Каркасный домик с террасой на лето
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Елизавета1222, 27.05.23.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    https://www.forumhouse.ru/posts/31560868/
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Елизавета1222, шаг стоек, балок и т. д. измеряется по осям. И это - важно. В том числе для монтажа плитного материала. Сколько останется в свету - не столь существенно. Засыпется, засунется, ужмётся и т. д.
    Говорят 600, а подразумевают как правило 626 для балок перекрытия и 627 для стоек.
    Правильный пирог, клей и герметик не указаны, но нужны. Пароизоляции - НЕТ!
  3. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Если сделать шаг лаг 625, то не придется резать ни ОСП, ни утеплитель, скорее всего. В просвете между лаг будет 575мм. У меня просвет 580мм (за счет доски толщиной 45мм), использовал разные утеплители шириной 600 и 610. Плиты вполне себе нормально сжимались.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Минплита практически не пылит.
    2. Резать утеплитель легче и проще (и с минимальным пылением) не ножом, а полотном для "ножовки по металлу". И никакого тупления! (Это личный опыт нарезки, при утеплении своего дома с израсходованием 2-х полотен (одно из них просто случайно сломал)
    3. Пилить плитный материал значительно труднее.
  5. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Елизавета1222, пусть Вас не пугает резка утеплителя. Это очень просто. У себя в доме уложил около 40 кубов утеплителя и, поверьте, резки было предостаточно. Резал обычным дешманским канцелярским ножом с широким лезвием (меньше гнется) и за всё время ушло ну пусть 3 лезвия (одно сломал, другое потерял). Да, лезвие тупится. Но ему даже не обязательно быть острым, можно резать хоть шпателем. Удобнее резать в сжатом состоянии. Для этого просто прижимайте плиту упругой линейкой или правИлом.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Еще раз советую переработать проект в сторону увеличения. Строить 6 на 4, или 9 на 4, по времени, не сильно отличается, а польза будет огромная. Большой дом, строить не год и не два, и это время (реально лет 5) лучше жить в комфорте.
  7. Елизавета1222
    Елизавета1222
    Елизавета1222
    Приняла во внимание советы многих формучан насчет дополнительного спального места для детей. Действительно, строительство основного дома займет время, а дети подрастут. Я пошла путем минимальных переделок и затрат, решено организовать спальню антресоль под крышей. Ширина антресоли 4300 по ширине дома, длина 2500, высота в коньке примерно 1000 после отделки. Наклон кровли 30. При таком наклоне дополнительные опоры в коньке не требуются, как говорит СП.
    Высоты антресоли как раз хватит, чтобы заползти и лечь, к скачкам и мебели она не приспособлена. Балки кладу с запасом 100*150. Предполагаю наверху окно с открыванием, чтобы не было душно и мрачно. Лестница предполагается типа чердачной, выдвижная или вертикальная, для подросших детей (10 лет+-) вполне, мне кажется. Буду признательна за комментарии. Эскиз прилагаю, проект в процессе. Антресоль.png
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Елизавета1222, за что Вы не любите детей/гостей? :(
    PS. Очень интересно понять как получен вывод что так сделать можно.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Елизавета1222, значительно проще, надежнее и логичнее просто увеличить размер домика и строить в один этаж с холодным чердаком.
    А если сперва посчитать стоимость постройки и обустройства этого маленького домика, то станет ясно, что лучше добавить еще денег и строить сразу "большой". А на время стройки купить бытовку. Но это говорили еще в первых постах.
  10. Елизавета1222
    Елизавета1222
    Елизавета1222
    Детей устроит, а гостей действительно не люблю. Если Вы укажете на конкретное нарушение, будет более конструктивно. Я руководствуюсь СП и допустимыми сечениями балок/стоек исходя из назначения перекрытия.
  11. Елизавета1222
    Елизавета1222
    Елизавета1222
    Спасибо. Буду думать.
  12. shusha
    shusha
    shusha
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Елизавета1222,
    Первое, там будет жара и духота. Дабы небыло еë - нужно неадекватное утепление, нормальная высота, принудительная вентиляция. Может и кондиционер.
    Второе, в СП есть рисунки типовых стропильных систем, на которые таблицы распространяются. То, что пока проглядывается из затей - или жëстко дорого или нежизнеспособно.
    Третье, балки перекрытия тоже инженерный вызов.
  14. Елизавета1222
    Елизавета1222
    Елизавета1222
    С духотой понятно, но читать я умею все же. :)
    8.2.2.1 В скатных крышах с уклоном 1:3 и более вертикальная опора для верхних концов стропил под коньком обычно не устраивается. Горизонтальный распор стропил в этих случаях воспринимается балками чердачного перекрытия, которые одновременно являются затяжками.
    Так что рисунки относятся только к скатам с уклоном до 1:3.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Посмотрите за одно таблицу 8.1
    Вдруг сюрприз будет.
