1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Чтобы не было конденсата на двери из металла.
    Необходим именно пластиковый терморазрыв, как в алюминиевых теплых профилях?
    Всякие там накладки из МДФ 16 мм внутри и снаружи на полотно, наличники и коробку не работают?
    Заполнители коробки брусом и полотна минватой не работают?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Работают - всё металлическое обшил деревом и никакого иния, конечно при условии что есть какие то источники тепла, например у меня просто на полу лежит эл. ро коврик 120Вт
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А это считай батарея под дверью. В месяц, примерно, 86 кВт.
    Без батареи двери обмерзали?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно, 86кВт - 500р Х ~4 месяца, но коврик сушит обувь, варежки ..вообще всё сушит)
  5. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Если сможете полностью исключить контакт тёплого (комнатного) воздуха с холодным (охлаждаемым улицей) металлом, то будут работать. Но добиться этого будет довольно сложно, проще вторую дверь поставить.
    Воздух переносит тепло гораздо хуже металла, поэтому Вы не добьётесь значительного эввекта, вытеснив воздух из, например, профильной трубы или швеллера брусом или каменной ватой, поскольку мостик холода никуда не денется.
    Зависит от конструкции полотна. Если, допустим, внутри второй лист металла, который через каркас и рёбра жёсткости связан с внешним листом, то заполнение минеральной ватой особого эффекта не даст: внутренний лист будет охлаждаться через мостики холода в виде упомянуты рёбер.
  6. SamsonAS83
    SamsonAS83
    SamsonAS83
    Добрый день форумчане,
    подскажите пожалуйста кто нибудь сталкивался с такой дверью из зелёного магазина?
    Дверь входная металлическая Термо Австралия эмаль, 950 мм, левая, цвет белый
    Какое поведение у неё в морозы? вроде написано фирма Torex и имеется терморазрыв коробки.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не сталкивался но в зеленый магазин лучше только по большому ходить
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Достаточно ли поставить вторую дверь в косяк 400мм (пенобетонная стена) при условии обычной железной двери или нужна все же с терморазрывом? Или одну финскую деревянную?
  9. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Либо хороший терморазрыв, либо хорошую деревянную. Две двери ставить - это заморозить уличную дверь. Можно ещё сделать холодный тамбур со стороны улицы.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Можно ссылку или рекомендации на хорошие двери?
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Кто-нибудь может подытожить?
    При каких условиях дверь из черного металла зимой не обмерзает?
  13. Arraks
    Arraks
    Arraks
    1. Нормальный температурно-влажностный режим в помещении.
    2. Металлическая дверь с терморазрывом, стоимостью не менее 30000-40000 руб и толщиной не менее 100 мм.
    3. Соответственно правильная установка.
    4. Желательная внешняя отделка двери материалом отличным от металла, например, дерево, кожзам и т. п.
    5. Принудительный обогрев двери, например, греющий кабель по коробке, тепловая завеса...
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Ужас. Наверное проще поставить деревянную финскую или организовать тамбур для железной. Или хотя бы вторую дверь в тот же проем. У друга так стоят две металл. двери- все отлично. Правда ощущение при входе- как в сейфовую комнату входишь:)
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Конденсация водяного пара, который всегда в определенных объемах содержится в воздухе, происходит на поверхностях, температура которых ниже температуры точки росы. Посмотреть температуру точки росы можно на приложенной табличке. Это для понимания физики процесса. Поскольку металлическая дверь сильно и быстро охлаждается, то температура на внутренней поверхности металла двери конечно будут ниже любой температуры внутренней поверхности стен или любой другой поверхности внутри помещения, то естественно на этой охлажденной поверхности обязательно будет конденсироваться водяной пар из воздуха. Для того, чтобы конденсация не происходила, то нужно чтобы внутренняя поверхность двери, которая внутри помещения, не охлаждалась до температуры точки росы. А реализация этого происходит либо через какие то терморазрывы между металлом наружной поверхности двери и внутренней, либо установкой тамбура, чтобы не охлаждать металлическую дверь, либо какими то электроподогревами.
