1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Доброго времени суток :hello:
    У меня подобная ситуация...
    1) Стены шлакоблок (40см)
    2) Поставил "Гардиановскую" железку. (24 000)-отличный "мост холода"!(еслиб знал, то пластик поставил, благо охранная сигнализация есть, но сейчас уже поздно)
    3)+ вместо жб перемычек в проёме уголок 50-ка сваренный с двух сторон.
    Дверная коробка+уголок сверху "плачут"- Что делать? :faq:
    думаю, может перезимовать зиму, а весной предбанник пластиковый построю+там масленный радиатор поставлю.
    Смысла ставить дверь после "железки" (как советуют на форуме) не вижу, потому что присудствует "мост холода" в уголках вместо перемычки, отсюда вывод.
    -Только "теплый"(+10-15гр) предбанник из пластика целиком.
    При строительстве не знал, про "мосты холода" :|:
    Что посоветуете? :hello: спасибо
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Попробуйте опенить эти перемычки.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    У нас тоже дверь плакала
    тамбур не отапливаемый помог очень
    щас все гуд, только почемуто в туман иногда бывает влажна
  4. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Я, как советовали, убрал резиновые уплотнители с металлической двери и оставил пластиковое окно в тамбуре в режиме "зимнего проветривания" (обеспечив тем самым вентиляцию тамбура). Конденсат практически исчез.
  5. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Вы предлогаете с железной двери уплотнитель снять? Так ведь холодно будет...:hello: Дверь то одна всего
  6. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Я посчитал и там и там...
    Разница ощутимая. Там и там ввел одинаковые параметры.
    Так вот, "германцы" показывают, что в однослойной стене из газобетона с лямбдой 0,09 конденсата в стене нет!
    А русские говорят, что он будет в ПОЛОВИНЕ стены, т.е. от внешнего края и целых 20см зона конденсата...
    Я сильно боюсь теперь за свои стены.:mad:
  7. sergey1977
    sergey1977
    sergey1977
    Так как образование конденсата зависит в основном от температуры поверхности и влажности воздуха в помещении, то решить проблему можно либо утеплив дверь снаружи
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не уверен что МДФ морозы переносит нормально и особенно перепады температурные с двух сторон...
    Балконная ПВХ дверь самый оптимальный вариант и цена нормальная.
  9. сиберия
    сиберия
    сиберия
    Прочитала всю ветку... ответа не нашла (история такая же) течёт дверь. Вот думаю, а можно к ней ламинат приклеить? кто нибудь знает?,если да то чем.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ничего не даст!
    Опишите подробнее Вашу ситуацию с дверью...
  11. сиберия
    сиберия
    сиберия
    Да, какая ситуация: с экономили, купили железную дверь, внутри есть какой то наполнитель, вроде картона. Дверь на веранде (веранда не отапливается),выходит на улицу на большое крыльцо, которое тоже под крышей. У друзей тоже дверь железная, но со стороны веранды обшита ламинатом (такую купили),она у них не плачет, вот я и думаю, приклеить может ламинат, но не знаю на что.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Найдите специалиста, который утепляет металлические двери. Он, я думаю, все сделает правильно. А ламинат, навскидку, самому хорошо не приделать.
    Дело не только в двери, но и в объеме влаги и температуре около нее.
  13. сиберия
    сиберия
    сиберия
    А что есть такие специ? Где же их искать?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Попробуйте там, где делают металлические двери.
    А вообще, я их сам лениво ищу:)]. Но - очень лениво, т. к. у меня единственная мет. дверь никогда не потела, а когда поставил еще и вторую - деревянную, то ситуация стала только лучше. Но, с точки зрения теплопотерь, наверное утеплю и металлическую.
  15. сиберия
    сиберия
    сиберия
    Андрей а как Вы будете утеплять свою дверь и зачем если у Вас всё о"кей?
