1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    IMG_20181225_142923.jpg IMG_20181225_142923.jpg Такая же беда уже вторую зиму. Веранды нет, выход сразу на улицу. Купили двери поставили, первую зиму промерзали, но мы терпели завешивали кошмой, включал ветерок, чтобы наледь растопило. Постоянно собиралось море воды на дверях, проттрали тряпками. В этом году решили поставить вторые двери, отсечь тепло от железа. В принципе ничего не изменилось, ну правда что теплее стало с двумя дверями, от прежних дверей холодом несло. Теперь проблема, железная дверь стала превращаться в глыбу льда, ни один замок не работает
  2. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
  3. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Железная дверь зимой, зло.
    Качественная деревянная, будет лучше .
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    только полноценный застекленный тамбур/крыльцо
    ну может ИК пленка наклеена на дверь существенно улучшит ситуацию но будет кушать ток и денежки
    а вообще так ли нужна железная дверь ? воров она не останавливает никак ...а если она их остановит, то они лезут в окна, под полом или даже сквозь стены ...
    для ПМЖ когда все часто дома однозначно - рудимент прошлого в сознании
  5. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Можно и деревянную в железо одеть .
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Кто пробовал краску от конденсата ? Типо на металлическую поверхность нанести и не будет там образовываться конденсат и в итоге не замёрзнет.
    Отпишусь по своей теме ...
    В том году влажность в доме -80-99%(работал Осушитель) - температуру держал 16», для осушителя это ерунда ... надо зотябы 20 для нормально работы иначе постоянно на отморозке долго стоит.
    Вообщем в этом году дом подсох, все просохло, по лету делал стяжку, штукатурил (сейчас продолжаю) держу 20», Осушитель работает и на двери не появляется ничего !
    Обычная говнодверь за 10к, с убогими резинками (буду менять) чтобы небыло обмерзание нужно убить влажность высокую, сейчас честно не знаю сколько (гигрометр забрал домой для ребёнка, там где сейчас живём влажность до 23% падала !)но мало тк на металле и окнах сухо... балу 30 делает своё дело ...
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Скока влажность в коридоре и температура ?
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Плохо для здоровья столько, не меньше 40%.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Увлажнитель с перерывами работает, на ночь с 9 вечера до 7 утра на полную, догоняет до 43%
    Масляный радиатор выжигает влагу, а Батареи не так ..
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Кстати по виду у вас наледь не только от повышенной влажности - тупо капли замёрзли а как не плотное прилегание дверного полотна к проему, наблюдал на работе в тамбуре холодном при минус 23, влажность 27%, а такие образования на двери есть ... и какраз Дверь не плотно прилегала
    Да у вас там ещё и Дверь пластиковая вторая ! Должно быть вообще идеально все
  11. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Извиняюсь за корявый пост, интернет лагает на телефоне, никак не мог отредактировать, уважаемый админ, подкорректируйте если что. Да влажность померить нечем, как то в ноябре приносил какой то китайский градусник, показывал примерно 45-55-60, когда готовили на кухне, было наверно почти 70 %. Температура 21-22 в доме была. Сейчас на улице -35. Так вот пластик поставил, на ней не стало конденсата, а тупо металл льдом оброс, ни один замок не проворачивается. Когда пластика не было, дверь текла постоянно по полведра воды собирал, думал дверь вторую поставлю исправлю, сейчас другая проблема. Теперь открываю наоборот пластиковую, чтобы железо хоть маленько оттаяло. Кстати дверь железо заподлицо с наружней стеной, в итоге блок промерзает льдом в тамбур. 1545817338094-1193430063.jpg
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам бы ещё откосы утеплить.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ваш случай уже миллион не первый ... ничего такого волшебного простого сделать нельзя - только перестроить нормально или греть (ИК, термозавеса, кабели)
    я откосы деревом зашил, обклеил все железное внутри уголком сосновым - так вот на нем иней иногда)
  14. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Откосы это понятно зашить надо. Не будет ли под откосами там от железа промерзать. А наклеили уголок на что? Так под ним так же будет промерзать, этот уголок сосновый вздуется. Так по краю двери где мдф, где уплотнители стоят, тоже железо же, как там досочками обшить. Сделайте фото своей двери пожалуйста. Чем лучше откосы утеплить, пена, вата, пеноплекс или ппу в баллоне.
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    В соседней ветке о двери с терморазрывом писал подробно, вам вкраце, первый год одна дверь стояла, дорогая, хорошая, промерзло все что можно, все во льду, ужас сказать ничего не сказать, сторона северная, этот год поставил вторую дешевую, микротамбур получился, 60см, и холодную веранду сделал, на сей момент полет нормальный, проблем нет, все двери метал метал, морозы до -40 доходят
