1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 20
Мини-баня (начало и конец)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Nota1963, 31.05.23.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Считаю для МО нормальная цена. Удивляет слив. Такое ощущение, что под 50 трубу. Надо было 110 делать. Тем более проливной пол, все обмылки и листья будут под полом скапливаться, потом забьют этот слив и будет мини болото. :super: Трубу в вашем варианте можно было ниже уровня пола опустить, тогда бы он лучше прогревался и подпол был сухой. :victory:
  2. yuri7
    yuri7
    yuri7
    Старый Оскол
    про цену - согласен. Вполне адекватная, хоть и впринципе высокая цена
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Труба на слив 110 в маленькой парилке- перебор, это же не полноценная ванная комната и если полы из лиственницы сделаны правильно, в районе слива, они должны быть по лагам съёмными,чтобы легко асе прочистить. По "Басту",я тоже заметил низкое опускание трубыпо уровню пола, но полы проливные, прибавляем и вроде бы 300 есть, должно работать. Покажет дальнейшая эксплуатация, больше вопросов- размещение точки притока и вытяжки в ПО, опять же, результат надо смотреть при использовании бани.
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вообще не перебор. Чистить трубу то еще занятие с такой конструкцией пола. Но сеточка, если вениками будут париться и женщины волосы мыть через пол года еженедельного использования забьется. И будет стоять болото под ногами пока не завоняет, а там и доски пора будет менять. :ogo: Я без претензий, так мысли в слух. Планируемое старение продукта основная парадигма многих производителей.
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Хз, там прямоток 300-350мм,пусть топикастер напишет, наверное уже парились. Парадигму не знаю, не знаком.
  6. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Баня отличная получилась. Расскажите пожалуйста, как проливной пол устроен поподробнее.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вопрос. Что будет если в приточку перед млрдочкой печи упадет уголек? Как чистить мусор который туда нападает?
    Ставили ли снегозадержатели? Не снесет ли снегом трубу вентиляции?
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Вы хоть тему с начала смотрели? Какие нафиг снегозадержатели? Крыша с небольшим наклоном для слива воды, снег ветром с таких сдувается, остается минимум.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну да, ну да. Скат ~3.5м. Уклон небольшой. Весь снег будет лежать до весны. Потом подтает на черной крыше и весело понесется вниз, возможно вместе с этой пластиковой трубой.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну крыша не черная, хотя даже если и черная была бы, снег сверху все таки белее -) Вы исходите из теории, а я из практики своего, подобного сарая. Образуется шапка 10 - 15 см, остольное ветром сдувает. Потом к весне, подтаивает сверху, превращается в корку льда, см 5, лежит, родной, и тает по маленьку, не убегает.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну вам виднее...:hndshk:
  12. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    @Alexryb1, исходя из этой логики у вас в квартире или доме одинаковые обои на кухне, в ванной, спальне и туалете? Категорически не согласен с такой философией. Баня - это что-то возвышенное, там очищаешься не только телом, но и душой, расслабляешься, отдыхаешь, и выглядеть она должна маняще, красиво, изящно, ярко, привлекая внимание и радуя. Черный внешний цвет, да простит меня ТС, это чисто мое субъективное мнение, это худший цвет из которых можно было выбрать для бани. Гармония цветов это совсем не означает, что все одной краской. Хотелось бы посмотреть дом и другие постройки ТС.
  13. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    может у вас на московском экваторе больше 10см не набегает, а у меня в "центре Европы" на крыше с уклоном 12+градусов этой зимой насобиралось все полметра. и когда подтаяло- печную трубу из тонкой нержавейки снесло и согнуло под 90 градусов
    пс. впервые на моей памяти под 80% поликарбонатных парников ушли под снос- снежные сугробы не только повредили поликорбонат, но и напрочь смяли все металлические стены. металл выстоял только у тех, кто осенью не поленился изнутри дополнительно подпереть каждую дугу
  14. shusha
    shusha
    shusha
    В сортире тоже очищаешься, расслабляешься, а некоторые ходят туда с книжкой - т. е. возвышаются душой. Какой цвет для сортира посоветуете?
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    категорически Вас поздравляю, можете быть не согласны :)
