1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Металл есть металл, как ни утепляй, все равно будут мосты холода - по коробке, по каркасу двери, замкам. Никакие уплотнители не избавят вас от обмерзания и наледи. Не пойму, почему вторая деревянная дверь не сработала :faq:. Она должна быть хорошо утеплена и уплотнена по периметру. Тогда она отсечет тепло от металлической наружной двери, и та не будет обмерзать, будет стабильно холодной. :hello:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И резинки уплотнительные на металлической двери снять.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она должна отсечь не тепло, а пар, т. е. уплотнение на первом месте. Плюс надо сделать в стене тамбура небольшую дырку и вставить вентрешётку, чтобы пар из дома, при открывании деревянной двери уходил на улицу а не конденсировался на стальной двери.
    +1 :hello:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что лучше, поставить деревянную или ПВХ как вторую?
    ПВХ практически пар не пропускает, если ее не дырявить не нужным замком...
  5. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Одно из окон в тамбуре поворотно-откидное с режимом зимнего проветривания. Пожалуй вместо дырки с вентрешеткой пойдет поставить режим этого самого проветривания?
    Видимо Вы правы. Вторая дверь- это обычная межкомнатная из МДФ. Утеплитель к ней ведь саморезами не приколхозишь. И по периметру есть зазоры, читай щели! Выходит мне нужно демонтировать эту дверь, поставить потолще и с утеплителем на манер как делалось раньше - с напуском на щели?
    Вот этого не знал. Спасибо!
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И резинки снять и окошко на проветривание.
    Именно дверь изнутри помещения должна держать тепло и пар, а железная тока от жуликов. Т. е. придётся заменить. :hello:
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Решил поставить в качестве второй на веранду, балконную дверь Kaleva, с утеплителем внутри 40 мм и без стекол(ширина профиля 70мм), насчитали мне порядка 8000-8400руб
    Другой альтернативы я не вижу ибо
    Межкомнатные двери предназначены для эксплуатации внутри помещения и не допустимы к эксплуатации как ограждающая конструкция между улицей и помещением.
    Межкомнатные двери изготавливаются без гарантии на воздухопроницаемость!
    http://www.okna-eco.ru/plastic-dveri.htm
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А Вы будьте попроще и все станет отлично. У меня вторая дверь из массива сосны (2-3тр) - и никаких проблем не будет. Щели - уплотнителем, коих сейчас полно на рынках.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая толщина коробки и самой двери у Вас?
    Вашу конструкцию по любому поведет и перекосы будут, мне так кажется..;)
  10. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Входная дверь, 1 мм железа, какая-то русская, стоила 4 т.р. в Леруа.
    Дверь была пустая. Вставил внутрь изовер два слоя, придавил накладкой.
    С внутренней стороны утеплитель и дермантин, только накладка держится на автомобильных пластиковых пистонах для обшивки, они не промерзают.
    По периметру валик из черного Изоспана и поролона. В сильный мороз плачет только защелка замка, но не примерзает.
  11. с лунной
    с лунной
    с лунной
    Заводоуковск
    Я бы посоветовал перед металлической дверью (если есть возможность) поставить пластиковую или др.сам так сделал.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Деревянная дверь обычной толщины, наверное, 4 см. Уже одну зиму отстояла, все идеально.
    От чего ее должно повести-то?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Одной стороной она у Вас фактически на улице находится, а я часто вижу на дачах, как входную деревянную дверь со временем немного перекашивает.
    Я себе в качестве второй решил ставить балконную(пластик) , ширина профиля 70мм, 4 см утеплителя, при этом полная герметичность!
    Цена примерно везде одинаковая 8200-8500руб
    Калькулятор
    http://www.oknatorg.ru/bdv.php
    А вот что пишут, если ставить обычную
    Как вторую дверь их ставить нельзя.
  14. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вывод неверный. Можно и нужно. Абсолютная герметичность второй двери не требуется. Уплотнителя выше крыши. Движения воздуха между дверями все равно нет.
    зы Вторая деревянная красивее и экологичнее пластика.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно так.
    Причем, еще и гораздо дешевле...
