Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Извините, но это какой-то трэш...
    Зачем утеплитель, если с внутренней его стороны вентзазор? Само применение ЭППС на стенах под вопросом, к тому же.
  2. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Как правильно утеплить, подскажите пожалуйста.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может, имелось ввиду воздушный зазор?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пенопласт, минвата
    Альбом технических решений Кнауф пенопласт, Мосстрой 31, Технониколь
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    не скажу вам конкретного пункта, написал вам просто перечень документов, в соответствии с которыми выполняется расчет, т. к. и вы не указали, где именно у Фокина в какой главе почитать, я скачал указанную вами книгу, там триста листов, поэтому и спросил, где именно расчет, что 50мм мало.
    мне как раз и нужен от перегрева фасада.
  6. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Да
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Как и писал в первом сообщении "кратко" от 100 мм.
    Немцы в африке "утепляли" фасады так там заложено 100 мм с расчётом отказа от системы кондиционирования. Важно что бы фасад не "поплыл" от перегрева а это цвет - белый или очень близкий, декоративная штукатурка силикатная (что оч дорого) или минеральная с покраской.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    50 мм в любом случае мало.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Даже не зазор, а полость. ;)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но лучше, чем ничего?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если речь о пироге многослойной конструкции, то правильнее "замкнутая воздушная прослойка".
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Насколько я понимаю, если стена пмж (круглогодичная, отапливпемая), то пирог принципиальнот (приблизительно) такой — изнутри: отделка на массиве стены, утеплитель, зазор, внешняя отделка (обшивка).
    Т. е. стена (масса) всегда тёплая, и задача — максимально её изолировпть (утеплителем) от внешней температуры.
    Если сезонно или наездами с протопкой каждый приезд — наоборот, надо отсекать холодные внешние стены от объёма протапливаемого — изнутри: отделка (обшивка), утеплитель, зазор, внешняя стена, внешняя отделка (обшивка).
    Имхо.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если стены дома сделаны по второму варианту, то дом быстрее протапливается и быстрее остывает. Для кратковременных приездов отопление такого дома будет более экономным. Недостаток такой конструкции: если будет необходимость переоборудовать его в дом для постоянного проживания, то возможны проблемы, связанные с утеплением изнутри.
    А замкнутый зазор в обоих вариантах существенной роли не играет. Без него можно обойтись и, может, так даже будет лучше. В случае разгерметизации замкнутого зазора возможны проблемы с теплозащитой.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Именно так.
    Для постоянного нагрева — максимальную массу держим тёплой (тк постоянно греем, поддерживаем тепло), и её изолируем от холода, для наездов наоборот — эту массу изолируем от жилого помещения и утепляем его (жилой контур).
    По идее — каркасник универсальное (относительно) решение. С приличным объёмом (толщиной) утепления.
