1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 10
Помидоры (агротехника) - 25
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Tigrina, 22.05.23.
  1. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    На гидру я не смотрю, земля у нас демпфер. Основу питания беру. Кислю фосфатом мочевины, иногда азоткой. Ортофосфорной нет. Водой из скважины или гор системы не поливаю. Головы им периодически распрямляю МФК.
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Вот тут я тебя не поняла. Они же в этом состоянии большую часть жизни находятся?
  3. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пока пасынки маленькие -это не так страшно, когда отпущены уже в стволы и их вырезают - для растения это потеря массы и следовательно стресс, после которого может быть сброс цветов. Листья удвляем нижние под завязавшимися кистями и плодами размера грецкого ореха для крупноплодов. Это для тех, кому нужно все очень быстро ...
    Вот после затянувшихся холодов теперь другая напасть - жара идет и без осадков. Засуха, полив будет очень ограничен. Листьями будем прикрывать землю и плоды, пока еще ничего не удаляла, кроме пасынков.
  4. letosveta
    letosveta
    letosveta
    Ярославль
    Всем здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что может быть с черриком в теплице? Только с одним сортом. Листья не нижние и не самые новые.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Простите мое невежество, про МЭ можно подробнее, это микроэлементы? Они в каком-то составе находятся?
  6. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Сделал специально для вас. Белый, кусок мешка с удобрения. Основные элементы: Азот Фосфор и Калий. Бор и далее это микроэлементы. Рядом в зеленом флаконе это жидкие микроэлементы. Унифлор-микро и его состав.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Да это сокращение микроэлементы МЭ.
    Сейчас полно препаратов чисто микроэлементных например
    orig123.jpg orig (13.jpg и д. р.
    Это чистые микроэлементы для опрыскивания.
    Для пролива есть фертики кристалоны
    orig (1).jpg orig (2).jpg и другие.
    Недостаток достаточно дорогие. Но их много не нужно, в основном при выращивание рассады. После на постоянном месте достаточно простого удо без МЭ.
    Микроэлементами можно опрыскать в качестве профилактики несколько раз. Если появились какие то недостатки тогда нужно отдельно тем чего не хватает. Переизбыток тоже очень нежелателен.
    Магний считается мезо элементом и после налива первой кисти часто на томатах проявляется его недостаток в виде мраморности. Его желательно вводить в поливы.
    Кальций тоже мезо элемент и при недостатке (вершинная гниль) нужны опрыскивания и проливы. Он плохо сочетается с другими МЭ в р-рах. Поэтому им лучше работать отдельно.
    Всё конечно сильно зависит от состава вашей почвы и агротехники.
    Можно самому изготовить МЭ из сульфатов, путём хелатирования лимонкой, глицином, ОЭДФК и др. Это если у вас большие площади и покупать дороговато.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А какой временной интервал нужно выдерживать между опрыскиваниями кустов томатов по листу КАЛЬЦИЕМ и МАГНИЕМ, чтобы толк был от этих обработок, а не одно гасило другое?
  9. Olegdn
    Olegdn
    Olegdn
    г. Донецк, Россия
    а с чего им гасить друг друга? насколтко помню химию, реакция идет в водной среде с выпадением кальция в осадок.
    опять же, когда-то попадалось, что срок прохождения раствора в лист - около 4 часов (не помню точно).
    обработайте одним, потом другим с разницей в день.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Сколько точно зависит от температуры влажности и др.
    Я лично на другой день.
    Естественно с соблюдением основных рекомендаций. Отсутствие яркого солнца по пролитым растениям. Для томатов лучше ранним утром.
    Кальций, магний, МЭ можно смешивать с бактериями и грибами.
    Растворы лучше делать по меньшей прописанной в инструкции дозе.
  11. LisicaMasterica
    LisicaMasterica
    Люблю жизнь как шмель!
    LisicaMasterica
    Такие крутые сейчас нпк калькуляторы. Этот просто балдёжный. Справка исчерпывающая.
    https://capsaicin.club/calc/
  12. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Вот этот второй, с натрием в максимальной концентрации выкиньте и больше не травите растения!
    Блин, там еще кобальт, селен, хром...
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :hndshk: Спасибо. 4 часа - это очень круто. Попробую тогда через день чередовать, чтобы не только прошло, но и усвоиться успело…:aga::|:
    СПАСИБО! Буду ждать облака, а когда день солнечный, то утро не вариант, только если мне до рассвета проснуться и облить все за час для просыхания. С 4-5 часов в теплице солнцепек. :cool: А чем так страшно опрыскивать под солнцем? Капли ведь очень мелкие, буквально пыль и на листьях не видны или ожоги всё равно возможны? Или эффекта от обработки не будет при таком мелкодисперсном распылении, нужно обязательно хорошо мочить лист, чтобы на нем капли лежали?
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Опасно тем что на солнце капли очень быстро высыхают. Растение не успевает ничего поглотить. Плюс на месте капли остаётся не поглощённый элемент который может вызвать химический ожог.
    Опрыскивание это когда надо мелко распылить раствор чтобы лист слегка равномерно смочился. Когда по листьям начинает стекать, это уже дождевание.
    Опрыскивать желательно с нижней стороны листьев. Так растворы намного лучше усваиваются.
    Это скорее всего для системных препаратов. Если после обработки через 4 часа пошёл дождь, то всё уже успело впитаться и повторная обработка не требуется.
    При + 26гр и выше достаточно и 2х часов.
  15. Efisher
    Efisher
    Efisher
