Общие вопросы по утеплению стен - 2
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Юзеф, 23.05.23.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Удачи!
    Для "сУгревУ" хорошо ...
    включать отопление до приезда (заранее) дистанционно.
  2. Summerbreeze
    Summerbreeze
    Summerbreeze
    Калуга
    И второй вопрос в догонку. Как правильно утеплить такой узел? Примыкание каркаса к срубу. Само примыкание сделано как надо — через брусок с джутом. Но у меня есть пространство с глубиной в 3-5 см (отметил на фотографии красным, где уже бревно идет). Могу ли я туда заложить утеплитель толщиной 5 см? Нужна ли ветрозащита? Поверх пароизоляция будет соответственно. Вроде там не будет точки росы и сыреть узел не будет?
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день.
    Увидел идею в туристическом поселке. Видимо, на утеплитель нанесен короед и размещены деревянные элементы. Смотрится не плохо.
    IMG_20231119_151725.jpg IMG_20231119_151729.jpg IMG_20231119_151736.jpg IMG_20231119_151722.jpg
    Кстати, у меня сейчас что-то отдаленно похожее. Горе-строители пристроили к дому гараж, не подумав об опоре для крыши. Мы на бетонную стену закрепили металлические стойки и на них уложили брус. Все, что ниже бруса, утеплили. Ниже грунта ЭППС, выше - ППС. Заштукатурили неважно, без сетки - только чтобы на время защитить утеплитель от солнца. Потом надо будет доработать. Но смысл передается - если брус покрасить темным, а штукатурку светлым, получилась бы вполне симпатичная стенка. Может, брус крепить к бетонным колоннам, а промежутки заполнять классическим мокрым фасадом?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    На фото = чистый декор
    Как всегда с нюансами
    Древесина = потребует обслуживания, но это не основная проблема
    Проблема = во влаге (дождь, снег которые на горизонтальной поверхности прибавят проблем, как минимум подтёки)
    Крепление = через СФТК, не очень хорошо
    Нарисовать = нет проблем
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Обратите внимание на окно - если присмотреться, видно, что толщина стен очень внушительная. А потом посмотрите на решетки под окнами. Я сперва думал, это вентиляция. Но потом глянул на вторую стену - там тоже все в решетках.
    По моему, на фото что-то типа НФС
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Проблемы "финишного слоя" не отменяются, к сожалению.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Скажите, а допустимо ли выравнивать стену напыляемым утеплителем? Я утеплял у себя небольшую часть стены, на которой тоже был большой перепад. Я сперва набил на стену куски ППС толщиной 5см, а между ними напылил этот утеплитель. Пока он не застыл, его еще можно утрамбовать руками немного.
    В итоге получил дополнительные 5см в проблемном месте. А сверху уже листовой ППС крепил.
    IMG_20210908_192139.jpg IMG_20210908_192146.jpg IMG_20210908_192150.jpg IMG_20210908_194325.jpg
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Про "идею" молчу. :close: сделали так сделали.
    А вот дюбелирование - с ошибкой
    Шляпка НЕ должна быть НЕ утоплена НЕ выступать!
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну вот, когда опыта немного, кажется проще выровнять именно так. А чем плох вариант? Зазоров потом не оставлял, пеной старался заполнить все пространство внутри. Паропроницаемость напыляемого утеплителя? Механическая прочность системы?
    Вероятно, на фото не окончательный вариант. Шляпки втапливались. Сейчас наружная поверхность в один слой заштукатерена, ничего не торчит. Хотя, помнится, проблемы действительно были - иногда гвоздь упорно отказывался входить в дюбель
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Именно это и проблема!
    НЕ должно быть "перепадов" у армировочного слоя.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Ну, а если удастся сделать ровным слой утеплителя?
    Читаю тут такой вариант: установить по уровню маяки на фасад, между ними напылить напыляемый утеплитель и прижать листом ППС. Вроде как и по уровню лист ляжет, и зазор будет заполнен, и приклеится сразу.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Именно это и требуется
    Маяки? (какие? металл ни-ни)
    Напыляйте - лишнее подрезать и потом утеплитель.
    Всё равно это "колхоз".
    Дюбель - если он утоплен
    Запенить и выровнять по плоскости утеплителя. БЕЗ минерального КЛЕЯ!
    И дюбелирование (лист 2.9). Хоть на дюбелях держаться будет.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Несколько вопросов.
    1. Отлив крепится к стене. Можно ли отлив просто положить на засохший цем. клей с сеткой ? Или его надо приклеить, если клеить, то чем ?
    2. Можно ли листы псбс - 16ф ставить прямо на отлив ? Один нюанс - летом до отлива невозможно будет дотронутся рукой. Тут шло обсуждение каких то температурных швов, не преувеличина ли эта проблема ? Или это не мой случай.
    3. Достаточно одной сетки на эппс для какой-нибудь легкой декорат. штукатурки ?
    4. И, да, сначала придется делать цоколь, потом утеплять фасад. Хотя такой специалист как Надежный рекомендует сначала делать фасад .
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Рис. = "колхоз" в плане тех решения, сразу вопрос ЗАЧЕМ изобретать если есть готовое?
    Очерёдность
    Цоколь после фасада (иначе очень легко уделать) запретить никто не может (доп мероприятие по защите на момент монтажа фасада)
    Финишный слой на цоколь
    штукатурка - самый плохой вариант (с тех точки зрения = срок эксплуатации)
    Клинкер или Флексил
  15. AlexandrSkv
    AlexandrSkv
    AlexandrSkv
    Подскажите пожалуйста. Хочу утеплять фасад ппс16ф. Стена силикатный кирпич. Нужно ли оштукатуривать швы перед поклейко листов ппс? И нужно ли грунтовать?
