1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Не, я имел ввиду, что некоторые производители дверей в целях экономии терморазрыв делают только в раме, а створку устанавливают обычную. Плюс если установлен обычный цилиндровый замок (а не Барьер-Каре, к примеру), то цилиндровый механизм секретности (как и глазок, неразрывной квадрат ручки и т. п.) будет мостиком холода.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Когда начинал стройку, был полный ноль в строительстве, входную дверь выбирал как лох под цвет крыши:aga:
    Дверь была красивая, с зеркалами, но только не как входная на даче...
    Установил вторую балконную в проем на веранду, проблему это не решило.
    Порядок дверей должен быть наоборот.
    Вопрос, можно Кировскую дверь утеплить или только под замену?
    В морозы только сувальдным замком можно пользоваться, второй обмерзает от влаги.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Посмотрите мой пост чуть выше! Кабель отчасти решает проблему, но... надо помучиться)
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кабель проложить, это по любому надо дверь снимать.
    А какой тип кабеля Вы использовали и какое потребление в час получилось?
  5. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    ну не только дверь, но и коробку ...
    для коробки я использовал Warmstad WSS-175 1.2м2 12.5м 175Вт, а в полотно уложил саморегулирующийся корейский какой то...
    потребление не мерил но оно очень небольшое... всё лучше чем лужа на полу и замерзшие замки...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если в двери и коробе нет терморазрыва, то наверное и кабель не поможет? - будете топить улицу. Решением может быть установка второй двери с несколькими уплотнительными контурами в тот же самый дверной проем с внутренней стороны.
    Посмотрите эти два видео - первое и второе.
    Насколько я понял, у автора (он судя по всему очень знающий строитель) входная металлическая дверь без терморазрыва.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня вторая стоит, это балконная из ПВХ, но толку от нее нет, все равно входная внутри в конденсате и один замок обмерзает.
    Только переставлять их местами, здесь без вариантов у меня.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этого не понял: "Установил вторую балконную в проем на веранду" - балконная в том же проеме что и входная? Снаружи или внутри? (почему на веранду?)
    Под теми видео люди спрашивали и автор говорил что надо проверить уплотнители - если дверь неплотно прилегает, то надо их заменить, продаются во всех строительных магазинах (можно купить полоски по 10 см разной толщины и посмотреть какая толщина лучше подходит для конкретной двери). Он ссылается на свой опыт в большом количестве построенных домов. А замок, если не сувальдный, будет промерзать (тоже почерпнуто из интернета).
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    1. Не всегда работает, как повезет с дверью
    2. Тамбур отапливаемый зачем? не видел такое решение
    3. как вариант можно, некоторые делают
    4. видел такой вариант, устанавливали, отказались, энергозатраты большие
    5. этот пункт ни кто не отменял
    6. тепловую пушку поставить и направить на дверь, тоже вариант
    копировать с интернета и выкладывать умно конечно
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    По поводу четвертого пункта можно поподробнее...
  11. Karbafoz
    Karbafoz
    Karbafoz
    Господа, подскажите по монтажу.
    Дверь с терморазрывом, коробка двери внешняя 2 слоя термо-шумо изоляции, но по факту пустая внутри, внутренняя часть коробки с термокабелем и полая, надо ли запенивать внешнюю при установке?
    я так понимаю внутреннюю с термокабелем нельзя запенивать для конвекции воздуха.
    Спасибо!
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Я запенил! нафиг там конвенция! но у меня без терморазрыва... просто коробка с кабелем кабель фольгированным базальтом обложен и потом все пеной огнебио
  13. Обоянец
    Обоянец
    Обоянец
    Даже не стоит сомневаться. Надо внутреннюю дверь ставить деревянную, а наружняя металлическая будет оставаться в минусе. Но не будет течь и обмерзать. Проверено на собственном опыте.
  14. Karbafoz
    Karbafoz
    Karbafoz
    я вот и думаю, если у меня в коробке 2 камеры, надо ли запенивать ту, в которой термокабель...та,которая наружу да, но внутренняя как будет коробку обогревать, если запенить...вообще нет инфы нигде.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Два видео посмотрел, это просто пустышки не о чем.
    Снято летом) :aga:
    Время на это тратить не надо!
    Это реальная жизнь,
    Дом у меня теплый, дверь погоды не делает, я за двушку в Москве плачу больше, чем за дачу, а дача в два раза в м2 больше)
    Условия лучше чем в городе! ;)
