1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Alex123
    Alex123
    Alex123
    Латвия
    Финские двери Алавус.
    Покупал тут.
    http://www.adv-trade.ru/
    Стоит одна, тамбура нет, проблем тоже.
  2. костя123
    костя123
    костя123
    Гость
    Здравствуйте.
    Деревянная дверь без остекленного крыльца - деньги на ветер. Да и с крыльцом поведет винтом. Но если кто-то решится, то пусть это будет массив (не шпон!) из Йошкар-олы, производителей куча, но все двери называются Ампир или Лотос..
    С уважением..
  3. Мариника
    Мариника
    Хочу все знать!
    Мариника
    Хочу все знать!
    Неужели массив дуба тоже поведет?
  4. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    А это смотря что за дверь. Если дерево не равномерное и жёсткость придаёт только рамка, а в середине просто вкладыш, то запросто. Если это качественная дверь, то конечно лучше других. Но и стоит она не дёшево.
    Здесь больше всего написали про тамбур. В общем нужно промежуточное помещение, в котором перераспределяется температура и влажность между собственно домом и улицей. Если сделать дверь прямо на улицу, то от оседания конденсата (при открывании), который потом замерзает, ни куда не деться. И это при условии качественной герметизации двери. Если есть хоть маленькая щель, то дверь (в мороз) будет примерзать моментально.
    Ещё здесь писали про нормальную окосячку. Окосячка предотвратит от сдавливания, но не от перекоса.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может кому-то будет полезно:
    Первая наша зима в отапливаемом доме, приезды почти каждую неделю на 2 дня.
    Дверь - металлическая, современная, недорогая, тамбура нет.
    Никакой изморози на двери ни разу не было, хотя в морозы дверь была очень холодная и забирала много тепла.
    Вижу 3 причины:
    - в доме я сделал хорошую вентиляцию,
    - мало парим-жарим,
    - все стены - непокрытая вагонка, поэтому влажность зимой в доме 40%.
    Думаю, что изморозь связана с точкой росы.
    Чтобы снизить теплопотери буду ставить вторую дверь, деревянную, в 15 см. от металлической, изнутри, естественно.
    А на лето - снимать.
  6. goga39
    goga39
    goga39
    Пермь
    Дверь случаем не на южную сторону? У меня такая же проблема была. Поставили внутри вторую деревянную дверь на расстоянии около 40 см. Вроде бы все в порядке.
  7. Rebak
    Rebak
    Rebak
    Йошкар-Ола
    Прям смех пробрал.) У нас множество фирм и названий дверей! Хотя большинство из них вообще без названий. А слышали о таких: Гранд, Гардиан, Гардеза, Титан, Аканит, Гарант, Аргус блин офигею перечислять.) Самое интересное, что каждый второй мужик в нашем городе, как то связан с производством металлических дверей.) Город дверей, таксистов и проституток.) Добро пожаловать!:)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это хорошо, что вас смех пробрал всего через пол года после его сообщения, а лет через 10 был бы совсем клинический случай:)].
    Шутка.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Предпочитаю вариант с тамбуром в 1-1,5 м. На лето снимать не нужно, достаточно открыть к стене (при правильной проектировке получается незаметна).
    Отдаю предпочтение финским входным дверям. Обеспечивается наличием алюминиевого каркаса устойчивого к изменениям атмосферных условий. Экологическая теплоизоляция и эффективно действующие в морозы прокладки-уплотнители, а также специально подобранное стекло, надёжно гарантируют сохранение тепла внутри помещения.
    12 лет личный опыт. Цена от 25 т р. на "родине" можно купить на треть дешевле.
    Удачи.
    Стоит вот такая модель, только коричневая.
  10. Sergeq
    Sergeq
    Sergeq
    Гость
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужна вторая дверь, как и говорилось выше, лучше будет, если между этими двумя дверями будет тамбур.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мне кажется, что если вторую дверь поставить вплотную с первой, то будет теплей.
    Вот почему - тамбур сложней и дороже утеплить, чем тонкую воздушную прослойку между дверьми.
    Я поставил так.
  13. Krestalex
    Krestalex
    Krestalex
    Луховицы
    Что бы стальная дверь не текла,два варианта решения проблемы:
    1) Застеклить крыльцо, если оно есть
    2) Не отапливаемый тамбур ( СНиП 41-01-2003 п 6.5.6) что бы не было резкого перепада температур зимой.
    Сам дошел до таких вариантов замучив себя и много много изготовителей стальных дверей.Первую зиму начал отапливать новый дом и столкнулся с такой проблемой.Может конечно дом еще влажный, но дверь напрягает хоть и дорогая.Тамбур есть, но с дура ума послушал монтажников отопления и повесили в нем родиатор.Решил к следущей зиме снять, т.к. застеклять вход на много дороже, тем более по проекту тамбур холодный (как в СНиПе).ГОВОРИЛ МНЕ ПАПА В ДЕТСТВЕ:"ЖИВИ СЫНОК СВОИМ УМОМ"
  14. Krestalex
    Krestalex
    Krestalex
    Луховицы
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Согласен. Я сделал так же.
