1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Дверь из тамбура в теплое помещение тоже стальная?
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Одна пластиковая дверь. Года два страдал от обмерзания снизу. Хотел поставить вторую дверь. Пустил по низу греющий кабель, прямо в коробке, внизу под дверью, слева и справа залез на см 10. Кабель обклеил скотчем фольгой. Дверь из помещения просверлил, пустил кабель. Узо есть, греющий кабель в оплетке. Все, наледь ушла. 30 вт не столь уж много.
  3. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Стальная три контура уплотнения, мдф плита, косяк в ней утеплен, терморазрыва нет
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Подскажите, как поступить.
    входная дверь, теплая, с терморазрывами по раме и по створке, стоит (пока) как единственная на входе в дом. давеча обнаружил, что утеплитель в коробке (минвата) намок прям совсем.
    что делать? выковырять и запенить? или летом подсохнет?
    планируемая вторая дверь, чтоб эта была в холодном тамбуре, как-то спасет ситуацию?
  5. goliatg_door
    goliatg_door
    goliatg_door
    Если я вас правильно понимаю: У вас тамбур холодный в данный момент. Из холодного тамбура в теплый дом дверь стоит, я так понимаю металлическая (без терморазрыва). Если так, то в любом случае конечно будет конденсировать.
    А с улицы (сейчас зима) в холодный тамбур стоит дверь металлическая с терморазрывом. Если в будущем вы планируете тамбур отапливать, то все норм будет.
    А если тамбур так же у вас холодный будет всегда, то смысла от первой двери с улицы в тамбур, делать с терморазрывом нет.
    PS: Повторюсь, если я вас правильно понял (о последовательности дверей).
  6. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Зачем так много стальных дверей?
    Я бы из холодного тамбура в дом сталь убрал и поставил дерево или пвх.
  7. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Все верно поняли. Получается единственный выход это утеплять тамбур и электро отопление туда. В доме только теплые полы везде. Думал обклеить утеплить железный косяк чем нибудь будет выход.
  8. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Дверь ставил 100мм и косяк утепленный чтобы холод из тамбура в дом не проникал
  9. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Спасет, будет мокнуть только вторая дверь) как у меня сейчас. Если тоже сталь.
  10. goliatg_door
    goliatg_door
    goliatg_door
    Возможно выше правильно сказали, можно красивую деревянную дверь поставить (второй) из тамбура в дом.
    Суть дверь с терморазрывом ведь не в том, чтобы она толстой была, а в том, чтобы уличная часть металла не соприкасалась с частью металла в доме, по этому у них идет разрыв (мостик холода прерывается).
    У вас наверно только теперь одно решение, это делать тамбур теплым :) Тогда дела должны поправиться.
  11. goliatg_door
    goliatg_door
    goliatg_door
    Такое тоже на практике применяем мы на производстве :) Хорошее решение.
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Каким образом? Сделает теплый тамбур, конденсат будет образовываться на входной стальной двери.
  13. goliatg_door
    goliatg_door
    goliatg_door
    Вы про которую из двух дверей говорите?
  14. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Входная - это та, которая закрывает вход в дом)
  15. goliatg_door
    goliatg_door
    goliatg_door
    Которая с улицы в тамбур дверь металлическая (с Терморазрывом), это какая по вашему дверь, чтоб мне понимать?
