Абрикос - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем diletant76, 31.05.23.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    1. Окуривать сад.
    2. Распылять воду.
    3. Укрыть конусом к земле.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Осенью надо было засыпать чем то приствольный круг. Тогда чуть позже зацветут.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это же не ольха, чем поможет присыпка?
  4. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    Дмитров, Московская область
    А если накинуть спанбонд пару слоев? Поможет?
  5. Andrew098
    Andrew098
    Andrew098
    Москва, дача МО, Домодедовский р-н
    Да, если возможно укрыть. Но об этом надо побеспокоиться примерно через месяц когда в наших краях будет цвести.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Корни медленнее прогреваются. И цветение чутка запаздывает.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы сильно заблуждаетесь.
    1. Абрикос цветет без корней
    2. Если укрыть корни, то они меньше охладятся, соответственно, быстрее прогреются.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только если парником. При укрытии отдельных веток эффект незначительный.
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Греет земля. Нужно укрыть максимальную площадь поверхности. Желательно до этого её максимально сильно пролить. Но честно говоря, я не представляю, как можно укрыть абрикос. Он же огромный. Это конь.
    Я с небольшим заморозком борюсь с помощью мелкокапельного орошения.
    Уважаемый @Adviser_chin использует дымарь. У меня есть советская система дымообразования, но при её включении выезжает патруль с дубинками.
    Но в любом случае всё это работает только до температуры -3С. Если ниже, то можно даже не дёргаться.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Хуже, я использую керосиновые лампы (как французы на виноградниках) и мобильные газовые обогрелки. Подумываю использовать баки с водой и Тэн на 300 вт. Подешевле керосина получается.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Извиняюсь, вы картофель спасаете?
  12. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Да. Но его от жары и засухи.
    Меня только что посетила мысль. А если в междурядьях расставить надувные бассейны и подать туда воздух, как в джакузи. Вода не будет замерзать и будет подниматься пар.
  13. БольшойУуууух
    БольшойУуууух
    БольшойУуууух
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Гениально, заодно предлагаю сделать из бассейнов фонтаны, а еще вариант -штанги метра 2 высотой, на них горизонтальное кольцо и по кольцу спринклеры вокруг дерева.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Боюсь, что пар подниматься не будет, т. к. испарение - очень энергозатратный процесс.
