1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Дружище, приложу фотку среза входной двери, толщина полотна 70мм, четверть по замковой и четверть по петлевой, гопота может об нее биться как прибой о скалы, даже шума не будет слышно,
    а если вести речь о дачных строениях для сезонного проживания, то там конечно можно на зиму и ставни стальные и дверь железную попроще да с листом потолще, только вопрос промерзания двери в бытовке не так остро стоит как в жилом доме, тяпки и грабли не мерзнут а вот если у Вас карапуз ползает по полу а от двери холодом тянет. Двойной контур 3.jpg
  2. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Если у вас нет стабильности в отоплении и ведутся строительные работы (например штукатурка или другие "мокрые процессы") то делать выводы о появлении конденсата на коробке (на полотне я так понял все норм) пока рано.
    Поживите, понаблюдайте, потом делайте выводы
  3. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    @Massivdoor,
    Никаких мокрых работ у меня там не производится. Потихоньку оббиваю дом имитацией да вагонкой. С полотном всё норм. Потеет только коробка. Влажность в доме 55%
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Отечественный пиломатериал тоже может быть источником влаги)
    55% в принципе в пределах нормы.
    Но
    Я когда зимой в пятницу приезжаю - у меня 30-35%
    В зависимости от состава экипажа на борту к воскресенью (если не проветривать вовсе) будет 45-60%
    Еще раз повторю:
    Приехал в пт. вечером. за бортом -20 в прихожей +15, влажность 35%. - Конденсата нет.
    На утро влажность в прихожей 45%, конденсат и иней, при тех же температурах.
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Dekagon, не нужна вам никакая вентиляция, нужно движение воздуха перед дверью. Именно поэтому теплый пол своей конвекцией способен снизить или даже устранить вашу проблему. Так же решением может стать установленный над дверью конвектор, в пятницу вкл. в воскресенье выкл. А еще я люблю советовать в таких случаях "допилить" дверь – закрыть все металлические части двери изнутри доборами, на полотно закрепить мдф панель. Прилагаю фото двери сделанной по такому принципу, установлена в дом из бревна, помещение спальня, выход сразу ну улицу.
  6. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Несколько вопросов:
    Коробку я внутри "запилил" дверной обналичкой. Теперь течет по ней (и скорее всего под ней). Вы уверены, что обшив таким образом дверь изнутри мы не решаем проблему, а просто ее маскируем?
    По поводу обогревателя.
    У меня он есть. В потолке.
    Вот видео, смотрите про коридор со времени 5:55
    Ик обогреваткль 500 вт. Он расположен в полуметре от двери.
    Его наличие проблемы не решает.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    У вас настолько тонкая обналичка? Есть ли уплотнитель между обналичкой и дверью? На представленном мной фото наличник (коробка) 35 мм. Мдф панель касается уплотнителя на этом наличнике (коробке)
    Если у вас не будет инея и лужи под дверью - разве это не решение проблемы? Если это не так, то конечно стоит прежде подумать и формулами рассчитать куда сместиться точка росы, после этого сделать временной расчет появления плесени и грибка, далее расчет разрушения конструкции двери, ну и затем всей конструкции дома:).
    Имелся ввиду такого типа
  8. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @SergeiSt, Я тоже думал про подобные приборы. Возможно, достаточно будет включать режим циркуляции без подогрева?
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Dekagon, я думаю да, нужно создать движение воздуха.
  10. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Чтож, проведу эксперимент. У меня есть запасной канальник. Попробую дуть им для начала.
    Хотя канальник пока посидит на скамейке запасных...
    Есть тепловая пушка. Попробую ей в режиме циркуляции
  11. Palych70
    Palych70
    Palych70
    С тем же успехом можно сказать, что пристёгиваться ремнями безопасности бесполезно, поскольку если будет лобовое столкновение с многотонной фурой, то они не помогут.
    Может терморазрыв слабенький или установлена неправильно?
    Не путайте тёплое с мягким: там и охраны у руководителей стран в разы меньше!
  12. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Вам насколько я полагаю виднее, где теплое где мягкое, я в этих вещах не в отличии от вас не разбираюсь.
  13. Palych70
    Palych70
    Palych70
    А от медвежатника?
    Чтобы не быть голословным, вот видео, из котрого видно, что металлическая дверь не сдалась даже ОМОНу - пришлост броневиком вырывать решетки из окна: https://www.facebook.com/video/embed?video_id=1467164139979437
    А сколько бы продержалась деревянная дверь? От силы пару минут!
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Узнал цену на двер пластик с ручками с двух сторон - 15! А с ламинациец 30 !
    Думаю на время поставить вторую деревянную а снаружи облепить пеноплексом ..
  15. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Итак, докладываю:
    1. приехал в пятницу. Картина такая:
    За бортом -15.
    Полотно и коробка сухие.
    Поставил напротив двери пушку. Включил только вентилятор, тэны не включал.
    Ночью метеостанция зафиксировала минимум в - 25 градусов, что для испытания самое то!
    Вот показания в прихожей на следующий день:
    Дверь и коробка сухие!
    Даже на металлических частях замка нет и намека на конденсат
    Вывод такой:
    Устранить проблему конденсата и инея в сильные морозы, можно организовав обдув проблемных мест.
    Пушку ставить конечно не по феншую... Можно попробовать тепловую завесу в режиме циркуляции. Это готовое решение. Можно изготовить обдув из обычного ветилятора.
    Так что проблема решаема без сверхзатрат!
