого сезона после установки теплицы ещё на старой даче Блеск и отражение на дорожках — это вода стоит. Последние числа мая. Брошены доски, по которым ходить, чтобы сапоги не уходили в землю и там не оставались Рассада только только высаживается. Вот эта теплица и переезжает на новую дачу.
Второй оборот посеял 6 или 16 июня) Запамятовал. Вижу 5 кисть. Спелых нет. Остались с 1 оборота 3-4 куста пинк парадайз, на них и живём.
Свою теплицу поставили на глину. Глиной поднимали участок. Далее слой картона, слой деревяшек. Деревяшки всяко разные, что в смешанном лесу на болоте растут. В основном осина и немного берёза. Деревяшки были порядком полежавшие. Это сосед участок расчищал от деревьев, пилил и стопкой сложил. Земли, чтобы наполнить теплицу у меня не было, дорого это хороший грунт покупать. Так и сделала слой картона, слой деревяшек и худой грунт сантиметров 15. Нормально томаты растут! Очень даже. Кормлю, удобряю, поливаю. Без кормёжки грустят. Это я к чему...Нет вреда от древесных отходов.
Я из этого поста сделал вывод, что неважно, из чего грунт, если все необходимое питание вводится путем подкормок. Верно? То есть, если хочется поменьше удобрений использовать, и интенсивнее потреблять плодородие собственно грунта, то к составу и качеству грунта куда больше требований. И вот здесь уже опилки и т п могут и навредить. Правильно?
Соглашусь с Вами. Ещё важный момент. Я умею выращивать помидоры. Опытный боец. Думаю, что приноровлюсь к любому грунту. А вот новичкам сложно будет.
Я вот тоже как то сомневаюсь. Хвойные опилки — вроде да, кислоту дают. А остальные... Не знаю. Раздобуду полоски и замеряю, что химическая наука скажет
Можно органику в бурт складывать. Проливать водой, если мало осадков, несколько раз комплексным мин удобрением. Пошевелить вилами для доступа кислорода. И будет к сезону отличный компост для мульчирования и окучивания томатов. Мечтаю так сделать, но пока надо сразу закрывать площади и посадочные круги от сорняков. Иначе зарастут посадки.
