Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Escaper, 31.05.23.
  1. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    У себя все трубы по нарушке будут только в котельной, хотя там будет сшитик/мп или ппр, если я разберусь с армированным алюминием ппр, это современно, как минимум, когда нет труб в доме на видных местах.
    Посмотрел вашу обрешётку, я так понял брусок 45*45. Я не знаю на сколько он жесткий, но брусок 45*95 с шагом 38,3 или 29см в дырке, очень уверенно держит 21 фанеру.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Опытные люди, а помогите грамотно подвесить террасу к дому.
    Вот две классические картинки:
    Вроде бы, все понятно, - бери да делай :) Но у меня планируется перекрестное утепление поверх ОСП. Причем и перекрестное утепление и отделка фасада будут не сразу.
    Самый простой вариант, который я вижу - это опорную доску (для подвеса лаг) прижать сразу к ОСП. По сути, она будет в одном уровне с брусками перекрестного утепления. В таком исполнении, вроде, никакие металлические фартуки не нужны? Опорная доска будет закрыта ВВЗ, вентилируемый зазор уже будет между лаг. Сами лаги можно поверху проклеить гидроизоляцией с небольшим заходом на брусок вентзазора.
    Попытался изобразить:
    Что скажете, как лучше сделать?
  3. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Немножко юмора.
    Для понимания, вот мой будущий дом:
    А вот фотка, которые мне переслали мои знакомые:
    З. Ы. В первый момент аж испугался :)
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    В выходные съездил на дачу. Ну, что сказать - снег лежит, дом стоит. Провел контрольные замеры по будущей террасе и понял, что я погорячился, когда рассчитывал на ширину в 2.5 метра. 2.5 метра там получается от существующих стен. А в чистоте (по полу) - максимум 2.2 метра. Потому как минимум 0.1 метра с одной стороны "съест" контрутепление + вентзазор + отделка, а с другой надо 0.2 метра закладывать на ограждение.
    Ну, и немного расчетов (себе для памяти).
    Стропила навеса
    Пролет стропил у меня получился 2200 мм. Если брать по СП, то при снеговой нагрузке в 3 кПа при шаге в 600 мм по таблице Б. 7 (стропила) получаем допустимую длину пролета в 2660 мм для доски 38х140. С другой стороны, есть таблица Б. 5 (кровельные балки), где для аналогичных условиях допустимый пролет только 2140 мм. Да, у меня и доска пошире и кровля без утепления, да и нагрузка расчетная только 2.8 кПа. Но лучше, все же, посчитать.
    Калькулятор подтвердил данные СП:
    Считал я для IV-го снегового (нормативная нагрузка - 200 кг/м) + 50 кг накинул на саму конструкцию (с явным запасом, так как кроме ОСП, подшивки, ковра и гибкой черепицы там ничего не будет).
    Опорная балка
    Из предыдущего расчета получаем нагрузку стропила на опорную балку (391.21 кг). Шаг установки стропил - 626 мм, значит на погонный метр балки будет давить 391/0.626 = 620 кг.
    У меня предполагаются четыре опорных столба с шагом в 1640 мм.
    Посчитал несколько вариантов на разных калькуляторах (и прочность для одного полета и многопролетную с 4-мя опорами). Во всех вариантах расчетов с большим запасом проходит спаренная доска 145 мм (2х145х45).
    Лаги террасы
    Обращаемся к СП. Таблица Б. 1 говорит нам, что доска 38х140 с шагом 600 мм легко перекрывает пролет в 2490 мм. У меня пролет меньше, доска шире и ставить я ее буду чаще.
    На всякий случай сверимся с калькулятором. Доска 145х45, пролет 2300 мм. Бинго! Даже при расчетной нагрузке в 450 кг/м2 (а откуда такую взять террасе?) получаем хороший запас по прочности и прогибу.
    Резюме
    Всю террасу можно строить из доски 145х45. И это - хорошо. Во-первых, я экономлю высоту (навес и так впритык). Во-вторых, чисто визуально кровля дома и террасы будет смотреться одинаково. В третьих, доска 145 на четверть легче 190. Ну, и дешевле :)
  5. Малькодор
    Малькодор
    Малькодор
    А что думаете в качестве финишного покрытия на террасе?
  6. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Лично я склоняюсь к гладкой террасной доске под маслом. Но последнее слово - за супругой :)
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Планируемая последовательность сборки террасы (пишу для себя и немножко для @Малькодор):
    1. Монтирую опорные столбы на оголовки свай. Сами столбы из строенной доски 145х45. Две доски из пакета цельные (на всю высоту), а третью буду резать. Возможно, третью доску на столб буду ставить не сразу, а уже в момент монтажа нижнего перекрытия
    2. Монтирую опорные балки кровли. Уровень и уклон кровли я знаю уже сейчас
    3. Монтирую стропила, между ними опорные бруски (бриджи) под все стыки ОСП и само ОСП. ОСП по стропилам (без обрешетки), даст пространственную жесткость конструкции и убережет террасу от раскачки
    4. Как только определюсь с уровнем полов (дома и террасы), монтирую опорные доски перекрытия. Доска, которая связывает столбы, у меня двойная. Одну из двух этих досок я планирую запилить в столб. Во -первых, это даст мне дополнительную опору для опорной доски. Во-вторых, даст равное отступ покрытие будет равномерным по всему периметру перекрытия.
