1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Совершеннл верно. Только не "кабелем от теплых полов", а штатно. У меня БОШ двухкамерный. Проемы дверей подогреваются, металл под уплотнителями теплый.
  2. Эд111
    Эд111
    Эд111
    вот вот) я перед установкой двери (сам ставил) хорошо пропенил саму коробку НО все равно мокнет...и это между домом и гаражом (сегодня на улице -25, в гараже было -7, дома +25)
    зато с уличной дверью (с терморазрывом), причем не какой то финской и за московскую зарплату...а по обычной цене 28000р.) НИКАКОГО КОНДЕНСАТА внутри помещения нет, как и тамбура на улице...
    P. S. ранее жили в таунхаусе, дверь БЕЗ терморазрыва, НО рядом стояла межкомнатная, в хорошие морозы межкомнатную закрывали, если не сильно холодно то она всегда открытая была...так что я вам скажу, конденсата (воды) я никогда на этой двери не видел, но в сильные морозы в некоторых местах лед образовывался...вот как так
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С деревом надо быть осторожным. Некачественную может повести.
    Тогда придется делать Выпрямление дверного "вертолета".
    Я делал;).
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    По дверям с терморазрывом и изморози на них.
    Дом в деревне, брус профилированный, 15см, МО, зимой нежилой, большей частью (по выходным приезжаю), подогрев газом +5 градусов в дежурном режиме.
    Есть мысль поставить термодатчик и греющий кабель на дверную раму, вот только имеет ли это смысл?
    Не понятно, на какую температуру ставить датчик. На минус - получу термоциклы в час-два, да еще и с заморозкой-разморозкой, дверь умрет через пару лет. На плюс - будет большой расход энергии.
    Может и впрямь коврик с подогревом - лучший вариант...
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    В деревянный дом сама собой напрашивается деревянная дверь, лишенная проблем с промерзанием и инеем
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    У меня кабель проложен и проблем нет, стоит на плюс конечно но небольшой
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Каким образом пена в стальной коробке должна предотвратить промерзание стали?
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    да я вроде не говорил что должна) но тем не менее лучше с ней чем без, это же очевидно, не?
    P. S. а гореустановщики дверей "от бога" умудряются вообще не пенить, или так для виду, пшик пшик пару раз)
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У нас в этом году на удивление все хорошо. Правда -30 не было, но вот -18 прошла успешно... Может я зря на стальные линии гнал, подождем более серьезных холодов
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    у родственника он есть, а толку то. Утром и вечером с тряпочкой и тазиком конденсат убирает ежедневно.
    Правда двери без терморазрыва. У меня офис на 1 этаже жилого дома, с улицы заходишь прям в офис. Стоит обычная железная дверь. Никаких промерзаний и конденсатов даже близко за 10 лет не видывал
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Как вариант осмелюсь предположить, что конденсата нет когда сифонит с щелей местами...просто другого обьяснения я не вижу
  12. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    На мой взгляд, промерзаний и конденсата нет, потому что офис - воздухообмен с улицей все время идет через постоянно открывающуюся дверь, и внутри помещения +20, как там сконденсироваться влаге? Возможно, внутри двери конденсат есть, но он не заметен снаружи
  13. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Всем привет. Имеется дом с неотапливаемым тамбуром, где уличная дверь с терморазрывом и с ней все ок, а у двери отделяющей дом и тамбур весь косяк в конденсате аж капает. Пройдет потому что дом новый еще не просох или что то делать?
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не пройдет... что то делать...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что и не просох. Вентиляция должна быть неплохой, или форточки слегка откройте тогда влажность в доме снизится.
