1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Хороший спец, дорогая окосячка, ... это уже будет не деревянный дом ...)
    А какая влажность воздуха в доме при отоплении, ...? У меня в доме 40%. Вы пытаетесь спорить о том, о чем не имеете представления .
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Внутри одно, там мало изменяется, снаружи другое, может сильно гулять влажность, в зависимости от погоды. Дерево это очень тонко чувствует и реагирует на это, даже крашеное.
  3. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    То есть дерево не капиллярно-пористый материал и снаружи дверь не обшивается?
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Обшивается чья то конкретная дверь? Цель обшивания то - утепление, от влаги полностью не защитит. От дождя если только.
  5. VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    ...посмотрел видео на ютубе, где парень поставил ПВХ и сделал мини тамбур...ну всё сделал так же!...ну не помогло!...ну в чём причина?
  6. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня тамбур сработал после того как резинки с железной двери отодрал.
  7. VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    ...один контур уже отодрал...вместе с краской...обэдно,однако...подкрасил краской по ржавчине, дэк из-за температуры плохо сохнет...
    Вот, думаю, или пену подрасковырять снизу да сверху чуток чтоб продув был, или дырки в пеноблоках просверлить так же, сверху снизу...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не пытаюсь спорить, а лелею надежды наставить на путь истинны индивида, который, мягко говоря не очень понимает динамики самого процесса. :aga:
    Короче говоря так. Любое отопление меняет относительную влажность, а именно ее уменьшает, что приводит к уменьшению влажности в деревянных изделиях. Т. е дерево уменьшает свои геометрические размеры (сохнет). Но поскольку входная деревянная дверь находится на границе улица - отапливаемое помещение, то грубо говоря сохнет она, только с одной стороны и напротив при высокой влажности (допустим при дожде), с другой уличной стороны, может влажность набирать. Отсюда и коробление двери.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Такая же проблемка. Обшил снаружи по металлу вагонкой, не помогло.
    Увеличил вентиляцию в доме - стало получше, меньше капель.
    Думаю может еще помочь установка обогревателя недалеко от двери. Минусы - расход эл энергии и обогрев кладовой, где хранится картофель. Чем то надо жертвовать.
  10. VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    На улице 0° ,дверь сухая, пока доволен!
    Как писал выше ободрал один контур...не помогло, решил ободрать ещё чуть, верх-низ,с боков оставил...третий день, всё сухо, спасиб "ИльяКн" за дельный совет...единственный минус, дверь стала громыхать...
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Тоже гремит. Хочу попробовать оставшиеся резинки поменять на более толстые. В магазинах есть всякие.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теперь внимательно следите за счётчиком. Убрав уплотнители, вы создали продувание через зазор, соответственно, дверь греется, теплая, соответственно, конденсат не образуется. Но теплопотери через двери увеличились. Насколько? А кто его знает. При отоплении газом, может и не принципиально, при отоплении электричеством, может быть ощутимо.
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Она не греется, она продувается с улицы. Вторая дверь тамбура (внутренняя) имеет уплотнения.
  14. VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    VladimirPivovar
    И так, на улице -10°...
    ...тамбур работает, но не совсем так как хотелось бы...вероятнее всего из-за хождения туда сюда тёплый воздух просто не успевает провентелироваться думаю поэтому возникает небольшой налёт инея на двери...хотя можно попробовать отодрать остатки уплотнителя, но пока не буду...
  15. pijakpropils
    pijakpropils
    pijakpropils
    Предбанник утепленный нужен. и вентиляцию получше. еще жопа, если котлом топить
