Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читаете инструкцию системодержателя и получаете конкретные ответы.
  2. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Грунтовать нужно, а по оштукатуриванию - есть множество факторов. Существуют технические правила производства наружной теплоизоляции, здесь многие нюансы прописаны.
  3. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Есть непонятный момент:
    насколько я понял по калькуляторам, теплопотери считаются линейно от разности температур в доме и на улице.
    имеется: слабо (недо) утепленный дом, на улице 0 градусов. Включено пара электрообогревателей - 0,6 + 1 квт. Пусть все прочие косвенные источники тепла - готовка еды, работа электроприборов, "надышали" и т. п. будут 1квт/ч. Т. е. суммарно примерно 2,5 квт. При этом в доме +8 градусов.
    При этом если я воткну еще пару конвекторов на 3квт в сумме - 16 градусов (как должно быть при линейной зависимости) не будет ни при каком раскладе. Будет +10-12 где-то.
    Или потери нелинейны, или я что-то не учитываю.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего надышали значительно меньше. Имхо.
    И это все идёт об одном объёме? Со всеми наружными стенками?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну там еще вентиляцию надо учитывать. чего с ней?
  6. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    да, тоже и по готовке: 1 человек всего.
    это я с запасом накинул.
    температура? ну, 2ой этаж на градус выше чем первый, но в среднем - да.
    есть, но перекрыта на данный момент.
    с другой стороны, есть много косяков в примыкании крыши к стенам, через которые в ветреную погоду ощутимо задувает. Это по второму этажу.
    По первому этажу есть веранда, которая поджирает тепло, т. к. контактирует с улицей 3мя стенами + много окон + дверь.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я не подтверждаю и не опровергаю, но идеальной линейности все равно не будет. Пол у вас как оборудован? Если под ним цоколь/подполье — то тепло земли. Щели дыры — тоже. Итд итп.
    Не понятно, что ищете? И зачем.
  8. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    Пол - цокольный этаж.
    Но он все равно холоднее чем +8, так что это тоже потери, просто меньше, чем по стенам, ну и тоже линейные, по идее.
    не могу прикинуть мощность необходимого отопления.
    если бы линейность была, это можно было бы сделать.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Нормально утеплённый средний дом — 100вт/м2
  10. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    часто слышал такое, но цифра "сферическая в вакууме": насколько именно утепленный и насколько хуже мой сарай, какие температуры внутри и снаружи, все 100вт нужны в "холодную 5-дневку" или это с запасом на быстрый прогрев, каков средний расход энергии/топлива по месяцам, какой по мощности ТТ котел нужен, чтобы он в режиме длительного горения мог вывозить и т. п.
    Разумеется, в сезон будут проводиться работы по доутеплению, и даные при текущем раскладе будут не шибко актуальны, но хочется иметь какую-то отправную точку.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В вашем случае при нагреве воздуха с 8 до 16 при нуле на улице теплопотери возрастут ровно вдвое, т. е линейно. Если для подогрева вы включили обогреватель в 3 кВт и не достигли ожидаемых 16оС, значит 3 кВт было недостаточно. Сначала подберите такую дополнительную мощность, чтобы поднять температуру с 8 до 16, вот это и будет половина от суммы теплопотерь. А вторая половина этой величины - это мощность ранее включенных приборов (когда было +8) + сколько вы "надышали".
    А вы сначала взяли одно из слагаемых с потолка
    и на основе своего предположения пытаетесь какой-то точный результат получить.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет такой нормы.
  13. IvanGo
    IvanGo
    IvanGo
    Московская обл.
    согласен, но проблема в том, что дом кирпичный - очень большая инертность. Чтобы получить результат, надо ждать дня 3, а за это время погода меняется (если не температура, то ветер). Отсюда сложность...
    Значит, буду ловить погоду)
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я где то написал про "норму"?
    Это некое усредненное значение мощности для обогрева дома. Если не хватает — надо что-то менять. Имхо.
    У знакомых деревянный каркасник-дача, 6х9, сваи, 1 этаж. 2 окна в пол, где то 2х1,5 + 2 обычных окна 1,5х1,3.
    Конвекторы 2х1,5квт+3х1квт. Не замёрзли в посленовогодние каникулы в -30. Значит 6квт на 54м2 с запасом хватает.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё верно поняли. Для прогрева дома потребуется время в зависимости от теплоемкости всех его конструкций - не только его кирпичных наружных стен, а ещё перекрытий (пол, потолок), внутренних перегородок и пр. На полный прогрев дома может уйти до нескольких часов. И для получения точного результата надо, чтобы в этот отрезок времени уличная температура не изменилась, ветер не подул, солнце не выглянуло и осадки не вывпали.
