Ударный шуруповерт - физика процесса
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем VovanDom, 25.05.23.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А упругость эта преобразует часть кинетической энергии в тепловую... Гайки часто горячие. Но тут еще и трение и КПД самого инструмента.
    Длительность удара сотые доли секунды. Просто пересчитать момент как вращающий - вряд-ли возможно... Инструмент то фактичекски стоит когда шурик наносит по нему удары.
    Это похоже как с переменным током. Где берётся аналогичная работа произведённая на постоянном токе.
    Импульс - как выстрел. Вроде бы и энергии немного, но выделяется в очень короткое время.
    Как пресс и молот. Усилие в тоннах и масса падающих частей...
    :faq:
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    На этом же канале в одном из видео (каком именно уже не помню-ссылку не найду) автор говорил что для импульсных инструментов момент определяется при воздействии на крепеж в течении 1 мин.
    конечно не значит. Сам импульсный шур на 200 нм (эффективный) имеет реальный крутящий порядка 50нм (за счет редуктора - крутящий самого двигателя и вовсе до 1нм не дотягивает)
  3. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Только есть ли какая-то стандартная методика, или каждый сам себе делает стенд и потом пишет эти цифры (пусть и правдивые в данных условиях)?
  4. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В общем у меня сложилось мнение, что для ударных инструментов правильно было бы указывать величину энергии импульса, как для перфораторов. А дальше уже из практики и тестов стало бы ясно, сколько достаточно, чтобы открутить ржавую ступичную гайку на Белазе, а сколько хватит для ремонта велосипеда.
    Разумеется, мое мнение очень важно для производителей :)]
  5. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    В том-то и дело, что в ударниках нет самостоятельного момента как такового.
    Для ударных шуруповертов нет разницы, как и для обычных. Момент важен. Обороты могут быть важны для дрели.
  6. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Всё, что пишут на шильдике должно быть правдой. Человек, покупая шуруповерт, смотрит и на скорость в том числе. Кому-то она важна.
    Хитачи почему-то не наврал, а вот сильно раскрученный в ютубах хеймердингер врет очень сильно, сейчас точно уже не помню. Это который якобы на 550 ньютонов
  7. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    С этим никто не спорит, полностью поддерживаю.
    В том-то и дело, что для ударного *верта она совершенно не важна. Ну будет скорость ХХ 10000 в минуту, а под нагрузкой 1000. Какая скорость будет оказывать действие?
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    надо мух от котлет отделить. скорость в шуруповерте и скорость в ударнике- это разные скорости. шурик на максималке- имеет минимум Н, а ударник- максимум.
    А действие оказывает кол-во ударов в минуту, зависящих от скорости вращения шпинделя.
  9. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Тема именно про ударники, хоть шуропо- хоть гайко-. Это одно и то же.
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ну раз одно и тоже- выше доступно изложено что на что действие оказывает.
    ну и на последок:, вдавить спичку в вертикально в доску постоянной нагрузкой не получится. а вбить- запросто. с гвоздями- таже история.
  11. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    Только эта скорость зависит от характеристик двигателя. Слабый двигатель не сможет за промежуток от удара до удара разогнать тяжелый молоток. А на холостом ходу может его постепенно раскрутить хоть до 10 000, только какая от этого польза?
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    накакой
    ютуб- образование победило!
  13. VovanDom
    VovanDom
    VovanDom
    У кого? Хотя на ютюбе же и правильные вещи есть, так что я бы не был бы так категоричен.
    И хотелось бы знать, какое образование говорит нам, что чем больше обороты ХХ, или мегапикселей в фотоаппарате, тем лучше?
  14. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    никакое.
    образование говорить не может.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно так. Хотя я и сам часто говорю импакт. Про винтовёрт. Но всегда говорю, что винтовёрт и гайковёрт это импакты. Правильно это Impact Driver и Impact Wrench соответственно. И гайковёрт пневматические, тоже импакт. А вот мясорубка, не импакт.
