Не обращайте внимания на листья. У меня в четыре ряда вкопаны датчики влажность на один прибор. Держу влажность почвы в районе 75%. Листья крутят лодочкой некоторые сорта. По поводу проводимости воды. Хотите вкусный, плотный помидор, лейте воду с изначально высокой проводимостью.
@TFD будьте добры, прокомментируйте мои расчеты по расходу Вырастайки. Купила по Вашей наводке, не соображу как развести. Поливать буду из лейки. В инструкции расход при корневой подкормке 15-20 г на м2, но ведь у всех немного разное количество растений на квадратном метре? У меня томаты и перцы примерно на расстоянии 40 см высажены в один ряд. Ширина ряда примерно 55 см. То есть где-то 4 растения на квадратном метре? Тогда 15-20 г на метр квадратный это 4-5 грамм на одно растение?
Тдс метром как раз меряется. Чем больше солей растворённых тем выше проводимость. 100% дозировкой будет 1.5 грамма на литр примерно+- 0.1грамма. Так что 1 грамм на литр для начала хорошо пойдёт.
Помогите, пожалуйста. Соседка спрашивает что с её томатами? Вот такие фото прислала Какая-то из пятнистостей? На фиту не походит вроде. Что делать с таким кустиком?
Имела ввиду закладка компоста на всю глубину корней и несколько подкормок химией. Плюс байкал, доломитка в моём случае, фитоспорины, магний-боры.
Я у себя обычно лейку 8ми литровую на 2 больших помидора выливала, которые под потолок были, когда еще лейками удобряла. Там смотреть на грядку лучше, какая там почва, сколько влаги способна впитать, а не по количеству растений. Просто нужно по влажной почве влить прилично так, чтоб было ощущение что полила, а не прыснула сверху.
Подскажите, пожалуйста, что может быть с томатом. "Волшебная арфа". Верхние молодые листья как будто потемневшие и засохшие, всё остальное в норме, остальные листья чистые, цвет нормальный, цветёт, вяжет. Рядом куст чистый. Из подкормок: при посадке по половине чайной ложки азофоски и борофоски, и два дня назад чайная ложка азофоски на ведро воды на кв. м. примерно, может чуть больше. Заметила вчера.
Лейте по полной лейке, не ошибетесь. Через неделю повторите. И так до конца сезона. И это программа-минимум. Выше про дозировки расписывал. Этих 10 граммов на куст хватит на 2-4 дня питания, так что не бойтесь.
Одно можно точно сказать - это не из-за азофоски. Даже если бы ее было вдесятеро больше, такого эффекта от нее не было бы.
Пытался растворить Вырастайку Универсальную, чтобы подкормить все подряд - довольно большая часть не растворилась, а что растворилось имело запах сероводорода и желтый цвет. Ожидал, что растворится примерно как Акварин, без остатка. Томатную Вырастайку пока еще не пробовал растворять, как она нормально растворяется? Так что пока в бочку в теплице для капельного полива лью компотик из Акварина овощного, сульфата магния и кальциевой селитры. Микроэлементы не добавлял, в следующий замес наверное добавлю пакетик Аквамикса.
