Дом-баня 6х12 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lincoln007, 25.05.23.
  1. Lincoln007
    Lincoln007
    Lincoln007
    Как выйти из ситуации? Добавить ещё свай?
  2. Lincoln007
    Lincoln007
    Lincoln007
    И ещё вопрос- возможна ли сборка стен сразу вертикально?
  3. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Возможность прямо зависит от способностей сборщика
    Какую выгоду тем самым хотите извлечь в сравнении если поднимать уже готовые стены?
  4. Lincoln007
    Lincoln007
    Lincoln007
    Что бы поднять 12 метровые пролеты, придется вызывать кран.
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Такой длины стены разбивают на секции и поднимаю отдельно, после чего скрепляются второй обвязкой. Вы же стену не из цельной 12 метровой доски планируете делать?)
  6. Lincoln007
    Lincoln007
    Lincoln007
    Нет конечно) Да даже в одного 6 метровые поднять тяжело. Рядом соседей нет...
  7. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    2 лебёдки, пару досок 50*100, упоры к ним и подъёмные краны готовы.
    Геморройно, но реально. Мне к счастью повезло - соседи рядом. Помогали поднимать. Но вот 2 прогонные балки поднимал лебёдками и в одно лицо ставил. Так что всё реально.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну раз пугалки про нагрузки сказали, скажу по затее в целом.
    1) Дом совмещенный с баней — зло (сокращаем срок жизни всей постройки до срока жизни убиваемой дурными режимами эксплуатации банной части). 18 квадратов по пятну утянут за собой 54 бонусом.
    2) Вход под скатом да с отсутсвием входной группы — так же, зло.
    3) Строить без полноценной планировки с мебелировкой/оборудованием и т. п. — с высокой вероятностью либо получить лишние не эффективно используемые площади на выходе, либо не влезть.
  9. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Скорее всего это больше сауна, чем баня, от сухого воздуха которой нет никакого вреда, даже для внутренней обшивки, не исключено, что будет вентиляция, а учитывая каркасность строения, то вообще со временем её можно отрезать, как гангрену :)] Единственная опасность, это несоблюдение противопожарных мероприятий
    Наличие высоких свай (судя по картинке) ведет к организации подъема, подъем тянет за собой площадку, а та в свою очередь козырек, так что всё само собой разрешится. Опять же, высокие сваи необходимо будет соединить между собой раскосами, а лучше не делать их такими (убого, доп расходы)
    Как вариант, учитывая выше собранные пугалки, то ИМХО присмотреться к ленте с полами по грунту (пятно застройки без перепадов и грунт позволяет) Каркас по периметру из 100х50 (легче поднимать) + перекрестное утепление снаружи, осб изнутри и ветрозащитный гипс снаружи, стропила заменить на фермы, а дальше в открытом пространстве двигай перегородки как хочешь. Полы какие хочешь, инженерку также не напрягаясь, чем ползать ужом между свай)
    Причем, где баня/сауна перегородки выложить из газика или гипсовых блоков
  10. Lincoln007
    Lincoln007
    Lincoln007
    1. Дурными режимами можно всё что угодно убить. Сделать вентиляцию и многие проблемы уйдут.
    2. Входную группу можно и пристроить позже
    3. Так здесь комнат то... Слева спальня, по центру кухня/гостиная, справа мокрая зона. Дальнее правое помещение с/у с бойлером.
