Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Escaper, 31.05.23.
  1. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Вопрос 3. Организация проемов в стенах
    Нарисовал варианты организации проемов
    Собственно, на рисунке два варианта проемов - с а) хедером под обвязкой и б) с хедером над проемом. И, соответственно, 4 варианта боковых стоек (разрезные и неразрезные).
    Сам я хочу, все-таки, хедер под обвязкой. Основной довод - я пока не могу до конца определиться с высотой окон. И, боюсь, не смогу, пока не увижу проемы "в натуре" (в готовой стене). Поэтому пока склоняюсь к варианту 2 на рисунке, который мне позволит запилить нужный уровень уже после сборки стен. Вариант 1 тоже бы меня, в принципе, устроил.
    Что скажете? Какой вариант самый правильный? Вариант 2 имеет право на жизнь?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Escaper, гибкая черепица по ОСП 15+ мм прибитой сразу к стропилам и опорным брускам под краями.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, 2 или 4 - перемычка опирается на целую стойку. Иногда даже на две ;)
    Если хочется разрезать стойку... Это можно при древесине влажностью не более 12% и столярной точности сборки.
    А вот стойки по бокам под подоконником не особо и нужны. Три гвоздя сквозь стойку под перемычкой в торец доски подоконника достаточно.
    Где ставить саму перемычку... Это почти религия.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какая планируется высота потолка (в чистоте), ширина окна, высота от пола до подоконника?
  5. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Гвозди в торец имхо все же так себе крепление. Я вот в некоторых случаях делал не полную доску до пола (в варианте 4), а кусок доски, сантиметров 30. Лишний кусочек вырезать из утеплителя потом не сложно, меньше сплошного холодного дерева, а подоконной доске есть на что нормально встать. Имхо это вполне хороший вариант.
  6. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну можно же в готовой стене не монтировать сразу все, а подвигать горизонтальные доски, посмотреть как оно выглядит, после чего уже доставить все недостающее до вариантов 3 или 4 (имхо 4 - лучше).
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Fsa71, это скорее откровенно вредный вариант.
    Три гвоздя машинных дают порядка 105 кг несущей способности. При грузовой площади максимум 300 мм единственное почему три гвоздя - на случай если бесстрашный дятел в обвесе туда запрыгнет до завершения плитной обшивки. :)
    PS. После обшивки один гвоздь можно вытащить. Да, два это излишек, но меньше двух недопустимо :)
  8. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    @svg2000, Я как тот бесстрашный дятел по этой доске на леса лазил на постоянной основе, кроме того, что доска стала грязная ничего страшного не случилось:)]
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Massivevox, мнение дятлов не спрашивали (но на себе в своë время проверил, всё было нормально) :)
  10. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ключевое слово тут не три гвоздя, а в торец доски. Очень плохо гвозди в торце держатся. Вреда, опять же, не вижу особого. В общем, себе так делал, а другие пусть что хотят делают себе.)
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    Благодарю! Совсем забыл про ОСП. Хотя раньше видел, что американцы во всяких Advanced Framing вообще отлично заменяли хедеры на двусторонную зашивку фанерой. Я хедер из доски все-таки оставлю, но ОСП зашью во всю ширину проема горизонтально. Тем более, что у меня шаг стоек от проемов идет.
    В общем, возьму улучшенный вариант 2 (с ОСП) с хедером под обвязкой и неразрезными опорными стойками под этот хедер. Как-то так:
    Спасибо за вариант. Гвозди в торец я смогу забить только если буду внутренние стойки проема ставить после сбора стен. Я же хочу собрать проем (стойки + хедер) сразу. А уже потом играться с высотой подоконника и верхней перемычки. В этом случае ваш вариант может пригодиться
    Высота потолка в чистоте 2600-2700. Проемы под окна 1500 на фронтонах и 1200 в боковых стенах. Расстояние от пола пока под вопросом. Я хочу 800-850 (чтобы стол/диван влезал под подоконник). А жена хочет 600-650, так как у нас так в квартире.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я бы делала тогда так, чтобы верх окна был на высоте 2400.
    Подоконник конечно надо смотреть по мебели. Если есть окно в кухонном ряду, то его точно надо делать либо на высоте столешницы, либо выше.
    600 на мой взгляд не очень удачный вариант. Для типа панорамных слишком высоко, а для установки рядом мебели слишком низко.
    Также надо учитывать то, что под окнами у вас будут электрорадиаторы. Они конечно есть невысокие, но вот точно оно надо?
    Какой вариант планировки и расстановки мебели в итоге выбрали?
  13. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @PMWoman, пока рабочий вариант такой (в размерах 9300 х 7200 по внешнему каркасу + справа еще терраса планируется примерно 5000х2500):
    Думаю, что по факту внутренняя раскладка перегородок еще сто раз поменяется. Но внешние стены (и места проемов в них) с женой уже согласовал (кроме высоты этих самых проемов) :).
    Столешница с проемами не пересекается, тут все хорошо. Но в гостиной диван и стол явно могут быть задвинуты под окно. Поэтому и хочу минимум 800 иметь от чистого пола до подоконника.
    З. Ы. У меня квартира - сталинка. Все перекрытия изначально - деревянные. В 1941 году был капремонт дома. В мокрых зонах строители сделали лаги из рельс и поверх залили плиту. В результате полы в ванной/кухне стали выше на ~150 мм. И я, когда делал ремонт, для удобства поднял полы во всей остальной квартире до этого уровня. И теперь у меня подоконники примерно в 650 мм (радиаторы не влезли, под них выемки сделаны). С учетом толщины стены в 1 метр на подоконниках можно спать. Ну, или грустить, завернувшись в плед. Жене очень нравится такой вариант. Ну, а я пока в процессе убеждения.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Escaper, вариант при красивом виде бесценный. Но потребная толщина стен...
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Подоконники в сталинке в виде доп дивана - это конечно круто. Вот только в каркасном доме подоконники минимальной глубины. Ну сантиметров 10. То есть рассчитывать на то, что туда что-то поставите не стОит.
    Поэтому я бы все же рекомендовала делать не ниже, чем стандартная высота обеденного/письменного стола, а это 750.
