Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Escaper, 31.05.23.
  1. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Здравствуйте!
    А каким образом крепили перегородки к стенам?
  2. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Пока только на уголки на уровне верхней обвязки. Причем у меня были закладные во внешних стенах, но их пришлось спилить, так как по итогу я перегородки сдвинул.
  3. forsha
    forsha
    forsha
    32 гофра прекрасно помещается не только в PG36, но и в меньший PG29, перевернутый на 180 градусов: https://www.forumhouse.ru/threads/580240/#post-33093076
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Проблема в том, что потом перевернутый сальник не помещается в щит. В мой - точно.
    Да и вообще, любое нетрадиционное использование комплектующих должно быть обусловлено необходимостью. А делать "через задницу" просто так, - это привлекать к "заднице" излишнее внимание вселенной, т. е., проще говоря, "искать на нее приключения". Оно зачем?
  5. Escaper
    Escaper
    Escaper
    День 75 (19.10.2024)
    День с самого начала обещал быть печальным. В пятницу меня очередной раз кинули со сроками изготовители окон. А это означало, что выходные мне снова придется проводить в холоде. Да и вообще, формат "приехал на дачу - поработал - уехал в город" для меня подходит, только если эти пункты выпадают на разные дни. А так ты три часа теряешь на дорогу, а световой день и так короткий, как пиписька гномика.
    В общем, на даче я оказался в 11 часов, так как по дороге заскочил в магазин, чтобы закинуть на багажник 4 листа ОСП. Собственно, рабочий день я начал с монтажа этих листов. Не то, чтобы они были мне так нужны, но решение уже принято и воплощено. Я подумал, что лишнее ребро жесткости мне не помешает (я про центральную стену).
    Следующим шагом я торжественно водрузил на новую стенку и подключил ко вводу временный щиток (его я собрал в один из будних вечеров дома). Внимательный электрик легко найдет ошибку сборки на фотографии:
    Щиток я собирал из того, что было в запасах (за исключением реле напряжения, которое пришлось купить). Щиток маленький, но до следующего сезона мне его хватит. Назначение автоматов: отопление (2 штуки B16 до УЗО), розетки "кухня" (1 штука B16), розетки остальные (1 штука B16), освещение (1 штука B10).
    В первую очередь я решил прокинуть линии до будущих конвекторов. Во-первых, "тепло" мне важнее, чем "свет". Во-вторых, это самые простые линии - кабель без разрывов от щитка до потребителя. В-третьих, это единственные розетки, местоположение которых я знаю на сегодняшний день. Линии пробросил по потолку и в гофре. Гофру использовал обычную - ПВХ. Необходимости особой в ней нет, просто она а) была в наличии б) с ней быстрей крепить кабель
    По хорошему надо было сначала смонтировать обрешетку на внешние стены (хотя бы вокруг окон). Но брусок я заблаговременно не купил. Поэтому пока просто прихватил гофру в паре мест на стене (потом защелки я поставлю почаще, но крепить буду не к стене, а к брускам обрешетки).
    Проверка показала, что ничего не работает. Ошибку в щитке нашел быстро. В общем, предфинальная фотка выглядит так:
    Итог дня: готовы три линии отопления из четырех, подключены к щитку две из них.
    З. Ы. Похоже, следующий рабочий день моей стройки будет уже после установки окон...
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Escaper, Доброго вечера ! Я так понял газа нет, отопление - конвектора, а не думали про плёночный пол. Я прям доволен. Вопрос не столько в эксплуатационных расходах, сколько в эффективности. Она выше !
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Это небольшой дачный домик в старом СНТ. Газа, естественно, нет. Конвекторы выбрал из-за безопасности и возможности быстрой замены в случае поломок. Теплый пол, возможно, сделаю только в санузле (в стяжке). В остальных помещениях на полу будет шпунт, который не очень подходит для плёночных грелок.
  8. Escaper
    Escaper
    Escaper
    День 76 (30.10.2024)
    Очередной красный день стройки. Можно даже сказать - финальный. Потому что со вчерашнего дня "стройка", как таковая, закончена. Все дальнейшее можно, с чистой совестью, именовать "ремонтом". Что такого произошло, спросите вы? Все очень просто: вчера были установлены окна и входная дверь, а так же было запущено отопление.
    Конечно, основную массу работ в этот день выполнял не я, а специально обученные этому делу монтажники. Но в стороне мне сидеть не пришлось. Пока ребята перед установкой "распакетчивали" рамы, я быстренько демонтировал временную дверь. А потом долго и вдумчиво, вооружившись феном и канцелярским ножом, гидроизолировал проем. Фотографий не делал, так как было очень холодно, да и технология от других проемов не отличалась (см. соответствующие посты в теме).
    К моменту готовности дверного проема ребята уже установили первые два окна на главный фасад.
    Потом мы поменялись местами. Я стал делать обрешетку под новыми окнами для установки обогревателей, а ребята занялись дверями.
    В общем, весь день мы так и проработали вместе. Я дотянул еще две "обогревательные" линии до нужных точек, подключил выключатели и доделал освещение (временное).
    Монтажники справились где-то за 7 часов. Уже после их отъезда я повесил конвекторы и осуществил пробный запуск
    Пока подключил два киловаттника (в противоположных углах дома) на температуру +16 градусов. Обогреваемый объем у меня около 170 кубов, температура за бортом - около 0. Честно скажу, время прогрева я точно не знаю. Когда вечером ложился спать в доме было +11 С. Когда проверил с утра - было уже +16 С. В общем, будем наблюдать, - дом отключать я больше не планирую.
    Как водится, финальная фотка с общим видом:
  9. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Запись без дня (просто похвастаться)
    В субботу (в связи с днем рождения супруги) был осуществлен экстренный переезд в новый дом. Конечно, я бы повременил, так как очень не люблю совмещать проживание и ремонт в одном помещении. Но меня никто не спрашивал :)
    В первую очередь перевезли спальное место
    В вторую очередь переехала часть кухонной зоны
    В общем, день рождения отмечали уже в новом доме. Было тепло и уютно
  10. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Добрый день, сколько конвекторов планируете на весь дом и какой мощности?
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Пока стоят 3 штуки: 2 по 1 кВт в кухне-гостиной (под окнами) + 1.5 кВт в спальне. Точно будет еще один - во второй спальне (кабинете) на 1 кВт. Но это, как двери встанут. Пока мне существующих 3.5 кВт хватает с запасом, - с момента установки окон у меня среднее потребление 1.5 кВт в час.
    Но тут надо понимать, что в доме половины перегородок еще нет, и прогреву ничего не мешает. Как отгорожу санузел и тамбур - буду думать. Надеюсь, что в санузле обойдусь полотенцесушителем. У меня выход вентиляции из санузла идет, поэтому туда теплый воздух нормально поступает. А вот в тамбуре что-то придется еще городить. Типа сушилки для обуви с дополнительной функции легкого обогрева прихожей.
  12. StartsevDenis
    StartsevDenis
    StartsevDenis
    г. Челябинск
    Окна и двери - зачетные)
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    мне в своё время говорили, что мало его одного
  14. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Возможно. Тут только эксплуатация покажет. Есть надежда на конвекционные потоки теплого воздуха, которые будет прокачивать принудительная вытяжка из санузла (неотключаемая).
    З. Ы. Тепловизор у меня есть, как только встанут перегородки и двери, - начну отслеживать температуру конструкций в тамбуре и санузле
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    просто не забудь ему место и розетку подготовить, в случае надобности
