Скважинный насос и большой объем воды (бассейн)
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем kyruxa, 23.05.23.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если у вас тонкие длинные трубы, то при включении напрямую, если насос мощный, то давление может подняться сильно. Попробуйте так и так, и сравните разултат. С га будет меньше. У вас, пробуй - не пробуй, а однозначно от га и до выхода на точку с большим разбором воды, нужно менять трубу, а этот соплестрой будет питать остальные точки с небольшим разбором воды. Можно отключить автоматику и на конце водопровода открыть полностью кран и смотреть, на сколько поднимется давление на выходе около га. Вполне модет быть, что насос выше 4 атм и не поднимет давление. У меня стоит насос, расчитанный на глубину скважины до 100 метров, то есть он может выдать давление до 12-13 атмосфер. Стоит он на глубине 68 метров, то есть, чтобы поднять воду с такой глубины, нужно около 7 атм. Правда, ещё влияет статический уровень в скважине. У меня он на глубине 32 метра. Замерял, когда пробурили скважину и обсадная труба стояла открытой, пока изготавливали кесон. Но, если дебет незначительный, то уже через несколько минут работы насоса, этот уровень может снизиться до глубины установки насоса, тоесть насос высосет из обсадной воду до уровня, когда прибывающая в скважину вода успевает откачиваться насосом, то есть у него запас по давлению останется атмосферы 4, максимум 5.
  2. kyruxa
    kyruxa
    kyruxa
    Питер
    Большое спасибо за развернутые пояснения!
    Про соплестрой не очень понял - заменить трубу на бОльшую, а тонкую использовать только для небольших точек водоразбора?
    Вообще, существует ли какое-нибудь правило (рекомендации) по которому определять какой диаметр труб использовать? Например, магистраль не ниже 32, подвод к крану на 1/2 20 трубой и т. п.
    Концептуально понимаю, что должно идти от бОльшего к меньшему, но хочется понимать как строить переходы без потери давления.
    Из скважины выходит 32 труба, есть несколько точек водоразбора на 1/2. Как корректно сделать переходы? К примеру 32 можно разделить на 2х25 или 3х20, 25 можно разделить на 2х20, а 20 уже не разделишь, и она должна приходить на 1/2 и т. п. Тут что-нибудь можете посоветовать?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    32 нужно вести от ГА максимально далеко до вашего самого дальнего максимального водорозбора. В вашем случае до заливки бассейна или полива. Далее переходник на гибкий шланг максималього диаметра. Минимум 20 мм диаметром, а отводы делаются через седло на нужный выходной диаметр. Забейте в поисковик "подключение отвода к водопроводу через седло". Там всё показано, как делать. За седлом можно на каждом отводе поставить по крану. Не нужно будет отключать весь водопровод, если где то на отводной линии, что то потечёт. Подключается элементарно. Тогда вы главный трубопровод не будете заужать всякими тройниками.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не надо отключать автоматику!
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дебет скважины ну ни как не отразится на длине трубопровода, не вводите людей в заблуждение!
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы читать умеете? Где я написал, что дебит скважины зависит от длины трубы? Вы хоть знаете, что такое любой дебит? Это сколько кубов в час выдаёт скважина или труба. Я и написал, что около скважины дебит может быть 5 кубов в час, а на конце длинной тонкой трубы дебит (то есть, если подставите ёмкость и будете заполнять её водой, то за час нальётся 0,5 куба). И дебит скважины здесь роли играть не будет.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Наверно не поняли друг друга про дебЕт)
