1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Dmitry69
    Dmitry69
    Dmitry69
    Murmansk
    Лучше всего ставить две двери подальше друг от друга (тамбур). У меня стоят две деревянные двери 50 мм толщиной, расстояния между ними 300 мм, промерзают через замки и железные ручки, в большие морозы уличная дверь покрывается инеем с двух сторон, когда становиться теплее, с внутренней стороны стекает вода (если вовремя не протереть - примерзает дверь внизу). Построю закрытую веранду - думаю все нормально будет.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  3. Dmitry69
    Dmitry69
    Dmitry69
    Murmansk
    Это видимо тепло выгоняет через щели постоянно, у меня до такого не доходит! Скоро обещают -30, сфоткаю, покажу (до -20, все нормально.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Это я дом проветривал в морозы (дверь открывал). Вентиляции нет никакой. В сан. узле только вытяжка Ф110мм.
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Поставьте снутри утепленную деревянную дверь, которая будет открываться внутрь и будет утеплена с наружней стороны (тогда с внутренней стороны она может быть красивой, резной какой-нибудь). А металлическая дверь пусть остается в холоде - ее же задача заключается в препятствии в проникновении :)].
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  7. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    У меня такая же беда, железная дверь обмерзает по коробке, а при потеплении вода на полу. Тамбур есть, но дверь пока не стоит, идут отделочные работы. Около входной двери слева и справа стоят конвекторы, темп около 20 гр. и все равно обмерзает дверь. Желание одно снять эту дверь к такойто матери и поставить пластиковую. Вторая входная дверь как раз пластиковая и тоже сразу на улицу, проблем никаких. Почему то я не уверен что тамбурная дверь кардинально исправит положение, тем более в тамбуре хочу теплый пол сделать.
    Так что зря потраченные 12 т.р., а хотел жеж сразу пластиковую, только както психология моя не позволила. Подскажите где можно глянуть красивые пластиковые двери а-ля входные?
  8. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Без тамбора никак незя. Сделайте тамбор любого размера и забудите про проблемы:hello:
  9. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Это не тамбур у вас, а маленькая и очень хорошо отапливаемая комнатка.
    Ставьте вторую деревянную дверь (рядом с железной), это и организует "тамбур-чик" :).
  10. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Так и сделаю как закончу отделку и поставлю дверь тамбурную. И очень надеюсь что уйдет сия напасть с двери:)
  11. Patrikey
    Patrikey
    Patrikey
    Бурятия
    Живу в Бурятии, зимы у нас холодные, -40 -45 - обычное дело... У меня стоит Торэкс вторую зиму. В первую зиму коробка двери промерзала с последующим образованием льда в притворе. Само полотно, благодаря внутренней полиуретановой заливке, морозы держит хорошо. За дверью, снаружи, дощатая веранда и никакого тамбура нет...
    Учтя печальный опыт первой зимы, подготовился ко второй... Продёрнул внутрь по периметру коробки нагревательный кабель марки NELSON EASYHEAT CEPG-02, максимальная мощьность - 32 ватта... Нынешная зима -42... тамбура и второй двери нет... полёт - нормальный...
  12. Isartema
    Isartema
    Isartema
    Artem
    У нас таже дверь железная промерзает. Причем она с утеплителем базолит и тамбур 25-30 см, есть вторая дверь деревянная с двухсторон обшитая. Дверь сразу в жилое помещение. Хорошая дверь, а иней в 30 градусные морозы до 5 см отбивали. Тамбурчик весь в зашит пенопластом. Я написала претензию вчера вернули деньги, так как продавец не предупредила, что эти двери в частный дом не рекомендуют устанавливать. Вот ищу, что теперь ставить. Пока на пластиковых остановилась.
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Дверь конечно промерзает, какой толщины пенопласт туда поместится? Максимум 60мм. Этого мало. К тому же промерзает по периметру через раму и по центру через рёбра жесткости. Надо её дополнительно утеплить и сделать отделку: Плотно наклейте на наружную сторону экструдированный пенопласт 20мм – 30мм. Отделать его можно различными накладками или пластиком, можно и по старинке винилом. Двойные двери можно ставить в квартире, в частном доме это очень неудобно потому что ходить придётся гораздо чаще особенно летом.
  14. Лесной причал-2
    Лесной причал-2
    Лесной причал-2
    Михнево
    В нашем климате толщина слоя утеплителя должна быть 15см. Столько в дверь не впихнешь. Надо ставить тамбур и 2-ю дверь ( деревянную)
  15. Damirka16
    Damirka16
    Damirka16
    Казань
    В частном доме стояла одна входная дверь - металлическая. Зимой промерзала начиная с коробки. Весной и осенью, потела сильно, замок начал ржаветь.
    Вчера поставил вторую дверь открывается во внутр, обил с двух сторон винилом и утеплителем, косяк тоже обил, так что щелей
