1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Начните с полной обклейки мет. частей косяка деревом (имеено обклейки об герметик чтобы ни капли не подсасало) внутри и снаружи
    стройте остекленный тамбур крыльцо
    повесте пеплозавесу или ик нагреватель
  2. muai2
    muai2
    muai2
    толщина и материал стены? толщина дверной коробки? кто контролировал монтаж? нет ли пустот в пене?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот такая информация у нас на форуме встретилась
  4. SM2017
    SM2017
    SM2017
    Добрый вечер. помогите советом. построил дом кирпичный 2 этажный (поротерм +облицовка).крыша есть, окна есть. над будущими дверями навеса нет. но широкие свесы 80см.(крыльца нет),пока не планирую. в доме веду работы перегородки. далее электрика. тамбур с одной стороны нет. улица—коридор (ширина стены 50см).с другой стороны вход в тех. помещение, и только потом кухня гостиная. Вопрос у меня: сразу ставить хорошие двери и какие (с термораз, утепленные каких фирм—бюджет до 30 за дверь).или на время стройки обычные, но это тоже трата денег и монтаж. и потом их выбрасывать. регион проживания Удмуртская республика г. ижевск ширина проемов 100 см. высота 220см
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от рабочих. уделают они двери или нет.
    переживаете - хоть канадки воткните на время самых грязных работ - если красть нечего.
    ну или варианты.
  6. Palych70
    Palych70
    Palych70
    За эту сумму полноценный терморазрыв и рамы, и створки Вы не сможете найти.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    большая ошибка думать что 5тр на строке это страшно потерять ..за время стройки потеряешь 10% легко
    хорошая дверь 100 раз поцарапается - ставьте времянку, можно на авито купить
    дверь с терморазрывом хорошо но не спасение - только тамбур и остекленная веранда делает вход теплым
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Есть тут еще кто то кто делал подогрев двери кабелем? если да то как?
    по идее кабеля не так много надо и "жрать" много не должен... кабель в коробку.
    а в само полотно, у меня зеркало на двери, ИК пленку сплошную ...
    PS мысли вслух)
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    делал кабелем, причем снаружи. 2 года полет нормальный)
  10. id334035
    id334035
    id334035
    Есть такая мысль о борьбе с обмерзанием с минимальным бюджетом.
    Стена сип панель 174мм. Заподлицо с наружней стороной стены ставим металлическую дверь, с внутренней стороны стены ставим сдвижную деревянную дверь, так чтобы Деревянное полотно Выступало за периметр проема хоть на 1 см.
    Понятно, что внутренняя дверь не обеспечит герметичности, но микротамбур зимой образуется. Ну а летом задвинул ее, чтоб не мешала и все.
    Что думаете, будет работать?
  11. Burnyj
    Burnyj
    Burnyj
    Самара
    Уважаемые форумчане, а что скажете про тайгер термо new? Установка в срубовой дом, бревно 25 см. Тамбура неотапливаемого снаружи нет и не предполагаются, к сожалению. Есть небольшой отапливаемый тамбур внутри дома, но дверь тамбур/помещение всегда открыта практически
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Не знаю как с терморазрывом но у меня внутри двери (похоже что той же фирмы) промерзало все! Хотя писали и говорили что тоже супер пупер жесткая все заполнено базальтом итп... а на деле (см. вложение)
  13. Burnyj
    Burnyj
    Burnyj
    Самара
    Она абсолютно пустая внутри оказалась? О_о
  14. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Ну ребра жёсткости видите из чего? Они к основному полотну мебельными скобками) пространство все было напихано какой то ватой которая впитывает все и так... как бог на душу) и если где то не хватило то и...с ним! Наверное так посчитали
    PS дверь Сити-с от известного производителя! Когда я неделю назад пришел к манагеру который мне эту дверь продавал доказывая как в ней все хорошо и предложил глянуть эту фотку... он отказался)
    Пришлось по коробке пустить нагревательный кабель от теплого пола с проклейкой скотчем алюминивым, а по полотну уложить змейку из саморегулируещегося кабеля не забывая про отсеки для замков и не забывая все проложить внутри полотна пеноплексом вкупе с фольгоизолом! Ну и наварив из профильной трубы ребра и сам контур,
    Зима покажет)
  15. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Увы, в лучшем случае если ваши расчеты оправдаются вы приобрели еще одну статью расходов на системной основе!
