Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Отлив?
  2. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    На деревянную обрешетку, которая пойдёт поверх ЭППС
    Но потом же его сдирать придётся, чтобы панели ставить
  3. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Мне сейчас также предлагают, поверх ЭППС брусок 50*50 с креплением к стене из ФБС. но думаю не очень хорошая мысль, брусок высыхает или набирает влагу, вся конструкция соответственно гуляет.
  4. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Так в официальном буклете Docke (или в видео, не помню) прямо сказано, что допускается использование деревянной обрешётки
    UPD: вот https://www.docke.ru/articles/facade/rekomendatsii-po-montazhu-obreshetki-fasadnykh-paneley-dyeke/
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Понятно, но здесь придется крепить через ЭППС, и брусок усыхая даст слабину, соответственно будет это все болтаться. Но это ИМХО
  6. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Да оно и так будет болтаться. В инструкции прямо сказано - не затягивать саморезы, чтоб болталось.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Да, верно. Но самый главный вопрос, ЭППС не паропроницаем, при переменных температурах конденсат будет, как дерево себя поведёт? Не загниет?
  8. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Огнебиозащита - наше всё! Ну и Docke - фасад вентилируемый
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Не знаю, я вот думаю как избавиться от этих досок. У меня цоколь ФБС, дом брус, хочу утеплять брус 2*50 вперехлест ватой, цоколь 50 ЭППС, с удовольствием бы вместо бруска на цоколе использовал П- подвесы прямо к ФБС, но тогда в один уровень с верхом обшить панелями Доке не хватает длины подвеса. Либо делать в два уровня отдельно низ- отлив- верх, либо пускать рейку сверху ЭППС и к ней подвес, что не очень хочется.
  10. azazaraza
    azazaraza
    azazaraza
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить цоколь.
    Зимой обратил внимание что снег тает в 5-10 см от стыка отростки и цоколя (Уфимский район, Башкирия), с одной стороны дома отростка оторвалась и сейчас там щель от 0,5 до 1 см.
    Как понимаю, дом отдает много тепла и цоколь надо утеплять.
    1. Чем залить щель между отмоткой и цоколем (просто раствор?), надо ли этот угол гидроизолировать перед утеплением?
    2. Какую часть надо утеплять, только бетон (30 см) или красный кирпич тоже (50 см или еще выше?), там вент. зазоры\продухи - можно ли их закрывать?
    3. Чем лучше утеплить, на авито увидел панели полифасад (пенопласт и бетонная плита) или лучше использовать что-то другое?
    4. Какую толщину утеплителя выбрать (50 \ 100 мм)?
    5. Надо ли залить на отмостку слой раствора (или еще чего) для того чтобы от дома был больший уклон
  11. reylonds
    reylonds
    reylonds
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько трудозатрат в человекочасах идет на утепление и отделку дома по системе сфтк дома с площадью стен 250метров + 30 метров квадратных окна. почему то за работу заряжают плюс минус миллион и материалы 500-600 по моему это дико много, или новые реалии? хочу понять сколько займет времени если нанять разнорабочих и самому контролировать все.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Контролировать = всегда и обязательно вне зависимости от того кого нанимаете.
    Материалы = смета может иметь варианты от и до (зависит именно от материалов даже в рамках одного производителя) например клей простой стоит 800 р/мешок 25 кг, а супер-пупер 18.700 р/ведро 25 кг.
    Примерно так же и с финишной штукатуркой (даже дороже :|:). Но выбор зависит от "задачи".
    По работам немного сложнее.
    По идее ДОСТАТОЧНО аккуратного, послушного исполнителя.
    Аккуратный - залог того что сделает не тяп-ляп
    Послушный - сделает то что ему скажут.
    Но где таких взять вопрос открытый.
    При знакомстве "профи" сразу озвучит что есть документы хотя бы на обучение монтажников у производителей, готовы составить смету и предоставить ППР (проект производства работ).
    Это значит что сразу скажет сколько стоит любой из видов работ.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зависит от сложности работ. Простой фасад по работам около 2 тыс./м2
    С выпендрежом диких дизайнеров и 5 тыс будет мало
  14. AKurutin
    AKurutin
    AKurutin
    Добрый день, господа ;)
    Подскажите, как понять, что "утепления" хватает? Если нет - как добрать?
    Вот проект моего дома, который на этапе "еще не готов".
    Требуется дополнительно утеплять "стены", при условии, что город - Ростов-на-Дону, т. е: зимой в среднем -5 градусов где-то, но бывает случается абзац и настает -25, но на пару-тройку дней.
    Требуется ли утеплять пол дополнительно?(думаю да).
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно рассчитать на калькуляторе. На форуме есть такая тема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194512/page-162
    В вашем случае с теплозащитой всё нормально.
