Нарисуйте на бумаге вертикальную линию. Это ствол (дерева, томата), то, что идёт от корня, семени из земли. Нарисуйте линии от первой вертикальной в разные стороны под углом. Это пасынки. Растут из пазух листьев. Идеальное пасынкование это такое пасынкование, при котором достаточно ногтевый усилий большого и указатального пальцев. Пасынкуют согласно сортовым/гибридным особенностям томата, их указывают при описании. Выбираете томаты, решаете как вам хочется по своим условиям их формировать, оставляете 1,2,3,4 пасынка. Всё остальное удаляете при появлении. Или ведёте в один стебель (ствол), от земли который, удаляя при этом всё, кроме цвет кистей и листьев. Опасно при гибели точки роста или самовершковании. Листья обрезаете те, которые соприкасаются с землёй/мульчей. Я это делаю, когда окрепнет рассада. До этого подкладываю горшки под самые нижние. По мере роста вырезаете листья, закрывающие кисти, деформированные, заболевшие, загущающие. Это у хорошо облиственных растений. Специально обрезать и оставлять томаты голыми смысла нет вообще. https://pokayadoma.ru/foto/kak-otlichit-pasynok-ot-cvetochnoj-kisti-u-tomata.html https://stylishbag.ru/28-foto/shema-udaleniya-pasynkov-u-tomatov-v-teplice.html
По дварфам. Как мне кажется надо оставить до пяти прикорневых пасынков, остальные верхние вырезать. Листья внутри куста дозированно проредить. Так?
Я в самом начале тоже так оставила, но потом все нижнее удалила. Вообще воздух не гулял между кустами. Все вырезала и оставила крепкие выше. У меня их было посажено 49 сортов
Реже - это не наш метод В первый год посадила больше 100 сортов. Все ж хочется посмотреть и попробовать) У меня высокая грядка из шифера и земля там не до самых краёв. Если от земли оставлять, то вентиляции 0. А другая грядка, на которую высадила в апреле вообще без бортов и не поднята. Вела гномы так же как и с шифера. Там был Желтый жасмин и они все завалили урожаем. Внизу было вырезано все. У каждого свои условия и методы) Светлана Нарышкина пасынки дольше оставляет, а потом смотрит - какой вырос слабым, а где крепкий.
Попробую освоить. Спс. Только листьев, которые касаются земли — не видел ни разу, даже если ничего не резать. Вообще все листья обычно начинаются в см 20-30 от земли. Только может ниже у низкорослых совсем, которые сами 60-70см.
И не показывают дефицитов, хотя одни элементы усваивают, а другие нет. Почему? Не логично. Нормальный объясняльщик . Я все поняла. Просто надо сначала помучиться с формировкой кустов такого типа, чтобы понять. У меня проблема в том, что слишком короткие междоузлия и слишком толстые стволы, растущие вертикально. Их не развести, они просто ломаются. Причем кисти они закладывают прямо очень близко, потому что междоузлия короткие. Я посмотрела - и не поняла: если вырезать загущающие листья, растущие внутрь куста, то как плоды будут вес набирать? Чего-то там стригла, но все-то явно нельзя. Вот Пятнистый каменный ручей вообще кучу кистей, сформировавшихся внутри куста, просто засушил - света не было им совсем. Не думаю, что я чем-то перекормила, если судить по урожаю. И если кисти посчитать, то там не меньше десятка будет, вес нормальный, но все внизу. После снятия первой волны с Улуру охра, она рванула в рост, вымахала под потолок и кучу навязала. Остальные пытались, но мне они не понравились или мешали - удалила. Если то видео, про которое я думаю, то мне оно мало помогло. Основная мысль - не режьте все пасынки, а то останетесь без урожая . Ну и вот что получилось. Причем на фото со зрелыми я уже часть пасынков вырезала, которые уж очень мешали. Мне все же индеты в теплице нравятся больше. Гномы, наверное, все же для других целей - посадка в горшки или в низкий парник. Вопрос: а оно мне надо? У меня и без горшков урожая больше, чем нужно. Но ведь любопытство же... Улуру хочу повторить. И Укус змеи еще понравился. Надо побеждать дварфов как-то.
Это на какой же высоте тогда первая кисть, если индеты ее закладывают над 9-11 листом? Или такие вытянутые междоузлия у рассады? Может имеет смысл тогда лежа сажать?
В этом сезоне они все высокие были, если сравнивать с прошлым сезоном. Даже интересно самой стало замерить высокие дуги) Они были выше этих дуг на 30 см, а некоторые и больше. Десперадо был низкий, Грааль и дерзкая Мэри. Может они так обрадовались новой земле! Ладно, замерю. Сейчас на почту за розами бегу
Я заглубляю при посадке, поэтому появляются листья почти на земле. И больше скажу, некоторые нижние у рассады за сутки удаляю, чтобы прикопать полу горизонтально. Первые кисти у высокорослых заметно ниже получаются.
Может мы о разных группах томатов? Я деты не сажаю. Одни высокорослые. Мне с ними приятней работать, когда весь объём теплицы занят стеблями томатов. ОГ не понравилось из-за плёнки, без неё в наших условиях фф ранняя.
@Vip69, купите нормальную книгу от нормального агронома. Используйте как азбуку. Ганичкина в одной из книг пишет, что при формировании в два или три стебля оставляют пасынки (один или два) под первой цветочной кистью. Не промахнетесь, они самые мощные. Пишу по памяти, не помню, не знаю, для закрытого грунта эта рекомендация в силе или нет, это точно подходит для открытого грунта. Ну и пасынки выламывают, оставляя пенечек в 1 см примерно. Листья нужны, без них плоды не нальются или не наберут всякой "пользы". Это ж орган питания.
Чего то никогда не замерял. Индет — он же высокий. Но листья на земле не видел ни разу. А лёжа — последние два года так и сажали. Точнее — под углом, прикапывая нижнюю часть ствола рассады. Но повторюсь — рассада тянется. И тепло. И не получалось охладить контролируемо.
На фото красным- первая кисть. Синим- основной стебель, с которого я весь сезон удаляла все пасынки. Абсолютно все. Жёлтым- первый пасынок под первой цветочной кистью. Кстати, разглядела, этот сам ушёл в три стебля. Даю завязать кисть-две и обрезаю выскочку, оставляя пару листьев над последней кистью.
