F Флудилка механизаторов - 13
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем DEDок, 25.05.23.
  1. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Поняла. Бойлер это нагревательный?
    Там стоит
    Синий вентиль сливает воду. А красный зачем?
    В баках сливы вроде как есть у меня. В трубах не все понятно.
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Синий подаёт холодную воду в бойлер. Красный открывает подачу горячей из бойлера в систему.
    Выше синего стоИт обратный клапан. Поэтому через белый кран с синей "пимпочкой" ничего из бойлера не вытечет.
  3. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Чтобы не сливать всю систему для замены бойлера
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    чтобы не заморозить надо предусмотреть сливы в нижних точках труб везде где они есть, чтобы не заморозить бойлер надо открыть синий предохранительный вручную и слить воду по трубе горячего водоснабжения
  5. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Отсюда стекают остатки. Это я точно знаю)
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Ну да. Именно это мне и приходит в голову.
    В моем старом доме все трубы сделаны под наклоном в одну сторону, поэтому вода стекает самотеком.
    Сейчас все сделали по горизонту, как в квартире.
    Боюсь, на сработает
  7. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А как можно слить бойлер по трубе горячего, если эта труба внутри заканчивается вверху. бака?
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Позволю еще спросить.
    1. Выключаем насос.
    2. Перекрываю вентиль подачи воды в дом.
    3. Открываю все краны.
    4. Отрываю все маленькие вентили на баках и сливы вручную.
    Правильно?
    Если выключить гидробак, ничего не течет)
  9. Траблик
    Траблик
    Траблик
    Одинцово
    Не сольется. Из этой трубы течет только при наличии давления в системе
    Я бы начал с отключения бойлера
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Всю неделю днём не более 10-ти было и очень сильный ветер..., при дожде днём +5 - +7..., ночью +1 - +3... Сейчас +3, сильный ветер и дождик... Во вторник ночью обещают -3... И ветрА просто ураганные дуют без перерыва.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    открывается спускник в нижней точке трубы ГВ, чтоб вакуума не было, открывается аварийный на холодной - вода сливается
  12. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Да, точно!
    Ночью стукнуло, что не вытащила из розетки)
    Еле до утра дожила, чтоб посмотрели.
    В старом доме все приборы в один тройник (условно), рядом.
    В новом доме бойлер в кухне.
    Думала, что забыла выключить)
    Спасибо
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и не узнав, что за древесина, сделал сейчас одну куксу. Треснет, тогда пойму. :)]
  14. kanol
    kanol
    kanol
    Горшок для Буратино? :)]
  15. kanol
    kanol
    kanol
    Отсыпал вчера площадку. Погода позволила.
    Сегодня ветрюга и дождик моросит.
