1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Помидоры (агротехника) - 25
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tigrina, 22.05.23.
  1. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Сегодня ночью был мороз 4-5°. В парнике этого никто не заметил. Я всегда использую максимальное кол-во ёмкостей с водой перед морозами. Никакого подогрева в теплице нет.
  2. ЛНаталья
    ЛНаталья
    ЛНаталья
    С-Петербург
    Да, у Золотого Кёнигсберга вид довольно унылый. Вот сейчас такой.
    Его неудобно высаживать в грядку потому, что нижние листья лежат на земле, да они ещё и длинные. А может он выглядит таким несчастным, чтобы ему уделяли больше внимания? :aga::)]:)]
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Кальциевую селитру дайте ему по листу -2 гр на литр, он и расправит крылья.
  4. Nataliya1997
    Nataliya1997
    Nataliya1997
    Томаты растут в теплице, листья в таком виде. Внесла раствор из настоя куриного помета, ситуация не изменилась. Чем ещё можно подкормить? Выращивают первый сезон, только купили дачу.
  5. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Мульчу уберите пока.
    Положите ее позже, когда растения немного окрепнут и пойдут в рост.
    Сейчас возле каждого куста насыпьте понемногу аммиачной селитры (как посолить) и полейте сверху, чтобы гранулы растворились (сыпьте аккуратно, чтобы не попало на листья, если что, то надо обязательно смыть).
    Через 2-3 дня подкормите растворимым комплексным (агрикола, фертика, мастер. Формула в равных пропорциях.)
    Раствор делается так: на 10л. воды 1ст.лож. с горкой, хорошо перемешать и по 0,5 л под каждый куст. Если сухо, то предварительно надо полить чистой водой.
    Еще через неделю должны заметить изменения своих растений в лучшую сторону. Теперь можно дать кальциевую селитру (1ст. лож. на 10 л. воды и по 0,5л под куст, а через 3 дня комплексное.
    Раствор куриного помета можно дать позже, когда зацветет 2 -ая или 3-я кисти. Удачи Вам.
  6. Nataliya1997
    Nataliya1997
    Nataliya1997
    Спасибо вам большое!
    "Через 2-3 дня подкормите растворимым комплексным (агрикола, фертика, мастер. Формула в равных пропорциях.)" - не совсем поняла, мне что то на выбор из трех или все три надо смешать?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Пока холдрыга, ничем не кормите. При такой температуре никакого сокодвижения не будет. Тепло нужно. Потеплеет, особенно ночами, они сами пойдут в рост. С куриным под помидоры я бы поаккуратней был. Пойдёт тепло, а если и ещё подсолите:)], как советуют, то однозначно зажируют. Потом с жированием бороться будете. Вся проблема в холодной погоде. Потом, когда начнут наростать нормальные листья, эти жёлтые доходяги срежите.
  8. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    а если не пометом удобрить, который все равно ничего не даст, а нормальным удобрением? Если листики вверх крутятся и желтеют/коричневеют с края - недостаток калия возможен. Просто желтеют - азот. Быстрое решение - по листу удобрить, например калиевой селитрой, и внести корневое комплексное (вроде нитроамоска).
    Ну и о болезнях не стоит забывать и профилактику делать.
  9. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Что-то на выбор, что есть или у Вас, или в продаже. Например Фертика люкс 18-18-18 или Агрикола для томатов и перцев 17-17-17. Эти удобрения продаются в маленьких пакетах по 50 или 100 гр. Они быстрорастворимые, усваиваются и дают быстрый эффект.
    Хочу добавить еще насчет мульчи. Извините, но так, как у ВАс на фото, мульчу не кладут. Близко к стеблю класть не надо, вокруг стебля должна быть свободная зона, чтобы стебель случайно не начал гнить. Мульчу надо раскладывать ровным слоем по всей поверхности грядки.
  10. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    Я с Вами не согласна. От чего зажируют? В лунки ничего не клали совсем и земля-целина.
    Подкормить надо именно сейчас и именно так, как я написала. Это как раз для такой погоды. Ам. селитра хорошо работает при такой темпер. и поможет усвоить другие элементы. Конечно решать Наташе.
  11. Mila-13
    Mila-13
    Mila-13
    МО
    По листу ничего не даст, надо корень наращивать и стебель, все остальное приложится.
  12. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    @Nataliya1997, я бы еще добавила, что в жару одной открытой форточки мало. Надо открывать обе двери настежь и все форточки. Сегодня это, конечно, не актуально :)], но я надеюсь, что жара еще будет.
  13. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    вы мое сообщение по диагонали читали? пока вы к корень далите калий он к листу через полжизни дойдет - это не азот с его суточным циклом. Если имеется хлороз сейчас, его нужно устранять быстро. Корневое, бесспорно тоже нужно, причем, опять же бесспорно, приоритет должен быть на корневом, но как "скорая помощь" некорневое даст эффект уже через несколько часов.
    И, да, некорневая подкормка поможет понять: хлороз или болезнь. Если эффекта не будет, значит проблема иная.
    И, да, обратите внимание, по листу я калий и немного азота советовал, а по корню - комплексное. Теоретически, правильнее было бы мешать npk: 200:50:400, а не использовать равное, но то сложнее и забивать. голову не стоит.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    С калием осторожным нужно быть - МФК производитель советут два раза за сезон, чередуя с азотными. Калий вызывает старение растений, одревеснение стволов - на холод растение его потребляет хорошо, как будто к зиме готовится. Зато потом стволы твердые, жесткие. А нам нужно, чтоб они были подвижные, зеленые и по ним свободно циркулировали все элементы. Избыток азота сначала покажет хрупкость стволов, листьев - прошли, зацепили и он раз и отвалился/сломался. Потом большое количество пасынков и вот здесь их нужно придержать, потом разом удалить и этот стресс растению пойдет на пользу, можно избежать жирования. Некоторые сорта склонны к нему больше других -одни тощие и вяжут, другие массу гонят/поджировывают, а сидят рядом в одних условиях и им нужно разное питание в таком случае.
  15. Larisa76
    Larisa76
    Larisa76
    Подскажите пожалуйста, что за болезнь на томатах. Подозреваю хлороз, почитала их много видов. Не могу идентифицировать.
    Или мозаика вообще...
