1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. ан61
    ан61
    ан61
    Наружную дверь можно хоть позолоченную взять-все равно промерзать будет (на мостиках холода) Правильно тут ребята говорят: небольшой тамбур в толщину стены и герметичная ! внутренняя дверь, отсекающая влажный воздух из помещения. А внешняя дверь даже может быть не совсем герметичной-влажный воздух идет из тепла в холод. На личном примере прошел. Фото попозже сделаю.
  2. ан61
    ан61
    ан61
    Сделал фото своих дверей. Внешняя обычная дешевая Форпост, внутреннюю алюминиевую заказывал в фирме, окраска любая по RAL. Обошлась по тем временам (2009г.) недешево - в районе 15 тыс. с установкой. Очень остался доволен-из-герметичная, ничего не намерзает нигде.
    Что-то не зацепилось фото.
  3. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ..пена внутри только панели, так называемой сэндич. а сам профиль с термовставкой,... я себе ставил. 20111017156.jpg 20111017168.jpg
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А говорят что делают балконные двери усиленные какие-то. В них даже замки врезают... Имеет смысл? Снаружи все равно жалюзи до пола. Выход на веранду.
  5. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    ...не знаю как они там усилены, я себе устанавливал такую на выходе на терассу, с замком как Вы говорите, помню что профиль для окон был 7см. а на дверь 6см., как обьяснили, что по конструктиву 7см. не делают для дверей из за замка...
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Я не знаю - имеет вообще смысл какой-нибудь этот замок? Может простую балконную поставить? Снаружи жалюзи будут.
  7. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    Ну это Вам решать с замком или без, она же выходит на улицу из цоколя (если я правильно понял)...или нет на веранду (сорри) ...а с веранды на улицу дверь с замком, или там нет дверей выходящих на улицу?
  8. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Это дверь из цоколя на улицу. Веранда открытая, т. е. из дома на улицу стеклянная дверь. Просто смысл в стеклянной двери с каким-то особо прочным замком? Если рядом окна - ломай-нехочу... смысл один элемент делать более укрепленным чем другой? Как "все" делают?
  9. стог
    стог
    радушный Гайавата
    стог
    радушный Гайавата
    МОСКВА
    А кто сказал что там особо прочный замок? там обычные замки, крутые там думаю и не поставят, если профиль пластик, да и смысла нет,...у меня даже на теплый алюминий простой замок который закрывается только на один поворот (эта особенность теплого профиля, на два поворота конструктив профиля не позволяет, нарушается термовставка)...я также как и Вы подумал, зачем крутая бронедверь, когда в полтора метра от нее у меня окна высотой два метра,...но если дверь все-таки закрывает контур дома, думаю замок должен присутствовать...у Вас-же на входной парадной есть замок...
  10. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не - ну на стеклопакетах-то тоже ручка-замок есть. Хотя задумалась - снаружи тоже ручку ведь надо... логично просто типа задвижки изнутри просто чтоб было. А почему я не теплый аллюминий ставить собралась? :faq:
  11. papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    papin-sibiryak
    Одинцово
    Если металлическая дверь одна, от частичного конденсата никуда не уйти. Когда внутри +20, а снаружи -20, они по металлу найдут друг друга, и ... Но всё же, если поставить современную, цельно-гнутую дверь, с утеплённым косяком. С заглублённым в раму полотном. Чтобы два контура (а есть и тройная герметизация) резинового уплотнителя по периметру срабатывали чётко и не сифонили... то и теплопотери снизятся и лёд-конденсат станет редок. Только при встрече повышенной влажности в доме и сильном морозе в "предбаннике".
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, проблема в хреновой герметичности внутренней двери. Оттуда парок потихоньку сочится в тамбур, где успешно и леденеет со временем.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У нас иная система. В простом дачном доме есть тамбур-предбанник, в который ведет неплотная деревянная дверь (в ней еще просверлены дырки диаметром мм 7 для вентиляции кружком). Далее внутри на террасу ведет простая металлическая дверь. Зимой на террасе не топим, но там обычно значительно теплее, чем на улице.
    Когда я приезжаю в морозы (15-20 градусов), то вижу, что ригели замков жел. двери после отпирания - заиндевели, и торец двери, откуда они выходят, тоже в инее. Все это хозяйство с осени смазано литолом и работает без нареканий, несмотря на наморозь и иней.
    Мне кажется, что сильно помогает вентиляция тамбура, что не так сильно промерзает дверь.
  14. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Все хорошо... но если нет тамбура у котельной? чего посоветуете
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Какую-то всесезонную смазку.
