1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    и бегаем туда сюда к розетке как оператор греющего провода). ой морозы забыл включить, оттепель - забыл выключить
    или ставим термореле копеечное и вообще забываем что там что-то было, не понятно зачем греть когда греть не надо, и зачем увеличить свои Орех на обслуживание жилища, которого и так не мало
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так у них падает потребление при высокой температуре.
  3. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Такой имеете ввиду поставить?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, тут не точный
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сколько? 40С ? + если чем то надо управлять, то человек это сразу слабое место, включать надо? это и есть управление, выключать тоже потребуется
    хотя кстати тем кто только планирует поставить обогрев кабелем еще не факт что дверь нагреется - железная и хорошо так охлаждается, особенно если нет терморазрыва
  6. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    В чем заключается неточность? чтоб вписался в интерьер с выключателями охото
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Железную дверь надо сначала снаружи утеплить. Я положил на нее пенку 3мм и сверху прикрутил деревянные рейки. А сверху еще мех овчиной шубы пристрелял степлером. А потом небольшую веранду с деревянной дверью смастерил простенькую. Наледь ушла, но конденсат есть, приходится вытирать.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет.
    По гост, у всех самрегов мощности указаны при условии установки на стальную трубу Ду50 с температурой воды внутри +5С и проклейкой кабеля по всей длине вдоль алюминиевой лентой.
    По мере разогрева мощность кабеля сразу начинает падать.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я думал, железную дверь ради приличного вида ставят, а обшить барахлом можно и просто деревянную "амбарную". Она же по определению будет теплее.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какой там приличный вид? Во вторых через пару лет пойдет ржавчина и краска будет слазить. Поставь амбарную ага, у тебя ее разопрет от воды, потом она замерзнет и вообще в дом не попадешь. В деревне не до красоты, плюс когда у тебя забор и веранда, никто не видит твою дверь, чем ты там ее обшил, всем до лампочки. Самому тем более.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если наладить хорошую вентиляцию (= низкая влажность воздуха), но никакого конденсата и никакого разбухания.
  12. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Саморегулирующийся греющий кабель идет либо на отрез, либо, если комплект с вилкой, то без терморегулятора.
    На то он САМОрегулирующийся (в зависимости от нагрева, в некоторых пределах мощности). Т. е термостат ему по-большому счету НЕ НУЖЕН. Но включать-выключать - да, надо. Например, в период оттепели, в начале/конце сезона. По какому алгоритму будет работать, вручную или авто, и какой именно выключатель - это вам решать. У меня, например HomeAssistant через WiFi розетку включает/выключает подогрев коробки самрег- кабелем в точках -10/-7 градусов на улице. Так-то все равно типа некий термостат получается. :)
    Также на коробку двери (стальная с терморазрывом) для наглядности прикреплен термометр:
  13. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Я вкурсе что он саморегулирующийся) такого типа терморегулятор я думаю не нужен кабель сам регулирует. как подключить вот думаю чтобы не выделялось из интерьера
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кто ж знает, что у вас за требования и на каком этапе ремонт (отделка). Обычный выключатель у двери. Под него можно реле от уд какого нибудь впихнуть.
  15. ruslan199292
    ruslan199292
    ruslan199292
    Если обычный выключатель поставлют в разрыв фазы? это безопасно? отделки внутри нет еще
