Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    "Пальцем в небо" - вот что говорит опытный фасадчик.
    В переводе на Русский - ничего не говорит.
    Должно быть обоснование заявленного, а тут его нет.
    "Говорить" надо о конкретном материале.
    Для Вашей задачи (кратко)
    ППС16Ф от 150 мм = дешевле лучше.
    "Лучше" так как срок эксплуатации без проблем выше (при всех остальных прочих равных).
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Собираюсь делать мокрый фасад на ГБ из минваты, надо выбрать толщину: 50 или 100 мм. Она на что-то влияет, кроме теплопроводности и цены?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Использование минплиты влияет на долговечность фасада
  4. continuum
    continuum
    continuum
    50 мм подолговечнее будет, чем 100 мм?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не поняли вы. Минплита на фасаде в системе СФТК не долговечна
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Ясно. Пенопласт на газобетон лучше?
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря на какой ГБ. Вы сообщили, что у вас d350. Не встречал такую марку. Обычно плотность у ГБ 300,400,500,600 и далее через 100.
    Если ГБ низкой плотности (400 и ниже), пенопласт для него может не подойти по паропроницаемости. Толщину утеплителя в этом случае следует подбитать исходя из теплотехнического расчета. И эта толщина будет точно не 50 и не 100, а больше.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    :)] :aga: :flag:
    Умеешь поднять настроение :hndshk:
    Так "НЕ подойдёт" ИЛИ надо "рассчитать"?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для тех, до кого не доходит с первой попытки:
    Фразы
    и
    не одно и то же подразумевают.
    Исходя из вышеизложенного:
    в любом случае расчет нужен, а дальше по его результату может подойти, но и может не подойти.
    :hndshk:
  10. g370363
    g370363
    g370363
    ГИГАНТ мысли! :|:
    Радость от общения. :love:
    "Расчёт" он такой, ежели он есть то и думать не надо "подойдёт/не подойдёт"
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Опять тупишь. :um:
    Один расчет можно сделать только для одной конструкции на основе присущей ей вводных данных.
    Если расчет показывает, что такая конструкция непригодна, в конструкцию вносятся изменения (в рассматриваемом случае другая толщина утеплителя) и делается новый расчет на предмет её пригодности с новой толщиной.
    Таким образом можно подобрать такую толщину утеплителя, которая, согласно расчёту, окажется пригодной.
  12. Anvld
    Anvld
    Anvld
    Подскажите, есть открытая терраса. Крыша - монолитная плита единая с домом (плоская крыша, одноэтажный дом). На крыше парапеты, сама крыша утеплена 130 мм ЭППС по Технониколь.
    Плита с внешней стороны террасы опирается на двутавр, который, в свою очередь лежит на 4 колоннах из керамзитобетонных блоков. Вопрос: нужно ли утеплять эти колонны и парапеты снаружи (тоже из аналогичных блоков)?
    Пока есть две идеи:
    1) двутавр закрыть каким-нибудь щитом типа OSB и все это вместе с колоннами и парапетами просто заштукатурить и покрыть грунтом типа СТ16.
    2) утеплить все 50 мм ЭППС, закрыть его затем Церезит Термо и СТ16
    Внешний декор на всем этом будет горизонтальный планкен. Терраса не отапливаемая, будет закрыта в перспективе "гибкими" окнами.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дали бы лучше фото, схему конструкции. И пояснили бы, с какой целью собираетесь утеплять неотапливаемое помещение - что в конечном итоге хотите получить.
  14. Anvld
    Anvld
    Anvld
    Выглядит как-то так, стоит уже в таком виде года 3. Колонны замазаны чем-то типа Бетонконтакт, похоже. Парапеты - клеем для утеплителя каким-то по сетке. Для чего утеплять не знаю, хочу понять, надо ли, особенно колонны - не поплохеет ли им от морозов в длительной перспективе...
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Колоннам не поплохеет, утеплять их смысла не имеет. Цель утепления - сохранять тепло. Но колонны тепла ниоткуда не получают, поэтому сохранять там нечего.
    Температура колонн, по всему объёму будет практически одинаковой и равной уличной температуре (если не считать возможный небольшой нагрев поверхности на солнце), вне зависимости от того, будут они утеплены или не будут.
