1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Вы про мой случай? Про затраты на электричество? Посмотрим... а статьями пусть суд занимается)
  2. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Это смотря какая статья, если расходов, о которой говорю я, то суд здесь лишний, в особенности ежели бюджет личный! А в остальных случая предпочитаю руководствоваться цитатой Ильфа и Петрова"...Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость. (Остап Бендер)..." :hello:
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Кодекс надо чтить...
  4. id334035
    id334035
    id334035
    @Massivdoor, выскажете вообще мнение, пожалуйста
  5. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Все зависит от размера щелей в притворе, скорее всего металл будет собирать конденсат.
  6. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Подскажите плз. Как правильнее сделать. Планирую две двери в проём. ПВХ дверь ставить снаружи или внутри ? При такой конструкции стоит ли покупать металл. дверь за 25-30 или можно за 10-15 купить ? Будет прихожая метра 4, с деревянной дверью.
    Плюс пвх снаружи - можно цвет выбрать. (Нужна белая дверь или серая на крайняк).ПВХ без замков. Всё равно сигналка будет.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @POBHO, лучше ПВХ дверь (как менее взломостойкую, но более устойчивую к конденсату, осадкам и влажности) снаружи, на нее поставить геркон. А металлическую (как более взломостойкую, но менее устойчивую к воде) внутрь. Тогда пока взломщик будет возиться с металлической дверью, успеет ГБР. Только совсем без замка на ПВХ двери обойтись не удастся - ни одна охранная фирма не разрешит ставить её под охрану, потому что если нет факта взлома двери, то нет и события преступления.
  8. POBHO
    POBHO
    POBHO
    Спс. Вторую дверь обязательно с терморазрывом ? Илм просто утеплённой хватит ? (от наледи)
  9. Palych70
    Palych70
    Palych70
    @POBHO, терморазрыв имеет смысл только при установке металлической двери на границе перепада температур. Если у Вас на окнах на первом этаже нет прочных ставень, а на втором решёток, то особого смысла в металлической двери я вообще не вижу: пластиковые окна без противовзломной фурнитуры (грибовидных цапф и соответствующих ответных зацепов по всем четырём сторонам каждой створки) бесшумно открываются на раз-два.
    В общем, если тамбур будет холодный-холодный, то тогда граница холод-тепло пройдёт по внутренней двери - то есть терморазрыв нужен.
  10. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Удалено
  11. r5000
    r5000
    r5000
    Давайте разберемся, почему образуется конденсат на входной металлической двери, и что с этим делать, чтобы от него избавиться или хотя бы свести этот фактор к минимуму.
    Конденсат незнаком жителям квартир в многоэтажных домах, это проблема может образоваться только в частном доме.
    Конденсат — это абсолютно нормальное и естественное физическое явление: выпадение влаги содержащейся в воздухе на поверхности, при соблюдении условий появления точки росы.
    Если вы достаете из холодильника бутылку с любой жидкостью (пиво, лимонад и т. д.), то на ее поверхности достаточно быстро появляются капельки конденсата. Вас это не удивляет? Это абсолютно нормально.
    На металлических дверях так-же при определенных условиях выпадает конденсат. Это происходит на любой двери, стоит только совпасть 3 условиям: влажности в помещении, температуре в помещении и температуры на поверхности внутренних частей входной двери. Если поверхность охлаждается до отрицательных температур, то в дальнейшем, конденсат замерзает и появляется наледь.
    На данном примере мы видим, что при типовой влажности (60%) и типовой температуре воздуха в помещении (21 градус), как только внутренняя поверхность двери опуститься до 12.9 градуса, тотчас выпадет конденсат. Какая должна быть температура снаружи двери что-бы выпал конденсат, точно предположить невозможно, но явно, что менее чем 12.9 градуса.
    Металл, из которого изготовлены двери, имеет теплопроводность в 300 раз выше, чем у дерева, а это значит, что передача холода от внешнего металла, на внутреннюю часть двери, передается очень хорошо, и никакие утеплители полотна или коробки не могут этому воспрепятствовать.
    Единственное, что заметно улучшает ситуацию с конденсатом, это двери, у которых между внешними металлическими частями двери и внутренними, есть терморазрыв — это снижает теплопроводность, и соответственно отдаляет к более низким внешним температурам выпадение конденсата внутри двери при прочих равных условиях. Такая дверь выдерживает более низкие наружные температуры без конденсата, но это не означает, что она не будет «потеть» ни при каких условиях.
    Способы, с помощью которых можно снизить или совсем избавиться от образования конденсата на металлических дверях:
    1. Устанавливать двери с терморазрывом,
    2. Перед дверью со стороны улицы построить тамбур, особенно если он пусть и немного, но отапливаемый,
    3. Внутри помещения поставить дополнительную дверь,
    4. Использовать термопровод для обогрева внутренней части коробки двери,
    5. Использовать микропроветривание помещения,
    6. Использовать осушитель воздуха.
    Как мы видим, способов избавиться от конденсата на металлической двери довольно много, но не все они удобны или выполнимы. Если тамбур заранее не построен, то достраивать его будет дорого. Использование второй двери неудобно в быту. Осушитель воздуха не полезен для человека.
    Самым логичным будет такой вариант: если есть тамбур, то установить первую дверь обычную а вторую с терморазрывом, если нет тамбура, то установить дверь с терморазрывом и заранее проложить в коробке кабель обогрева с датчиком температуры под управление автоматикой.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я использовал 4й способ) но грею не только коробку, но и само полотно... гнилая дверь.PNG заделка.JPG общий вид.JPG распайка.JPG самрег на двери.PNG термостат и вкл.JPG укрытие самрега.PNG утепление.JPG гнилая дверь.PNG заделка.JPG заделка.JPG гнилая дверь.PNG гнилая дверь.PNG заделка.JPG общий вид.JPG распайка.JPG самрег на двери.PNG термостат и вкл.JPG укрытие самрега.PNG утепление.JPG термостат и вкл.JPG
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Одно только это не поможет. У меня во времянке дверь с терморазрывом и на ней образовывался конденсат. Сейчас кое-что переделаю, может как-то исправит ситуацию, не уверен. По отзывам на ютубе и т. п. у многих на двери с терморазрывом появляется конденсат, который стекает под дверь и замерзает там, а образовавшийся лед мешает нормальному функционированию двери.
    Похоже это может быть решением (если есть место для открытия второй двери внутрь помещения), опять же по отзывам реальных людей на форумах и ютубе. Хотелось бы понять следующее - какая будет температура зимой в морозы в пространстве внутри дверного проема между дверьми? - 'минусовая'?
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    И рамы, и створки?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет рамы короба не уверен, в этом году еще сильных морозов не было (зимую здесь первый год), но в нижней части двери конденсат точно появлялся.
