Я сажаю 3 сезона с междурядьем 90, до этого выдерживал расстояние 80см. Старые стандарты совершенно не подходят к современной урожайности. Сложно сказать будет ли толк в увеличении междурядий. На это будет влиять много факторов. Если учесть их как можно больше, можно будет сделать предварительный вывод, но точку в этом вопросе поставит только свой опыт. К примеру кустам не хватает полива или питания и они не развиваются достаточно мощными что бы сомкнутся. В таком случае часть освещенной поверхности не будет использована, что приведет к снижению урожайности. Я провожу опыты по плотности посадки и снижение ее до 2 клубней на м2 не уменьшает урожайности в моих условиях.
у друзей на юге Тверской области участок на качественной лёссовой почве, они сажают редко и с очень широкими междурядьями и почти не ухаживают за посадками всё лето. Осенью помогал им копать: картошки немало, полведра и больше на куст. Но при этом, когда копаешь, перелопачиваешь много лишней земли. На мой взгляд получается очень НЕэкономный расход площади (прополка и окучка тяжелее). Но в качестве безуходной или малоуходной технологии - наверно вполне нормально. У меня суглинок, подстилаемый супесью, почва для меня сложная. Сажаю наоборот плотно, через 25 см, фактически без междурядий, просто на широких делянках. Расход посадочного материала большой, ращу практически без окучивания (один раз местами окучиваю, но чаще просто насыпаю мульчу). Уход у меня заключается в обработках от фитофторы и регулярных поливах с подкормками, урожайность в 2023 получилась до 10 кг с кв м. Соседи получают больше 11 кг с кв м.
Для обработки посадочного картофеля перед посадкой использую препарат Табу. Собираюсь покупать препарат на этот год. Но может купить и иной ... Может кто использовал этот препарат и другой какой в разное время и есть сравнения и впечатления?
Это не плотно, а нормально при междурядье 90. Я сажал Леди Клер через 18, в конце боровка чтобы упихнуть семена через 15см, в надежде получить побольше семенного материала. В результате самый крупный клубень 400г, семянного размера получилось не так много. Пользуюсь Престижем, Табу второй год лежит, ждет своего часа. Поскольку Престиж со своей задачей справляется, Табу пока не использую. Может в этом сезоне попробую оба препарата и сравню результат.
Исходя из цифр — выходит 5шт/м2? 500/сотка. Даже чаще. Интересно, а если при ширине междурядий 70см сажать через 30см — выходит около 4,6/м2 или даже реже. Результат сходный? Или важно именно широкое междурядье?
Ваш опыт очень интересный. До этого в основном занимался уплотнением посадок, через посадку в спаренные ряды, хотя всё это не устраивало в целом. Мысли по расширению междурядий возникли ещё в позапрошлом году, когда посадил по обычной схеме 33х70 и стало понятно, что окучить нормально в общем-то и не чем и сам гребень получается узким, в жару быстро пересыхает. Опять же заметил, что на крайних кустах каждый год картошки много, т. е где-то 2,5-2,8 кг с куста, тогда как на остальных на килограмм меньше. Получается реально кустам не хватает освещённости. В общем буду экспериментировать.
Про крайние кусты — тоже такое наблюдал. Первые же начинаю копать с краю Но! Связывал этот не с освещённостью, а с тем, что при посадке 25см неизбежно при копке первого куста могу захватить часть с соседнего (второго), тк они растут практически на головах друг у друга. А если чаще — то тем более. Имхо. Но теперь вот — засомневался. Только ли в этом.
Я сажаю от 2 до 6,5 кустов/м2 при примерно одинаковой урожайности. При редкой посадке клубни значительно крупнее, но их меньше. Мне широкие междурядья легче обрабатывать, при высокой урожайности клубни не вылезают на поверхность почвы и не зеленеют. Очень часто урожайность зависит от освещенности, усилить ее нельзя, но можно продлить продуктивность листа на неделю, подкармливая (опрыскивая) лист азотными удобрениями. Последнее время эта технология применяется на многих культурах.
Я то как раз из соображений, удобства обработки — 70 см обработаю ушастым окучником, шире — увы, нет. Потому и интересно — важна ширина междурядий или можно при ширине 70 (может 75) посадить реже. 30 или даже реже. Даст ли это какой то эффект? У меня, особо крупных клубней при 28см между кустами не было. Самые крупные дал азарт, наверное. Но в, общей массе их тоже было не очень много. И всемопвнг они не исчислялись многими сотнями грамм, максимум грамм 300-350. Но для меня и это — достаточно крупно, даже слишком. И да, на некоторых (не всех) крупных клубнях азарта — дуплистость.
Конечно можно посадить, особенно если деваться некуда. Я 70см не сажал, опыта нет. В научной литературе урожайность при 90 и одинаковой плотности выше чем при 70, но не катастрофично.
Несмотря на то что считаю, что в основном сажал относительно часто (430-440 шт/сотка), из-за спареных рядов, но расстояние в ряду было и 40 и 50 см, а когда год сажал обычной посадкой, то между клубнями выдерживал 33 см, так что попадание клубней от соседних кустов, практически не случалось. Так что высокая урожайность на крайних кустах, не от этого. Но это у меня случалось не на каждом сорте. Ярко это выражено на многоклубневых сортах.
У наших соседей по ЕС два стандарты междурядий 75 см, этим я пользуюсь, и 90 см. На 75 см картошка можно считать не смыкается, думаю это оптимал, может на скудной не удобряемой земле и 90 в самый раз или для спец сортов типа ШП.
Спс. Было интересно, сильно ли 90см лучше чем 70-75. Плотность посадки это не только ширина междурядий, но и частота посадки. Просто 90 — только вручную обрабатывать. Или как то по иному, чем ушастый, окучник. Наверое дисковый окучник. Но это доп затраты.
У меня почти все сорта, первый куст (естественно — крайний) дал заметно больший урожай, чем потом считал как среднее с куста (общая масса/кол-во кустов). Подкапывая первый, взвешивал и уже прикидывал с радостью, сколько даст грядка с этим сорто и 6асколько можно уменьшить посадки в будущем. А потом… приземлялся реальностью Но я не опытный, картофелевод. По сути пока первый осознанный картофельный год. И сразу эксперимент с 20+ сортами.
Не имеет смысла увеличивать междурядье, если даже при 75см ботва не смыкается. Источник Я руками рыхлю и окучиваю плоскорезом, участок под картошку не велик. МБ только фрезерую.
