Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А что мешает отлив закрепить раньше начала монтажа обрешетки?
  2. antory
    antory
    antory
    Ульяновская обл., с. Шиловка
    Так там-же будет полость до самой стены, без утепления. Ноя уже придумал, кажется. Отлив будет крепиться на внешнюю часть, под ОСБ
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, именно так
    утеплить ЭППС, закрыть штукатуркой навсякий случай и без зазора делать ровную стены.
    либо так, но мне кажется к стене отлив крепить не очень будет смотреться
  4. antory
    antory
    antory
    Ну вот, картинка в моем предыдущем посте. Вот так я это вижу. По-моему, вполне нормально будет. На нижнюю часть прибью плитку темного цвета, наверху будет светлая. Отлив будет разделительной линией.
    То есть, совсем без вентзазора? Или он будет в самом низу? Там будет вечно грязь, зимой там сугроб, который превращается в лед и лежит там до весны. Поэтому я и хочу поднять цоколь повыше.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, вами предложенный вариант нормальный. Примерно так и имел вииду, низ без воздушного зазора
  6. antory
    antory
    antory
    Понял, спасибо! Я тут на низком старте, в выходные собрался уже обрешетку начать делать :)
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать - стена в 1 силикатный кирпич, внутри был гараж, переделали под комнату. Снаружи вплотную к стене стоят деревянные столбы 100х150мм с шагом 1,8м, которые держат навес. В случае, если утеплитель закладывать между столбами, не останутся ли столбы как мосты холода? С выбором материала утеплителя ещё не определился. Толщина - по толщине столба - 100мм. В последствии планирую обшить пластиковыми фасадными панелями.
    Зима на носу - репу чешу как сделать не очень дорого и теплее :)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дерево - неплохой теплоизолятор, поэтому места стыков столбов вряд ли станут серьёзными "мостами холода". Но утечки тепли по вертикальным линиям столбов будут несколько выше, чем в среднем по стене. Чтобы подстраховаться, по наружной плоскости столбов (под облицовку, которая будет к этим столбам крепитсья) по всей высоте можно закрепить полоски минваты толщиной 50 мм. Если будете утеплять пенопластом, то его поверхность надо будет заштукатурить по сетке.
  9. Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Отделка фасада будет плитка хуберг (в связи с необходимостью однотипности с остальными постройками и наличием самой плитки). Возможно ли провести утепление имееющимся в наличии ппс-16ф с защитой (пожарной) базовым армированным слоем и созданием вент зазора для просушки пенопласта? Стены- пустотелый керамический кирпич 380мм (основной каркас) и силикатный кирпич 250мм (пристройка).
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Я только начал в этом вопросе разбираться. Некоторые моменты непонятны. Нашёл калькулятор строительный по утеплению. Для стены в 1 кирпич требуется 12см минваты, то есть, по хорошему 15. А подвесы для профиля, на которые потом панели крепить если не ошибаюсь, 10см. Длиннее не нашёл. Вероятно, нужны не подвесы а что то посерьёзнее?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите, что это калькулятор и что рассчитали.
    Не понял, что за подвесы. Чертежик или схему крепления дайте.
    Какие размеры у этих панелей? Каким способом думаете их крепить к столбам, установленных с шагом 1,8 м?
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    https://www.stroiysam.ru/kalkulyator_teplotekhnicheskogo_rascheta_steny_v101
    Подвесы для потолочных профилей. Эти подвесы и профили вроде как используют и под монтаж лёгких облицовочных панелей.
    Не суть. Вертикальную обрешётку планирую делать - или вровень со столбами (тогда слой утеплителя будет 100мм, или дальше от стены на 50мм - тогда утеплителя будет 150мм. И перед тем как клеить на стену утеплитель, надо ведь крепления для вертикальной обрешётки смонтировать. А если ещё вентзазор - тогда надо обрешётку на 200мм от стены делать. На что ее крепить? металлические профили.
  13. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Да, такой вариант возможен: ведь вы закрываете ППС армирующим слоем. Главное, чтобы материал был хорошо изолирован.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы не ответили на вторую часть моего вопроса: что с поморщью этого калькулятора рассчтитали? Почему решили
    Покажите, как вы пришли к такому выводу с помощью этого калькулятора.
    И здесь половину моего вопроса проигнорировали. Я хотел понять как они выглядят и как крепятся.
    И если они предназначены для потолочных профилей, то это не значит, что они же предназначены для монтажа наружных облицовочных панелей. Использовать детали не по назначению вам никто не запретит, если они обеспечат выполнение задачи. Но сначала надо убедиться, что этот вариант у вас прокатит.
    Я изначально отвечал на ваш вопрос относительно теплозащиты:
    Обсуждать конструктив можно только после того, как будут определены материал утеплителя и толщина теплозащитного слоя.
  15. Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Alex_Rostov_Don
    Спасибо большое за ответ. Хотел бы услышать мнение остальных гуру по утеплению. Попробовал задать этот вопрос надёжному в Ютубе, так он теперь ни как отойти не может от битумной плитке на фасаде