    Таким образом, внешняя доска опорного столба у меня будет составная.
    5. Ну, а дальше лаги и покрытие:
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, не забываем правило "раскрепление над опорами", сверху функцию как-то выполнят опоры бруса, а снизу нужны распорки. над опорной балкой.
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, да, это само собой. Я вообще планирую (если сил и терпения хватит) шаг бриджей на кровле (и дома и террасы) сделать 626 мм. Чтобы опереть не только стык листа, но и середину. Но, это пока - не точно :) В любом случае, над опорной балкой между столбами бриджи будут
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, бестолково, лучше взять ОСП 15 мм.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @svg2000, согласен. Просто выше в этой теме я уже пытался выяснить потребную мне толщину листа ОСП при условии отсутствия обрешетки. Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/31768150/
    Для 4-го снегового 15 мм - минимум. Но лучше 18 мм. Пока склоняюсь к 18 мм, хотя, конечно, тяжко поднимать. Но по цене на мой объем разница 15 и 18 - копейки. Зато уже точно ничто и нигде не прогнется и не сломается. Если уж я фермы и и фронтоны в одного поднял, то и с листами ОСП как-нибудь справлюсь.
  12. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Ну, что же. Строительный сезон открыт! Как я ждал этого момента, - вы себе не представляете. Звезды сошлись на майские праздники, - снег растаял, дождь прекратился, воздух прогрелся. Ура!
    День 27 (04.05.2024)
    Полноценным его считать нельзя. Но начал сезон я именно в этот день, поэтому оставлю его для истории. На самом деле, на даче я появился после обеда. Вместе с доставщиками ОСП. С машины листы я скинул достаточно быстро, зато потом таскал их в дом аж 3 часа с перекурами. 41 лист 2500х1250х18 - это почти полторы тонны. Умотался вусмерть, потому ничего больше делать не стал.
    День 28 (05.05.2024)
    Напомню, что в зиму я ушел с голыми фермами на временных связях. И все воскресенье пилил и колотил распорки под все проектные стыки листов на кровле, так как обрешетку я решил не делать.
    Пока получилось по 4 ряда распорок на каждом скате. Два средних ряда - честные бриджи 145х45, установленные вертикально. И два ряда по краям (у конька и вблизи опоры фермы) - 95х45 плашмя.
    Почему плашмя? У конька по другому поставить мешает накладка фермы. А рядом со стеной - чтобы не перекрывать вент-зазор и не уменьшать толщину утеплителя на перекрытии.
    На самом деле, планирую еще один ряд распорок по самому краю свеса. У меня за зиму немного покрутило концы стропил и просто лобовой я их не выправлю. Да и карнизную планку надо во что-то бить. Думаю, что ОСП (даже 18 мм) ее нормально не удержит.
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Дни 29, 30, 31, 32 (09.05.2024 - 12.05.2024)
    Таскал и крепил ОСП на кровле.
    По началу дело шло очень медленно. Первый лист поднимал чуть не полдня с помощью своего мини-крана. Да, безопасно. Да, без особых усилий. Но долго и муторно, так как длина троса недостаточна для подъема в один этап. Приходится промежуточно фиксировать лист, по итогу больше бегаешь, чем делаешь.
    Со второго листа стал поднимать ОСП силой рук. 36 кг клееных стружек сильно этому сопротивляется :) И ветер ему в этом помогает. Но приноровился, организовал себе упоры для ног между фермами, сделал более пологие лежни-направляющие, и дело пошло.
    Вот так выглядит результат выходных снизу. Как видно, все стыки лежат на опорах:
    А теперь вид сверху. По инструкции к ГЧ ширина канала под вент-конек - 50-100 мм. Сделал 60 мм:
    В итоге за 4 дня закрыл всю кровлю кроме свесов. Финальной фотки нет, но есть предфинальная:
    Теперь по крыше можно ходить. Для удобства накрутил на скаты ступеньки. Без них на 21-ом градусе катишься на попе со свистом. А с ними - другое дело. Можно хоть бегать. А главное - положить инструмент, что очень экономит время. Потому что при работах на кровле больше всего тратишь на доставку инструмента к точке проведения работ :)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, обкакивать можно?
    Ну кто же отрезает от ОСП кусок величиной в один пролёт? Нужно бы минимум два пролёта перекрывать.
  15. Escaper
    Escaper
    Escaper
    У меня вся кровля идет от фронтонов. Фермы с шагом 626 от краев к центру. А в центре то, что осталось (около 500 мм). И покрытие тоже идет от торцевого свеса к центру. Т. е. целые листы "помогают" удержать выносы под нагрузкой. Ну, а по центру, да - "лючок". Но лист сверху и снизу от "лючка" присутствует и связывает 3 фермы.
    Так что особых минусов не вижу. А плюс - налицо. Сейчас этот люк - единственное место, через которое я могу попасть на крышу :) С лестницы не дотягиваюсь. Потом, конечно, будут какие-то леса, но сейчас вариантов других нет.
    З. Ы. У меня в руководстве по укладке ГЧ вообще написано, что листы надо резать на 5 частей. И монтировать на обрешетку.
