1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    В этом тамбуре обычно
    Когда мерил — ходили туда-сюда в дом, было 16-18 около двери.
    Т. е. температура полотна двери приблизительно похожа на температуру в тамбуре.
  2. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Приветствую форумчане.
    Посоветуйте пожалуйста как исключить конденсат на входной двери.
    Конденсирует порог и стекло.
    Отопление ВТП, но крайняя петя проходит от двери в 45-50 см.
    Думаю или что то повесить на откос слева, какой нибудь трубный радиатор до 5-ти см. толщиной или может быть бывает что то наподобие плиты на пол, чтобы наступать можно было. Тепловую завесу не хочу. Дверь установлена теплая, коробка утеплена. На полу уже лежит плитка.
  3. status-78
    status-78
    status-78
    А что если на откос повесить электрический полотенцесушитель, такого плана ?
    Разогревается до 60 градусов.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @status-78, ремонт окончательный сделан, дом "сухой"?
  5. status-78
    status-78
    status-78
    Да, дом сухой. Стены не покрашены только. В доме +23, отапливается.
  6. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Хорошая идея имхо
    зы6 У меня по сторонам от двери висят радиаторы отопления, конденсата не бывает никогда. На старой двери только замок замерзал в сильные морозы.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    проверьте примыкание нижних уплотнителей, обычно двери начинают конденсировать сверху.
  8. mvn2000
    mvn2000
    mvn2000
    Москва и МО
    Как говорил ранее, поменял кабель обогрева, при этом убрал металлические профили и плотно засунул кабель между пеной и коробкой. Около 6 метров, маркировка 24 Вт/м. Реальная разница с маркированным как 10 Вт/м - где-то меньше, чем 1,5 раза (диапазон от 32 до 15 Вт/м). С более мощным кабелем внутри коробки нагрев происходит энергичнее, в среднем коробка на пару градусов теплее, и даже следов влаги больше не наблюдается, везде сухо. Лучше все же для верности ставить в коробку самрег кабель 32 Вт/м, небольшой избыток мощности, если будет, легко уберется простейшим термостатом с выносным датчиком температуры, установленным на коробке двери.
  9. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Вторую дверь поставить, которая только зимой будет закрываться. Получится холодный тамбур. Или отделить прихожую и не топить ее.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке входная (и единственная с улицы) стальная дверь с терморазрывом, сталь с обеих сторон. Три зимы в нижних 50-60 см слева и справа при температуре на улице ниже -20'С образовывался куржак - замерзал конденсат. Менял уплотнительную резину - не помогло. Более того, конденсат стекал вниз между дверью и коробом, замерзал там в лед, каждые несколько недель приходилось его сбивать.
    На ютубовском видео человек рассказывал что избавился от конденсата оклеив дверь и короб изнутри(!) вспененным полиэтиленом. Я думал он привирает, но в этом году решил проверить.
    Купил самоклеющийся вспененный фольгированный полиэтилен толщиной 8 мм (хотел 10 мм, но такого в наших магазинах в тот момент не нашел). Обезжирил дверь растворителем (может повредить лак двери), перед приклеиванием дверь должна быть идеально сухой и чистой.
    Нарезал вспененный п/э полосками 50-60 см длиной и 20-25 см шириной с идеально ровными кромками. Затем приклеил полиэтилен справа и слева на дверь, вплотную к коробу (надо сильно давить по всей площади, чтобы хорошо схватился), затем полоску снизу - получилась U-образная 'конструкция'. Потом оклеил короб полосками по ширине короба ~5-6 см, вплотную к вспененному утеплителю на двери, сверху - по уровню утеплителя на двери.
    Недавно были морозы до -31'С, поверхность двери изнутри благодаря вспененному полиэтилену перестала быть холодной, доступа влаги к двери нет, влага на ней не конденсируется - куржака нет! Сколько продержится полиэтилен не знаю, приклеил осенью, пока как новый.
    ПС Не нравится что материал пожароопасный и недолговечный, но как решение - вполне рабочее.
  11. Anton197979
    Anton197979
    Anton197979
    Добрый день!
    Вопрос по замерзанию врезного цилиндрического замка. Такой стоит на калитке. И когда плюс переходит на минус, то замерзает и трудно открыть. Как с этим бороться?
    А если нет методов, то можно ли поставить вместо цилиндрического сувальдный замок? Или не подберешь по размерам?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Anton197979, не пробовали жидкость для размораживания замков?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Цилиндровые нежнее сувальдных.
    Сувальдные есть расчитанные на уличное использование. Например Цербер ЗНУ-М. Ключ у него, при открывании- закрывании замка, работает с сувальдами, внутри замка, двумя сторонами одновременно.
    В замке, в цилиндре, замерзает вода- для этого достаточно очень небольшого количества воды.
    Замените замок на сувальдный.
    Сделайте защиту замка от осадков.
    По замене нужно смотреть - возможно придётся что- то доработать.
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем привет! Дико промерзать начала коробка в связи с морозами -25 и ниже. Сегодня сбивал лед аж. Дом в процессе отделки, штукатурное часть сделаны работы, промерзает именно коробка, сама дверь вроде ок. Внутри коробки пустота. Стоит западлицо с фасадом, тк металлическая, т. е не в теплом контуре. Как малой кровью решить вопрос, уж больно не хочется сейчас тратиться на космический jeldwen... Дверь стоит на террасе, но она открытая.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @alex_spb87, снижать влажность воздуха в помещении, активно отапливая и супер активно проветривая.
    Направить на дверь источник тепла.
    Беспокоит невозможность открыть дверь, верно?
