Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для цоколя использовать ЭППС. Для стены лучше ППС. Можно МВ. Толщина подбирается расчетом. Для вашей стены 100 мм - достаточный минимум.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Собираюсь доделывать фронтоны каркасные в своем доме. Нужно сделать перекрестное утепление. Уже имею:
    1. ГКЛ 25 мм
    2. ПИ
    3. Перекрестное утепление 40 мм
    4. каркас 145мм с ватой Урса трерра
    5. ОСП 12 мм - возможно, под демонтаж. далее планирую набить
    6. горизонтально брусок 45х45 с ватой
    7. ВВЗ
    8. Потом уже отделка с вертзазором
    Один фронтон потребует сначала вертикально набить брусок и потом уже так же горизонтально и отделка - нужно вывести в плоскость первого этажа.
    1. Какой утеплитель лучше под эти цели? Работал с кварцевой ватой - мне она понравилась в плане работы.
    2. Возможно, буду добавлять узкие полоски ОСП под бруски для выведения в плоскость стены первого этажа.
    3. обычные (желтые) саморезы 5 (6) х90 пойдут? Или гвозди лучше?
    4. На одном фронтоне 5 (6) х150 (в идеале одним саморезом стянуть две обрешетки было бы)
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Я извиняюсь за долгий ответ, сложились обстоятельства. попробую сделать на днях, а сейчас можно поинтересоваться причём может влиять это место на мою причину?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Постараюсь вспомнить. Дайте ещё ссылку, на то место, где мы остановились.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8938334/ получилось нет незнаю. попробую по другому. Вот тут мажу, а вы обвели красным скос по средине крыши
  6. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Пока что по имеющейся от вас информации легче предположить, что это не конденсат. Если прикинуть, какое максимально возможное количество влаги могло появится в слое ваты в результате её конденсации из воздуха. С учетом, что бОльшая часть утеплителя у вас покрыта пароизоляционной пленкой (судя по вашим фото), счет количества конденсированной влаги, которая могла попасть в утеплитель в местах нарушения пароизоляции, идет на милиграммы и граммы (1 мг = 1/1000 от грамма = 1/1000000 от литра). А чтобы вата стала мокрой, необходимо несколько литров. При условии, что эта вода накапливается в вате без возможности высыхания.
    Поэтому сначала необходимо поставить правильный диагноз: что является причиной намокания ваты - конденсат или что-то другое.
    Пока не будет ответа на этот вопрос, искать пути решения проблемы бесполезно. Если это не конденсат, то манипулирование пароизоляционной пленкой окажется пустой тратой времени и средств, а проблема намокания ваты решена не будет.
    Я пока склонен считать, что это не конденсат. Потому что не могу представить, чтобы за один сезон конденсированная влага образовалось в таком количестве, чтобы вата стала мокрой.
    По вашим фото вряд ли вам кто-то даст верный диагноз. Необходимо обследование специалистом на месте. Это ваша цитата, может так поможет. Я описывал про влажный утеплитель на перекрытии вдоль окон в верху по всему чердаку сухой.
  7. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Ещё раз извините, подсказка не помогла по моей теме?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не помогла подсказка. Самому пришлось искать ваш начальный пост, в котором была изложена ваша проблема.
    Как я уже выше упоминал, без осмотра на месте разобраться в причине намокания утеплителя будет проблематично. Если конденсат маловероятен, то надо посмотреть, имеются ли условия для попадания под кровельный материал талой воды в зимнее время.
    Смысл фото фрагмента, что я обвел красным - посмотреть форму профиля вашей кровли, как между собой листы профиля стыкуются и оценить качество выполнения этих стыков. Чтобы понять, возможно ли в зимнее время затекание талой воды под листы профиля. Конечно, фото может не дать нужной информации. Если только будет очевиден брак в работе кровельщиков.
    И ещё стоит проверить один из косвенных признаков возможности затекания воды. Вспомните, в каком состоянии бывает на крыше снег. Он сам сползает с кровли по мере накопления? Или вы его убираете? Не остается ли на крыше наледи после удаления (самосползания) снега? Бывают ли сосульки?
