1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чтобы не было лишней влаги в подполье.
    Не будет холодных поверхностей => не будет конденсата.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если в подполье не поступает воздух из помещения, то от конденсата больше влаги в подполье не станет. Конденсат это ведь влага из воздуха, не выпадет в конденсат, значит, останется в воздухе, "будет искать" поверхности, где бы выпасть.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Полы деревянные, утеплять не планирую, так что воздух будет поступать в подполье.
  4. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А если уедете и дом будет холодный, то тепло пойдёт из подвала в дом! Не дай Бог линолеум — сгниют деревянные полы.
    Да и без утепления — холодный пол! Зимой обеспечен.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы правы, поэтому планирую утеплять подполье.
    У меня во времянке фундамент другой конструкции, но все утеплено изнутри и оштукатурено тонким слоем плиточного клея - в подполье сухо, полы не холодные, летом продухи не открываю.
    Но в доме весь фундамент разделен 'переборками', все внутренние стены капитальные. Фундамент высокий, 110 см. Чтобы оклеить такую конструкцию листами ЭППС и потом оштукатурить потребуются серьезные вложения и много времени. Хотелось бы найти 'альтернативный' негорючий утеплитель.
  6. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Всем привет. конденсирует дверь. Хотя она с терморазрывом. ставил греющий кабель для труб помогает но не особо да и не эстетично не гнется в углах. знаю что можно было установить именно в коробку двери, но увы дверь уже стоит. увидел в ютуб что ставят кабель для пола. задался вопросом можно ли чтобы кабель касался друг друга. человек 3 раза по контуру обмотал и закрыл все это алюм п образным профилем затем теплоизоляционной плитой. Фото приложу
  7. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Кстати кабель я ставил 16вт/м может поставить больше мощности. что-то несоветуют ставить кабель что под плитку
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Здравствуйте
    Купили новую дверь с установкой, решили не экономить, по рекомендации установщика поставили с терморазрывом хорошим (?)
    В итоге сначала конденсат, в мороз наледь
    2 раза приезжал установщик, менял уплотнения, промерзать стало не примыкания резинок а от коробки, но картина та же.
    Тамбур не отпаливается, в доме сухо.
    Сейчас с производителем связались, он требует видео тамбура, и как я понимаю в нем должна быть вытяжка своя.
    Вопрос- сами виноваты и самим исправлять или все таки к производству вопросы? Изначально был небольшой просвет даже по створу, но там резинка была установлена не по уму, её установщик менял в первый приезд.
  9. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    1. На улице действительно холодно, конденсат возможен, но льда через чур много, значит терморазрыв так себе. На улице за минус 15?
    2. На вид очень влажно в помещении, вентиляция есть? Температура воздуха у двери низкая.
    3. Уплотнение точно работает? Все 2 контура?
    4. Дверь заглеблена в стену достаточно? А то может терморазрыв на улице и не закрыт пеной?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gmohgmoh, снижайте влажность воздуха усиленной вентиляцией и усилением отопления.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gmohgmoh, я правда не усек, о каком неотапливаемом тамбуре речь идёт? Если дверь стоит в неотапливаемом тамбуре, т е между тамбуром и улицей, то да, тамбур желательно мощно проветривать, чтобы выходящий из дома воздух моментально уходил на улицу, а не успевал конденсат давать на дверь. Ну и снижение влажности в доме тоже весьма улучшит ситуацию, т к при открытии домашней двери меньше водяного пара будет попадать в тамбур.
  12. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответы
    Да, лёд был когда холоднее -15
    Сейчас плюс на улице и стыки сухие.
    В доме сухой воздух наоборот, топим 1 этаж печкой стальной, 40-50% влажность
    Вытяжка на 1 этаже есть.
    По контуру- когда второй раз переделали, на бумагу зазор не ощущается, на и движение воздуха тоже не чувствую
    А вот по глубине установки вопрос- наличик стоит снаружи по стене (сип 174 мм),а вот снизу порог в воздухе висит
    Пошёл снять и только сейчас понял насколько там зазор большой
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @gmohgmoh, 40-50% влажность для зимы много. Это при какой температуре?
  14. Terravichok
    Terravichok
    Terravichok
    Белоостров
    Недомонтаж какой-то получился. Дверь точно с терморазрывом?
    Смотрю на фото резинка в разрыв идёт в углу
  15. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Заявлена была как с треморазрывом
    Резинка сначала шла сплошная, но в углах были прямо просветы на улицу, как то неудачно они там подгибались.
    В итоге подрезали как сейчас, стало лучше намного
    По влажности- сейчас только появился термометр с гигрометром, но он китайский и не очень верю ему. Но сейчас сыро, после морозов на улице плюс с дождями вторую неделю
