1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    60-65 — норм, 40 — это катастрофически мало для нормальной жизни.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Зато увлажнитель не недо покупать.
    Летом получше, при хорошем проветривание 60-70. Ничего не сделаешь, у нас вообще сырой регион.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Сырой это какой? У меня тоже не сухой и совсем не юхг
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Муссонный тип климата, влажное лето.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По нормам для зимы рекомендуемая оптимальная влажность 30-45%, допустимая не больше 60.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если 80, то что будет?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При 80 почти 100% гарантия конденсата и увлажнения стен, потолков, полов... Плесень, гниение и т д.
    Т к конденсация при 100%, после конденсации часть пара уходит из воздуха, поэтому 80-90% это считай предел, 100%. При температуре стен почти равной комнатной будет конденсат.
    Жалко дом сгноить, недешевое удовольствие.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сигарная комната отличная
    бактерии и грибки в воздухе будут хоть ешь
    кстати опережая ответ на сгноить дом. см. паропроницаемость полиэтилена. как в ДМБ видишь нет, но она есть
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Конденсат в основном только на окнах.
    То что там пройдет мизер через полиэтилен, выйдет через наружный осб, и ветро защиту, пароизоляции снаружи нет. Все это канадцами давно продумано.
    Да и за лето дом нормально проветривается и высыхает.
    Можно было конечно каменный дом строить, с блоков, там проблем нет с влажностью. Но расходы на отопление в 2-3 разы больше.
    В общем то зимой не жалуюсь, когда воду можно с окон собирать. Влажность падает. В межсезонье хуже, когда и конденсата нет и проветривать еще нормально нельзя из за холода. Приходится осушитель включать, не нравится он мне, гудит и лишний ветер, сквозняк какой то создает.
  10. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    2-3 раза - это сколько именно?
    Одноэтажный дом 9х9 из газоблока 375мм Д350, север МО, постоянное проживание третья зима. Отопление теплый пол, электрокотел 9 кВт. Расходы на электроэнергию - за все, электроплита, электробойлер, СВЧ, духовка - за год в аттаче.
    При этом зимой влажность - 40-50 % при температуре ~22-22 C.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не верю. Мерили? Чем?
    Посмотрите таблицы соответствующие.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня в подвале влажность 60, а у людей в доме 90:ogo:. Это вообще не проветривайте? У меня сейчас около 40%. Тут морозы неделю ниже 20 были, около 30 было, заметил, что влажность на улице и в доме взаимосвязаны.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А это на кухне в старой части нынешнего дома, так там сейчас суп варится 5л кастрюля и форточка открыта.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Для приморского края это наверно норма. Там на улице наверно всегда не меньше 80%
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ладно, на самом деле если действительно влажность 70+% и гигрометр не врёт, то лучше всего обратить внимание на источник, чтобы такую влажность создать надо не хило пара, откуда парок?
