1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно же - нет...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    рекуператор
    ну а в целом жить дорого, а теплоёмкость воздуха мизерная
  3. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Здравствуйте форумчане. Коротко о ситуации. В сентябре поставили двери с терморазрывом в первую же ночь между резинками уплотнения появился конденсат. При обращении в фирму ответ был повышенная влажность в доме. Полтора месяца добивались чтобы они приехали на замеры. (по замера влажность в доме 33%) Монтажник сделал заключение что заводской брак. Ладно суть вот в чём, между делом я засеклил террасу и установил двери. Терраса не отапливается. Размер террасы 2 на 8м. И о чудо двери высохла перестала кондесировать. Хотя ночью на ней температура падает до -15. А в сентябре ночью было -5-8 градусов. Так что холодный " предбанник " решает проблему с обледенением дверей. И ещё до этого стояла дверь обычная квартирная с греющим кабелем. Так вот после -25 при включеном кабеле дверь понизу была вся во льду. Как то так.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня похожая ситуация - во 'времянке' дверь со слабеньким терморазрывом при температуре на улице ниже -20'С..-25'С покрывалась изнутри куржаком, который затем частично оттаивал. Вода просачивалась вниз, где замерзала в лед. Этот лед нужно было периодически сбивать. В общем создавалось множество проблем и неудобств. Выход из помещения сразу на улицу, веранды нет.
    Проблема решилась просто - оклеил нижнюю часть двери по периметру (в '|_|'-образной форме, шириной около 25 см с каждой стороны) и затем металлического короба, вспененным полиэтиленом толщиной кажется 8 мм (или 6 мм, уже не помню). Больше проблем с куржаком нет.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Почти как проблема с трубами в санузле или кондиционерами - лента изоляции для кондиционеров решает
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хочу по такому же принципу оклеить фундамент дома изнутри (снаружи тоже будет утеплитель), но пока не решил чем именно - хотелось бы каким-нибудь негорючим материалом, но похоже таких нет (минвата в данном случае не подходит).
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А фото или рисунок можно, вообще ничего не понятно!
    Я сделал тамбур холодный, после входной металлической и проблемы закончились.
  8. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Изнутри зачем? С внешней стороны на клей и сетку — ЭППС 100 и штукатурить и все дела... И ничего не горит.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    финны изнутри утепляют, когда далее полы по грунту
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если изнутри утеплять, то стена может оказаться в зоне ниже нуля, в ней замерзнет влага, разрушается бетон.
    Если снаружи, то запирается влага внутри.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @morris2011, если влажность 33% при температуре выше 25 градусов, то это "прилично".
  12. morris2011
    morris2011
    morris2011
    посмотрите точку росы. Низкая влажность в доме не есть гуд. Сушит слизистые
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Когда изнутри утепляют, то стены от холодной массы фундамента тоже отделяют изолятором. пеностеклом например
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Компромисс приходится искать. Хотите сохранить конструкции от конденсата снижайте содержание влаги в воздухе, т е температуру точки росы. Беспокоитесь о слизистых? Снижайте температуру воздуха внутри. Получите высокую относительную влажность (слизистые не сохнут) при малом количестве влаги в воздухе (нет конденсата).
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Примерно так. Ширина полос ~25 см.
    После приклеивания к двери вспененного полиэтилена (максимально вплотную к дверному коробу) такие же полоски вспененного полиэтилена на всю ширину короба (~5 см) приклеиваются к дверному коробу.