  9. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо что нашли. Начну с того: Волна кровли С-21, сходит снег сам без каких-то усилий, только со стороны гаража стоят снегозадержатели чтобы минемезировать давление на гаражную кровлю (там пролёт 5,5 метров балки перекрытия). Затиканий талой воды, сосулек нет, как и ранее описывал всё перекрытие (утеплитель) сухой только по торцам стены над окнами по всей длине. Вчера залазил уже солнышко прегревает трогал с солнечной стороны сухо, а вот с северной влажный и то только к выходу к ОСБ (на улицу) один перог (их три по 50 мм базальт). Разобрал в комнате часть потолка может здесь касяк с пароизоляцией как раз на выходе. Там как бы пароизоляция отдельно от перекрытия, как бы говорят она не должна прерываться с потолка на стены и скотчем стыки проклеивать. Так ли это ? Да ещё золотинкой залепил вроде зря .
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Золотинка" - это фольгированный утеплитель (пенофол, фольгоизол - разные виды бывают). Изоспан (белого цвета) - это пароизоляция, правильно я понял?
    Если так, то у вас, выходит, перекрытие по полосе в метре его примыкания к стене утеплена меньше остальной площади. Уточните ещё раз толщину утеплителя крыши.
    И ещё для понимания.
    Обведенный участок крыши получает тепла больше оставшейся площади за счет контакта с отаплитваемым помещением. Аналогично на противоположенном скате. Неравномерный обогрев солнцем каждого ската и суточные перепады температур могут привести к тому, что на отдельных участках кровли снег может подтаивать, превращаться в воду, а потом снова замерзать. Когда талая вода частично просачивается между стыками профнастила и замерзает, происходит раздвигание этих стыков между собой в плоскости их нахлеста. Таким образом после большого количества циклов оттаивания и замерзания зазор в плоскости стыков расширяется и у воды появляется больше пространства для попадания под кровельный материал (профнастил).
    Это необязательно присутствует у вас. Просто такая версия требует проверки. Во поэтому я спрашивал фото, чтобы увидеть форму профиля профнастила, оценить высоту волны, ширину нахлеста и наличие зазоров между листами в плоскости их примыканий.
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да всё правильно пароизоляция (Изоспан В) уложен правильно гладкой стороной к утеплителю, фольгированный утеплитель 8мм. На крыше стыков нет лист цельный 6 м да и если что то и было не правильно в качестве кровли то я бы заметил это на утеплители перекрытия но везде сухо. Был касяк на гараже, скат пологий и один лист положили с малым нахлёстом весной заметил проникновение через стык и на у теплители капли как вы и описывали, пришлось лечить герметиком, но надоме такого нет во первых скат крутой и лист цельный. Про тольщину утеплителя он 200 мм + опилки см 10-15 но там где (на фото видно) примыкает со стены пароизоляция пропенил так вот там проходит балка 200мм то получается от балки до уличной стены ОСБ 150мм утеплителя (может промерзает + тепло проникает через неправильный стык пароизоляции от стены к потолку где пена?) может в этом дело? Как бы так .
  12. oss
    oss
    oss
    Утепляю стены из красного полнотелого кирпича.
    Снаружи, при кладке в стены вмурованы уголки, на которых в 200 мм от кладки закреплена рама из стальной трубы 50х50х2мм. На раму буду болтами крепить строганую доску 100х35мм. На доску - вагонка 20мм.
    К кирпичу - 200мм Парос экстра 30 кг/куб.м. На него между стойками рамы - 50мм Парос ВАС35 70 кг/куб.м,
    Нужно ли крепить этот пирог специальным крепежом в кирпич, и как правильно?
    Крепить сначала легкий Парок, а потом плотный? Или насквозь сразу все 250мм?
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Всем привет. Тут одни фасадчики говорят, что качественной минваты не будет до августа-сентября, мол сейчас посредственное что-то только по завышенным ценам. Так ли это? Вата нужна 100 мм плотность 120-140.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Скорее да чем нет = куча нюансов.
    А что такое качественная вата?
    Плотность = не является характеристикой для определения качества!
    Вам ТОЧНО нужен именно такой утеплитель? (у Вас деревянное основание).
    Может задачу решить с другим материалом?
  15. continuum
    continuum
    continuum
    Основание - газобетон D350. Что такое качественная вата я не знаю, но это опытный фасадчик говорит.
