Выбор котла для квартиры без центрального отопления, площадью 33 м3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем riarte, 27.05.23.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какой шанс задохнутся от турбика и коллективного дымохода. И по практике если чего не то с дымоходом то турбик весь мозг вынесет. И достаточно посмотреть на первичный теплообменник на ТО чтобы понять о газовоздушной смеси.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А можно Вам вопрос?
    Вы с какой целью это все пишете?
    Типа правдоруб, вот смотрите, нигде не написано, что запрещено и т. д...
    А по факту, Вы должны понимать, если только Вы в теме, что Вас читают не только специалисты, но и случайно "зашедшие на огонек" посетители, которые ищут ответа на вопрос.
    Так вот, тут очень правильно писали, что с закрытой камерой и безопаснее, и ставят в многоквартирках.
    Про открытую до 5 этажа тоже все знают...
    У меня вопрос к Вам, как "знающему" -датчик тяги открытого котла всегда отключит котел при работе в минимальной мощности?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вот и все.
    Ответом на последний вопрос вы показали свою техническую компетентность.
    Именно из-за этого устанавливают котлы с закрытой камерой.
    Есть еще другие вещи в плане притока воздуха и дымоотведения, но это главный с точки зрения безопасности.
    И не надо умничать.
    Вы их тех, кто где то прочитав-не удосужился подумать, а почему?
    Потому, что нормы и стандарты не поспевают за временем.
    И застройщик учитывает проблемы эксплуатации газового оборудования, которые ему выльется в многомиллионные иски...
    И если продолжите упорствовать-до какого этажа разрешён подвод газа в многоквартирках?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Бурные аплодисменты.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Учитывая Вашу позицию "бумага все стерпит" -Вам не знакомо чувство ответственности.
    А здесь между прочим не просто Форум...
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну вот и хорошо! Молите бога что горегазовцы их не соблюдают, а то, по моим скромным подсчётам, процентов 70-80 котельного оборудования будет выведено из эксплуатации до устранения нарушений, а устранения может выльется в кругленькую сумму! :);):)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Без комментариев! :);):)
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Особенно меня удивил застройщик. Поставивший навьен атмо на кухне частного небольшого дома. Звук розжига сравним с дугой сварщика. Я ему намекнул что бош6000 всё-таки более удачный вариант для данного строения.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я не собираюсь, ибо в компетенции этих людей уже много лет у меня не возникает никаких сомнений.
    То, что Вы любите читать нормативные документы, это конечно хорошо, но этого мало, надо знать суть вопроса.
    По обсуждению, мы поняли, что Вы не в теме.
    У сожалению нормативную базу по щелчку пальцев не изменяют, и к атмо котлам много вопросов.
    Вам еще один простой вопрос-откуда идет воздух для горения?
    Вы будете удивлены, если узнаете ответ...
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :super::hello:
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А ещё случай на моей практике был. Скрепочку поставили в атмо версии в известном месте. И ребенок надышался. С летальным исходом. Все таки в турбо версии скрепочкой обмануть не так просто. И квалификация по выше нужна.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот в котельной. Где более менее возможно организовать приточно - вытяжную вентиляцию я очень даже за атмокотлы. А некоторые напольньники даже обслуживать можно раз в три года. Работают как часы.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, я этот ГОСТ Р 51733, впрочем, как и ГОСТ Р 54826 знаю вдоль и поперек.
    Мне жаль, но Вы из тех, которые видят только, что хотят видеть, не вникая в подробности.
    Вы не поняли, о каких случаях были указаны примеры выше.
    Повторюсь.
    Атмо есть, но там реальны проблемы в эксплуатации.
    А Вы не удосужились поискать ответы на вопросы, из чего делаю вывод-Вам бестолку что то объяснять.
    Удачи!
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если и использовать атмосферные, то только Вайлант или Протерм Пантеру! Но вам не понравится. :);):) Гансы умные стали после русских хитростей типа скрепки! :);):)
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если атмосферу то навиен-он сдохнуть не даст от избыточной нехватки тяги или приточки
    Надо выбирать котел с закрытой камерой. Н них обычно мин. Мощность меньше чем на атмо.
    В параметрах котла должен быть пункт ограничения макс. Мощности отопления и пункт максимальной мощности ГВС.
    И звоните меня но вариант, виссман, луна в квартиру 33 метра!?.
    Может квартиру сменить.
