1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Думаю, что одного ТП хватит.
  2. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Тут вопрос в температурно-влажностном режиме, если он у вас нормальный, то хватит, если как в бане, то в морозы может и будет конденсат. А так хорошее решение.
  3. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Здравствуйте!
    Такая проблема - сильно потеет коробка метал. двери внутри помещения.
    Дом дерево
    До этого стояла деревянная дверь, проблем не знал. На свою голову поставил металлическую.
    Перед входной дверью, ещё пристройка, но не отапливаемая. Немного теплее чем на улице, может на пару градусов ..
    Была мысль пропенить полностью коробку, поможет или нет ? Сама дверь изнутри МДФ, поэтому такой проблемы нет. Проблема именно по коробке.
    Все больше посещают мысли выкинуть нафик этот метал и купить заново дерево .
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я несколько лет назад сделал это:
    Обклеил ("оббил") металлическую дверь.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Образование конденсата на металлических поверхностях соприкасающихся с наружными низкими температурами связано с конденсацией влаги из помещении, в воздухе которого всегда больше водяных паров, чем в воздухе на улице. Металл, легко промерзает и поэтому поверхность металлической двери всегда будет промерзать и на ней будет конденсироваться влага. Если оставлять металлическую дверь, то нужно либо "прятать" ее в теплый тамбур, устанавливая снаружи дополнительную деревянную или пластиковую внешнюю дверь, либо чем то утеплять дверь снаружи, чтобы не промерзала, либо организовывать обогрев металла внутри помещения. Для понимания процесса появления точки росы посмотрите приложенную таблицу в которой показана зависимость влажности и температуры поверхности, когда появляется точка росы и конденсация влаги из водяного пара находящегося в воздухе.
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    должна быть батарея отопления рядом с дверью в этом помещении
    про пропенить не понятно - дверь на пену ставят же
    у себя все железные части закрыл деревянными уголками накладками - не потеет (приклеел на пену клей)
  8. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Неправильно видимо выразился ..я имел ввиду, именно пропенить внутри коробки (сейчас коробка пустотелая). Есть заглушки на коробке (для анкеров) ,вот их снять задуть пену и закрыть назад заглушки.
    Про батарею ..к сожалению, как раз в этой комнате (прихожая ее нет).
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно внутри надо запенить всё, ведь туда влага сосёт и даже не ржавчина, а гниль в том в чём стоит дверь будет, но от иния это не спасёт.
    у меня тоже еще нет батареи она не подключена еще, лежит самагреющийся коверчик (1.3тр) и вещи сушит, и прихожую греет, 500р на электричество в мес не парит
  10. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Как я понимаю от этой беды никак не избавится, кроме как брать дверь с терморазрывом...у меня тоже одна дверь с терморазрывом и все норм, а другая дверь в гараж идет, она по периметру отпотевает...хотя в этом месте (гардероб) и пол теплый и батарея есть (выключена правда)
    да и деревянная дверь мне кажется тоже не выход из ситуации, просто капли так не выступают, но влагу дерево в себя набирает думаю однозначно
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня дверь с терморазрывом но без подогрева в лютый минус капли будут
    да нет никакой беды - вы же понимте про точку росы - вот где она там и конденсат
    в ванной и на кухне как минимум должны быть вытяжки
    в тамбуре источники тепла
    метал закрыть - всё
    а ну и дверь меньше 100мм хотябы это дыра для тепла
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Выход. -финдверь деревянная таких проблем не испытываю. В лютый мороз мороз изморозь на щеколде замка и все.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    охраняется поселение? а то нынче дверь за 100к могут вынести как ценности)
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @AsekBY, два путя, поставить батарею или проложить греющий кабель по коробке.
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    1/2 месячной зарплаты- не так уж и дорого.
