Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Escaper, 31.05.23.
  1. Silv er
    Silv er
    Silv er
    Лучше фанину делать и нормальную 110ой трубой, чтобы ваш септик проветривался и не вонял на участке Вам же и соседям. Приточка тоже, конечно, должна быть.
    Считаю основная, но единственная причина.
    Почитайте Ратникова и СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @DiJo, раз уж вы зашли в мою тему, может быть, ответите на пару вопросов по вентиляции? Мне в этом сезоне нужно просто провести две трассы через чердак в теплый контур: вытяжная 125 мм + фановая 110 мм. Обе трассы прямые (отвесные), длина 1,5м от кровли до утеплителя + 0.3 м утеплителя.
    1. Фановый стояк будет пластиковый. Планировал его утеплять на чердачном отрезке рулонкой. Какого слоя будет достаточно? 50 мм? 100 мм? Может, вместо рулонки взять что-то другое?
    2. Вытяжную трассу буду проводить оцинковкой. В ассортименте есть гладкие трубы, а есть витые. Какие лучше взять? Планировал слой утепления трубы на чердаке в 150 мм (рулонкой). Достаточно такого слоя или мотать больше?
    3. Для крепления труб планировал использовать хомуты со шпилькой. Две точки на каждую трубу: одна на стропиле, вторая на лаге. Достаточно?
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Когда то при выборе проета для своего дома тоже рассматривал дом с таким же расположнием комнат. Это достаточно распространенный проект садовых домов. Но так как мы планировали и зимой там бывать и отапливать дом, круглогодично пользоваться водой, проектировать стали заново. Не приемлю расположение нагревателя воды и прочих технических приспособлений в душевой. Поэтому сделали тех помещение отдельно. Там и ввод электрики, и воды, и нагреватель и выводы вентиляции и фановая труба. И на всякий пожарный есть место для второго унитаза. Огромная гостиная-кухня нам не нужна. Она стала большой спальней. Ну и еще такой момент. Не хотел я что бы спальни были через стену. В этом проекте их разделяет небольшой холл. А на месте кухни у меня теперь просторная душевая. Сейчас дом уже практически готов и я считаю что проект удобен. Но, дом у нас все таки дачный. Возможно для постоянного проживания 60 кадратов и не много. А для дачи самое то. Ну и гостевой домик есть, если вдруг кто заскочит на огонек. Безымянный.jpg
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Лучше пластиковые использовать, практичнее...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но не безопаснее (говорю, основываясь на личный печальный опыт).
    Хотя, у меня и выполнена вся вентиляция пластиком, но никому не посоветую, что это "лучше, чем оцинковкой".
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Escaper,
    1. Зависит от типа очистных и от интенсивности их эксплуатации. Для АУ и ЦК слой может быть меньше (>50мм), для септика, выгреба, накопителя - больше (>100мм).
    2. Для ЕВ лучше гладкие, для принудительной - без разницы. Слой утепления - как в каркасных стенах, применительно к Вашему региону.
    3. Может да, а может нет. Зависит от конкретных условий. Обычно, не менее достаточно
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А в чем печаль?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чуть не умер от спазма легких, при вдохе продуктов термического разложения пластика (небольшое возгорание эл. оборудования в помещении, с проникновением пламени в вентиляцию).
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Это касается любого ПВХ, окна, линолеум, тазик для воды и т. д. Дихлорэтан вреден по определению. ;)
  10. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А как это вам удалось вдохнуть продукты горения из вентиляции?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но, перечисленное Вами (кроме окна, пожалуй) не способствует такому быстрому распространению огня/продуктов термического разложения по дому, как работающая вентиляция.
    Так приточка разнесла по дому.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @DiJo, Ну не знаю, так то жить вообще вредно, посмотрите чем жизнь заканчивается ! От неё умирают! :) Ну а если серьёзно, то есть же приточка из пластика, профессиональная приточка. Она дешевле, опрятнее, легче чем оцинковка. У меня, к слову, нет ни приточки, ни " отточки ", дом каркасный. Но не испытываю ни дискомфорта, ни проблем с воздухом, ни повышенных расходов на отопление. Это я к тому, что бытует много разных мнений и какое правильное сложный вопрос. Да, и к Вашему случаю, по оцинковке также можно вдохнуть, если загорится что либо рядом со входом в вентиляцию, в приточку. :|:
  13. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Трудно понять, как это сработало в вашем случае. По идее, через вентиляцию продукты горения должны были удаляться. Видимо схема вентиляции у вас так задумана. И материал вентканала тут как бы не на первом месте.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Вентиляция", это не только удаление (вытяжка) воздуха из помещений. Но и поступление (приток) свежего воздуха в помещения!
    У меня поступление не через окна/клапана/неплотности, а принудительное. Через сеть воздухоаодов. Пластиковых. Которые "прогорают до дыр" за секунды.
  15. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Ну, это все таки особенности конкретной схемы.
