1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    ...Есть ли другие варианты, кроме железа?...
    Вариант - Новая деревянная дверь, толщиной 70мм, с двойным контуром, не промерзнет, не запотеет, не покоробит! Как на фото!
    • Березовый шпон в дом стеклопакеты с фрезеровкой в эмали с двухсторонней окраской с наличниками.jpg
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы наверное уже в курсе что Вам скорее всего понадобится дверь с терморазрывом, а то что по Вашему линку - без него?
    Поищите в ютубе как люди меняют эту пленку.
    Муторно конечно, но задача вроде решаема.
    Ну или всю МДФ панель заме'ните.
    Я не агитирую за МДФ, но кажется ничего другого нет. У меня самого во времянке дверь металл-металл с не ахти каким терморазрывом, по нижнему периметру в сильные морозы куржак (был, пока не нашел решение).
  3. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Входные ПВХ двери. Хоть с остеклением, хоть без. С ламинацией и без неё.Или финские типа Kaski, Fenestra, Jeld Wen. Ну или...утеплённые самодельные (самый дешёвый вариант).
  4. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Посмотрю как пленку меняют. Хотя брать, заведомо зная, что придется этим заниматься - бред.
    Так ведь старая квартирная дверь по степени утепления самого полотна меня устраивает. Проблема в щелях по периметру. Всякие прокладки и пенки не сильно помогают. Так что была бы возможность сделать на них пресловутый "контур утепления", я бы внешним их видом заморочился.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Не зная, а только предполагая.
    В видео о которых я упоминал пленка разрушалась не от морозов, а из-за того что дверь располагали на солнечной стороне (пленка портилась с внешней стороны), что само по себе является нарушением правил эксплуатации.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так может быть те щели как раз вам и нужны в качестве источника притока воздуха для правильной работы вентиляции? А то возможен вариант, когда все щели заткнут, а потом ищут, где бы какую дырку просверлить для притока воздуха.
    Например, для моего дома в 40 кв м необходимо наличие постоянных щелей или открытых окон в размере 15*25 см суммарно.
    У двери обычно никто не сидит, поэтому проблема "дует" не актуальна.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Тогда я не понял. Есть ли риск ставить дверь металл снаружи-МДФ внутри? Отслаивается ли пленка МДФ, если дверь проморозится?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergAG, кстати, риски промерзания можно снизить, снизив влажность воздуха до минимума.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вряд ли кто-то даст твердые гарантии. У меня в строящемся неотапливаемом доме уже года два назад были установлены две двери металл-МДФ, ничего не отслоилось (иногда морозы достигали -37-38'С). Но если в доме нет вентиляции, повышенная влажность и прочие нездоровые условия, по МДФ будет течь конденсат - в этом случае наверное может возникнуть проблема с МДФ. Выберите интересующую Вас дверь и поищите отзывы на нее в интернете, ютубе и т. п.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @atztek, в неотапливаемом доме отсутствует вероятность конденсата, т к холодный воздух содержит мало влаги.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Это примерно то что я сказал - на морозе с МДФ ничего не случилось, а как себя поведет дверь в условиях нормальной эксплуатации лучше поискать в отзывах. У соседа точно такая же дверь как у меня, тоже установлена два года назад (в отапливаемом доме) - за это время никаких проблем не наблюдалось. Ну и дверь необходимо брать для соответствующих условий - дверь с глазком, которая предназначена для установки внутри подъезда многоэтажки, в качестве входной в частном доме не подойдет.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Риск конденсата. Промерзание от влажности не зависит.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Люди в быту под промерзанием понимают иней на поверхности. А можно понимать как охлаждение до минусовых температур. Если при этом конденсата не будет, то и претензии могут отсутствовать.
    Главное не путать эти разные определения одного слова.
  14. ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    ВИДЖИТ
    А как их вообще отличить, если выглядят примерно одинаково, в описании толщина +-10см, с терморазрывом, а как мороз начинают промерзать?
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Уличные двери бывают не только с глазком, но и с большими стеклопакетами, так что это не показатель. Производитель указывает в описании для чего дверь, для подъезда или улицы. Писал ранее, ещё раз напишу: если нет тамбура, то вероятность образования конденсата близка к 100%. Я эту проблему решил установкой греющего кабеля 8вт/м в коробку. Одной двери вполне достаточно для входа в дом.
