Вот в этом то и разница. Ваш еловой из магнита по цене 30 руб кг, а мой вроде как элитный, сортовой по цене 30 руб клубень.
Разница не в этом! А в том, что вид сажаемого отличается от вида вырасшего из него. Что сажал то — я видел. И что выкопал — тоже.
По идее клубням посвободнее при широком расположении. Друг другу не мешают. По крайней мере у меня такие наблюдения.
Это так. Вроде бы. Но наблюдал очень крупные клубни и в рыздой, земле, и в почти глине, которая без полива, и лопата не входит в неё при выкапывания, только вилы, и те — с трудом. А клубень там как то отрастает, и большой. Вилы, с трудом входят, а корни прорастают и ветвятся. Не думаю, что на расползаемость как то сильно влияет плотность почвы, скорее — сортовые особенности. У каких то столоны короче, на близком расстоянии друг от друга клубни формирует, у других — длинные, и расстояния больше. Плотность почвы может влияет, но совсем немного. Но сорт — больше. Если склонен к расползанию — хоь в глиге оа ползётся, а не склонен — и в песке кучным будет. Имхо.
Вопрос к знатокам Адретты. Что она округлая, без впадин для глазков, жёлтая, рассыпчатая, отменные вкусовые, белое цветение, шикарная ботва -тина ,понятно, припоминаю кое что ещё - только сухогниль, репанная шкура, словно на дыне и не вянет до самого августа, или это придумки. Начали грызть сомнения - перебирал редко но выбрасывал мокрую гниль, репаности не замечал, вянет уже к июлю, а так вкуснейшая.
По моим наблюдениям мешают друг другу не клубни, а кусты. КА посаженная через 50 см в ряде, дала более компактные гнезда, чем при посадке 30 и 40 см, ну и соответственно более товарный урожай.
Кусты - это понятно. Неужели ни разу не приходилось видеть, что при компактном расположении клубни деформируются, потому как им некуда расти? И подземная часть куста больше напоминает гроздь винограда
Тут надо считать и мерять... Гала и моя плодючка красная дают очень плотные гнезда - результатом являются достаточно мелкие клубни, до 150 гр ибо им банально тесно - там земли просто нет, одна картошка как горошины в стручке... Ирбитский раскидывает клубни от 200 мм от центра куста и все массой от 150. Интегрировать в Галу свойство завязывать клубни на аналогичном удалении - и мы получим сорт с урожайностью 5+ кг/куст...
Не получим точнее — это будент какой то другой сорт, скорее всего он даже уже есть — куст, дающий 5+кг/куст. Или просто условия для, такого куста создать идеальные, и накормить хорошо Есть у нас тут человек, который, делает подобное и у него получается. Во всяком случае, его урожаи с куста превышают таковые с тех же сортов почти всех других форумчан раза в 1,5-2 обычно. Точнее — это как бы, разные вещи. Клубни расположены, в кучке прям у выхода стволов из земли или на большом расстоянии друг от друга те же клубни — разницы же нет. Это скорее особенность сор а. Насколько слышал, Винетта как раз из тех, что далеко друг от друга клубни, т. е.—разбегается. Но клубни при этом не какие то огромные, как могло следовать из вышевысказанной логики (дальше > свободнее > крупнее). Тут непонятно! При посадке через 50см — куст компактнее, чем при посадке 30-40? Вы проводили эксперимент разом? С разной частотой разные кусты сорта в один год? Я не сообразил в этом году попробовать так — часть посадить пореже. То, что урожай с куста при более редкой посадке может быть больше/клубни крупнее вполне допустимо и логично — больше света, больше площадь питания. И скорее всего из-за более крупных клубней (от хорошей, жизни), но кол-во и компактность, скорее всего +/- определится сортом. Тогда не совпадает с логикой — у вас, емнип, песчаная, т. е. рыхлая почва? Тогда разбегаемость любой картошки должна быть выше (раз ей свободнее), а тем более у склонной к разбеганию Винетты.
Вполне себе рыхлая, если постоянно увлажнена. А т. к. с дождями в последнее время как-то не очень, а пересыхает она очень быстро, в большей части она просто каменная. Согнуть вилы - как нехрен делать. Бывает, что невозможно воткнуть лопату в землю. Поливалка почти круглосуточно огород поливает. Так что не знаю, какая тут должна быть логика - я оперирую фактами
Так вы писали, что у вас песок. Вода пролетает через него как через дуршлаг и не задерживается. Как песок может быть каменным, даже сухим? Или я что-то напутал?
Ну я же не в песочницу сажаю. Сверху-то какой-никакой слой плодородной почвы должен же быть. На голом песке ничего расти не будет. Ну а ниже да. песок чистый. Когда полы делал, буром доставал песок полуметре от поверхности и прям его же в бетономешалку отправлял
